河北写真机技术人员说: 1. 管道中有空气 对于NovaJet机器,经常会因为管道与墨头接触点松动或墨头漏气,引起墨水回流到左侧供墨仓,致使墨头空烧损坏。如果在灌装墨水的过程中含有气泡,一般的烧毁会引起短路,因而引起整组的喷孔失效。对于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS机器,经常会因为向墨水盒加注代替墨水时,注入太多空气,当气泡在墨头内引起供墨不足,发热体就会因为没有足够墨水对其进行冷却从而使加热晶片过热烧毁,造成损坏。 2.静电干扰过于干燥的工作环境,会直接产生大量静电,直接造成墨头电路损坏;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背胶介质时,也会产生大量静电;损坏墨头或引起杂质堆积造成墨头堵塞损坏。 3.外部电压 外部电压过高或者不稳定,对于打印头,尤其是对NovaJet代替打印头影响甚大,可能造成机器烧坏打印头或不识别打印头。 4. 不注意操作和维护对于Epson系列打印头,造成其损坏的直接原因是物理损坏,即由于纸张等介质翘边,在打印过程中刮伤
污泥深度处理技术:热水解
前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
集中热水,我是新手。请问各位:公寓式办公的热水量估算-K、M、T分别如何取值?按办公还是住宅?又如超市呢?(标准上没有规定)
直燃机设置在地下1层,直燃机的一次网上管道为100的,经过热交换器把生活热水加热(2次网),6层泳池的地热和泳池用水的加热用50的管直接接到1次网热交换器前的供回水管道上,现在 一次网供回水管道上的压力分别为0.65MPA和0.55MPA,现在存在的问题是地热回水回的不好,请问怎么解决,如果在泳池部分的50回水管上加个水泵的话,是否能解决问题。如果能得用扬程多少的,流量多少?
我最近买了个单身公寓,打算买个即热电热水器,去看了功率最大大约7500-8500瓦。后来看了家里的线路情况:220V 5(20)安的表去供电局增了容,换为20(80)安的表。可安装师傅线路只接到表,表后线路不管。需要自己接。现在空调,热水器的线是用2根2.5平方的线接在开关上的。换线比较麻烦不知道能不能凑合着用,我估计可以上个5,6kw没有问题吧?冬天冷时开足了会不会有什么危险?2.5*2与单个5平方的线没有什么区别吧,可以带多大功率?如果不行,我再加个2.5得线行吗?
太阳能热水空调器利用太阳能补充能量,省电30%--70%,综合节省费用50%以上;本空调制冷时,室外机吸收压缩机排放的热量,使之产生50°C--60°C的生活热水,机组没有增加额外的耗电,等于免费使用热水;本空调不使用氟里昂制冷剂,使用进口高效、绿色、安全、环保、节能制冷剂;利用太阳能及能量转换器的能量,补充进压缩机,制冷、制热性能更强,压缩机休息停机时间更长,瞬间启动次数减少,延长空调心脏----压缩机的寿命30%以上;有100L----500L各种型号承压水箱可供客户选择,水箱材料用高科技储水才质制造,水箱安装不限位置,能保证从几人到几十人的(洗澡、洗脸、洗碗等)生活热水。
各位大虾,大家好! 去年我们安装了一个空调系统,原来甲方不要求采暖,故采用水冷模块机组,,安装完成后,甲方又要求增加暖气,只好在冷冻水总管上加装了一个电辅热设备,和原系统总管为并联结构,为节约投资,就利用原有水泵,热水(55度)直接通过机组再送达未端设备;这次甲方请了个什么役计院的高工,说什么热水不能进机组。请问这是什么原因?如果不行,那么热泵型机组不是同样的道理吗?都是一样热水经过板换!另外,机组和冷却塔都在屋面上,冷却塔只要高于机组进水管就行还是有什么特殊要求,请指教,谢谢!
热水采取上行下给,底部回水管无法与热水立管相连!即使选中"绘制管线"-热回水,在选热水立管画线后,程序自动跳转""热给水"
求教各位大佬,天正自带的矩形布置喷头命令,布置出的喷头间距尺寸经常是50的整数,而设计喷头间距一般都以整百标注,每次用天正命令布置完后还需要调整喷头间距尺寸,感觉很麻烦,是否有其他方法可以改善。
我做的是一个宿舍,带有一个浴室,48个淋浴喷头。请问淋浴室供水如何供?是否只是供热水就可以了?用何种供热水方式都怎么设计,平面图和系统图如何画,我是个新手,请各位指点啊!
常说来,高温地层辐照采暖零碎与建造物同寿数(50年之上),况且其隐秘全体正在50产中是免保护的(人造要素除外),但这50年的寿数次要起源于加热管的寿数。眼前,塑料管材的品种、质量单一,功能各异,是没有是一切的塑料管材都能保障这小半呢?这已变化各国正在学术上极为关心的成绩。眼前,市面上可用来高温地层辐照采暖的管材次要有PE-X管(交联聚乙烯管)、PP-R管(三型无规共聚聚丙烯管)、PERT管(耐低温聚乙烯管)、PB管(聚丁烯管),铝塑管等,这多少种管材正在高温地层辐照采暖零碎中都有使用,况且各有特性。虽然铝塑化合管正在《高温热水田层辐照保暖使用技能规定》中也被列入可用管材,但因为铝塑化合管中的化合剂-热熔胶的抗老化功能是一度未知数,无奈肯定其运用寿数,因而,最好不选择。其余的塑料管材如PVC管、CPVC管、PPH管、ABS管、PE管等因为功能无奈满意高温地层辐照采暖零碎的要求而没有能使用。
什么是玻璃球洒水喷头?它有何特点? 这种喷头释放机构中的感温元件为内装彩色液体的玻璃球,它支撑在喷口和扼臂之间,使喷口保持封闭,当周围温度升高到白的公称动作温度范围时,玻璃球因内部液体膨胀炸碎,喷口开启。这种喷头具有良好的抗腐蚀性能,体积小,种建筑尤其是展厅、剧院等公共建筑更为适合。 玻璃球洒水喷头的公称动作温度分为九档,用玻璃球内液体的不同颜色表示。
由于热泵(地源热泵、水源热泵)的供回水温度较低,这使它作为低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统的热源成为可能。由于热泵在石家庄地区的应用范围越来越广泛,这为热泵与热水相结合为居民供暖提供了条件。本文以石家庄市XX小区供暖系统应用情况为例,分析地源热泵与热水地暖系统相结合的特点。 XX小区工况介绍 XX住宅小区是经河北省计委批复立项的一个大型经济适用住房项目,由石家庄市XXX中心承建。小区规划总用地36公顷,总建筑面积33.43万平方米,可向社会提供精品住宅3000余套。小区的开发建设将对提
1.问题的提出 近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称《人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下: 1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、
1.室内热水供应系统,采用上行下给式供水方式,共设置5根热水立管,立管管径均为100mm,管道外径为114mm,立管长度为14m,管道传热系数按k=11.63w/ (m2.℃)计算,立管简单保温取η=0.6, 已知热水系统循环管网计算总长度为72.4m,系统温降为15℃.供水干管水温为69°C,室内温度按20°C计,试求每根热水立管的热损失为?
内容如题1.问题的提出近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称(人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下:1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑浴室(除洗浴部分外)、网吧等。2)《建规》规定;设置在地下、半地下;设置在
