附图中的喷头为安装在吊顶下的喷头。但是我怀疑这应该是一个直立的喷头,即上喷头,不可以用为下喷头。判断的依据是个溅水板的形状是凹形。大家看看给个意见。
下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。
请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。此表中,标准喷头和其他喷头的距离要求不一样,请问什么是其他喷头?地下车库无吊顶,次梁又密,3500X3500,布置喷头很困难,可不可以不能满足此条要求的地方采用集热板而不是增加补偿喷头来解决?
ESFR喷头 是早期抑制快速响应喷头 还是快速反应喷头呢? 如果是早期抑制快速响应喷头 那快速反应喷头的英文简写是什么呢?还有是不是快速反应喷头和普通的喷头系统的管道系统可以共用,因为压力要求一样?但是早期抑制快速响应喷头不能和一般的喷头的管路系统通用,必须单独设置一套管路系统,因为要求压力比较大,请问这样理解对吗?
一栋十层的综合楼,需设置喷淋系统。本综合楼六楼至十楼是职工宿舍,三楼至五楼是其他部门,一、二楼为职工及家属餐厅。想请教一下,一楼及二楼餐厅厨房能不能不设喷头,只在外面餐厅设喷头。还是厨房也同样要设置喷头!
求助:开式喷头与闭式喷头的区别是什莫?请详细说明!从原理、外形、型号上详细说明!谢谢啦!例如:ZSTX15-68度与ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的区别???
直立喷头和下垂式喷头有什么区别?
如题,,我试了好多种方法,侧喷的喷头方向都是自动跟管线的走线改变,无法自定义。但很多时候方向都不对!!!或有其他更好的绘制侧喷头的方法请大侠们指教!!另一个问题是机械车位需要三层喷头,天正怎么绘制才能制动计算管径。。
一个项目。主梁都是600*1200,次梁间隔是3m,用K=363仓库型特殊应用喷头,最大间距3m。正好可以每个次梁间一个喷头,但是遇到主梁的时候与主梁间距是1200,喷头与顶板高差550也满足不了,那梁下增设的喷头是否需要满足和其他喷头的间距大于2.4m,还是说增设的喷头无视这个间距要求
闭式喷头的喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启。如玻璃球爆炸,易熔合金脱离。 开式喷头根据用途有分为开启式。水幕。喷雾3中类型,在《自喷》4.2.5中规定室内净空高度超过6.1.1条的规定且必须迅速扑灭初期火灾时应设雨淋系统。高度高了喷头能及时开放吗?是不是闭式喷头和开式喷头的工作原理不一样?
防火卷帘上的喷头除了采用水幕喷头外可以采用闭式快速喷头代替吗? 防火卷帘上的水幕系统可以接在闭式系统上吗?如果可以如何算自喷水量呢?
一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
最大离墙1800、间距3600,应该1个够了吧?向各位请教?[ 本帖最后由 nblys 于 2011-6-4 15:33 编辑 ]
正确的计算应该是:<(11.5X8/60)X1/2+(11.5X8/60)X(1/2)X0.85>X2+<(11.5X8/60)X3/4+(11.5X8/60)X(1/4)X0.85>+(11.5X8/60)X0.85=5.62L/S比较复杂,这个题目应该直接求中间那个面积的流量就算了,求什么4个喷头的流量,这下出题老师自己都傻了吧。版主批注:向后翻一页看帖子。//zrw_hunter,20120613.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-6-13 13:59 编辑 ]
右侧是喷头管线转换后,喷头与管线的遮断关系,不对,此时是立时喷头右侧是正确的,但是需要双击喷头,再点击上下喷头才有这个效果,不方便
