直立喷头和下垂式喷头有什么区别?
本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?
一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
机械立体车库一个停车位为2.2m,三辆车为一个单元,单元总宽度为2.2*3=6.6m,喷头布置有两种方案,方案一:布置两排,两侧距端墙距离为1.6,喷头之间距离为3.4m.此方案喷头不在车辆的正上方,也不在车与车之间,灭火效果不好,但是造价低。方案二:喷头布置4排,两侧靠端墙各布置一排,在三辆车的中间上均匀布置2排,则四排喷头的之间间距都为2.2m,紧贴两侧端墙布置喷头,这样喷头都在车与车的正中间,灭火效果好,但是不满足两喷头间距大于2.4m的要求,可能会导致着火时一个喷头喷水了,与其相邻的喷头喷水时间之后。请教高手指教那个方案好?或者有别的更好的建议。
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 编辑 办公楼,最不利面积160m2上,侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
根据7.2.4条,下垂式喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大与....垂直距离的2倍.而在条文说明中表12中,当a>750mm时,最小垂直距离b=450mm.我是否可以认为当喷头距不到顶隔墙垂直距离>450mm时,则喷头与不到顶隔墙水平距离可不受限制.
喷淋中边墙式喷头最大保护面积是多少,前段做的酒店设计给他们做的上自立型喷头,可是后来不吊顶了,要做边墙型喷头了,请教该怎么办?
求购:塑料旋转长臂式双喷嘴微喷头300个,急急!指标:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,喷头间距是9米。请问那个大师指点一下,那有这个型号的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。谁有货或有介绍请联系QQ510565733 邮箱:510565733@qq.com谢谢! 请回贴!
隐蔽式喷头溅水盘掉不下来 掉下来高度却不够 近期实拍
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
