灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。 目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。
关于消防旋转喷头设计,没有找到设计规范,有没有哪位接触过。。。。给份图纸资料学学。{:2_75:}{:2_75:}
Ⅰ 常见问题分析 一.喷头不能弹出或射程偏短: 这种情况有三种现象:几乎所有喷头不能弹出或射程偏短。 靠近水源的地方,喷头工作正常;远离水源的地方,喷头不能弹出或射程偏短。 大部分地区的喷头工作正常,局部地区喷头不能弹出或射程偏短。 引起的第一、二种现象的原因可能是:设计不合理,水源压力不足或流量不足,同时工作的喷头过多。此时可以试着关闭其它阀门,仅留一个阀门工作;如果还不能解决问题则需要增加必要的加压装置或在确定水压足够的情况下,多增加几组阀,将单个轮灌组划小。 引起的第三种现象的原因可能是:水质不好或在安装过程中有杂质进入管道造成堵塞。解决办法:将喷头升降体旋下,检查喷头滤网是否堵塞,如果堵塞应将其清洗干净。如果滤网干净则很可能是局部管路堵塞,观察喷头所在位置的管路水流情况,找出堵塞管路。二.喷头旋转失灵: 喷头旋转失灵有两种现象:角度调节失灵: 不能旋转: 引起第一种现象的原因可能是角
有一个氨吹脱塔的设备,在选择填料和旋转喷头的方面不太懂,吹脱塔的尺寸是直径1.2*5.6m的。请各位给点建议作为参考
图纸简介: 亨特品牌下的各类旋转喷头CAD安装节点大样标准图集 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-10 图纸省份:
求购:塑料旋转长臂式双喷嘴微喷头300个,急急!指标:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,喷头间距是9米。请问那个大师指点一下,那有这个型号的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。谁有货或有介绍请联系QQ510565733 邮箱:510565733@qq.com谢谢! 请回贴!
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
B-DSXC 雨淋(旋转)喷头采取旋转式腔体布水设计,自主发明了控制出水和喷淋效果的伞形活塞装置,感应部分采用可靠的温感技术,产品整体技术目前世界上领先。产品结构简捷,技术可靠、质量稳定,具有覆盖区域宽,工作压力低,出水流量足,喷淋密度均匀、安装简便、工程管网少等优点。与传统产品相比,具有明显高的性价比。 产品特点: 1 、雨淋(旋转)喷头利用水力学环流推动和空气动力学原理,旋转分布大水滴并能形成下压强风的喷头。 2 、温感元件为玻璃球。 3 、适合各种型号温感玻璃球。
收录于话题 来源:一起设计
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
