喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
最近在搞自动喷淋设计,当计算一个喷头的计算流量时被搞糊涂了,偶发现喷头的流量系数怎么差别那么大的?有的提供数据:K=1.33,有的K=80,有的K=115等等,其中K=1.33跟K=80的其中是否某种转换关系?究竟一个闭式喷头的流量如何计算?一个开式喷头的流量呢?请各位指教送分。。。。。。
现在很多商住楼(建筑高度99.*米),下面是商场,上面是住宅,自喷分两个区,那么对于高区(住宅走道部分)喷淋泵的流量是按30L/S定呢,还是通过作用面积计算来确定呢,有请各位专家指导一下。
喷头的流量系数K值与什么有关系? K值越大,在同样的压力下流量越大,同样的喷水强度下它的喷洒面积也较大。但是标准喷头的流量系数K=80,与K40等的喷头在制造方面、形状等方面有何区别??
按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?如图:
本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!
规范里讲,系统的设计流量需要通过计算最不利点处作用面积内各喷头节点的流量来得出,我想请问大家:最不利点处作用面积内各喷头节点的流量如何计算啊?谢谢了
如题,本人用天正对喷淋进行水力计算,结果中,发现除了1号开始的喷头流量是1.33外,其它支管起始管段的管径是25的,但是喷头流量不是1.33,而且各不相同,有1.5左左右,有1.8左右,其流速也很大,达到了4米每秒,这是为什么啊?
一个已经生产的喷淋系统,如何检测最不利点喷头灭火时工作流量。有没有哪位大哥懂得的,麻烦说下详细过程!谢谢了,我不是很懂,这个问题困扰了我很久了。谢谢! 我自己有个想法就是 末端放水 的流量可以当成最不点喷头灭火时工作流量吗?
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 编辑 办公楼,最不利面积160m2上,侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
1、引子 丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图: 2、问题探讨 根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。 但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求:
在《喷规》6.1.6 中规定下列场所宜擦用快速响应喷头,这里指的快速响应喷头和一般的标准闭式喷头只有响应时间上的差异吗?也就说流量和一般的标准闭式喷头的流量是一样的吗?
某设计院为一仓库设计喷淋,采用K=360的喷头,设计工作压力0.1MPa,他设计出来的流量只有40l/s,选了三台20L/S的水泵,两用一备.我觉得他算错了,他不承认,大家说说
图中所示的73.55是怎么算出来的?对不对呢?我看自喷的规范,5.0.6,最大净空高度大于9m时,K=200喷头的最低工作压力为0.5MPa啊,这样按9.1.1 单个喷头的流量为200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12个喷头的流量应为447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?
大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?笔者认为,直立型喷头洒水下来呈圆锥形态,假如喷头溅水盘距离支管距离不同,则支管对其洒水影响也是有很大差别的,但是规范并未说明发生事故的喷头距离DN50支管多远,假如很近的话肯定影响大啊!最近也在做相关项目选用流量系数363的大流量喷头,选择下垂型喷头,又要满足溅水盘距离顶板300mm的距离,真是太难了啊!最后搞成喷头接管弯上去再弯下来的结局,无谓地增加了喷头接管的弯头配件及施工安装工程量。这样做妥么?各位大侠有么有其他高招推
各位师傅:我现在在做一个浴室的淋浴喷头,冷、热水箱在7米高,水箱和浴室的水平距离是4米,水箱出水口是100的,浴室共有36个淋浴喷头,我想把100的冷、热水总管进浴室后都变为65的总管,两端和100总管环通,再分别用65/15三通接至每个淋浴喷头,不知DN65的总管能否保证喷头的压力和流量,望赐教,谢谢!
NFPA15上的喷头流量计算公式,我自己推算了一下,K与Km的换算怎么也不对。过程如下,欢迎大家指正!过程如下:
现设计一旅馆喷淋,在标准间的卫生间门口过道处设普通下喷头(K80)1个,客房上空为平楼板,不设吊顶,该区域尺寸3.8m×4.7m,在3.8m侧墙上设扩展覆盖边墙型喷头(K115)1个保护该区域,全楼基本全是这种标准间(有350间),每个标准间均按上述方法设置共2个喷头保护,请问喷淋的设计流量精确为多少?这个问题好像以前也有人提出过,答案挺多的,按现在2005版自喷规范要求,设计流量精确为多少呢,本人才学疏浅,请各位指点迷津。
边墙直立型喷头流量系数有没有K115的啊?找了很多厂家,都没有K115的,只有K80的,有的甚至都没有边墙直立型的,不知道大家有没有用过,最好能提供给我厂家联系方式啊!多谢!
