室内喷头设计为直立,但考虑以后吊顶是否装下垂型,但又怕装下垂型验收通不过(听说),请问是不是有这面的要求?请指教!
接触过这么一个项目,希望大家集思广益,由于建筑为了提高层高,结构做了密肋梁,业主为了节省开支,不做吊顶,导致喷淋及消火栓管道外露,影响建筑外观。另外消防要求喷淋要按照梁格来设置,图纸审查的时候无这方面要求。请问如何沟通!
各位大咖,请教一下: 各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。请教,哪种方案正确?如上两种情况:A:一种是赶到支路末端最后一个喷头,遇到梁下了;B:另一种是过路支管上喷头,遇到梁下。如果采取局部调整上喷点位,符合距离障碍物(梁),间距的方案三处置的,如情况A,喷头避开梁了,保护半径偏移,梁的另一侧就有地方保护不到了。是不是需要增设一个末端上喷?
一装修工程,原设计为大开间办公室,已安装自动喷淋系统,现改建成大间健身中心,无隔墙分隔,喷淋系统保持不变可行吗?原有吊顶取消了,现不打算吊顶,喷头距天花板高度有0.6m,能满足规范吗?喷头需要改成直立型,安装高度提高吗?
按喷规,直立式喷头的溅水盘距顶板不应大于150毫米,本车库顶板大梁为900毫米,因此,除去楼板厚喷头的溅水盘距梁底为550毫米,按规范7.2.1条,此时喷头距梁侧面需有1800毫米,而大梁宽为350毫米,如按此布置,则梁两侧的喷头彼此相距为3950毫米,超过了中危险II级间距3400毫米的规定,而这条还是强制性条文,各位请问该如何处理?
直立喷头和下垂式喷头有什么区别?
一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
直立型喷头距喷淋主干管的高度有要求没?如下图H。
直立式喷头安装高度有多高呢?10厘米够吗?喷头离顶板有7.5~15厘米,如果直立式喷头安装高度再高的话,干管就比较低,室内净高就更低了。欢迎大家指点。
同行大咖们,大型无吊顶办公区域需要在梁间布置喷头,梁的高度有800、700、600及400四种尺寸,安装喷规7.2.1条规定,会出现在整个办公区域内喷头距离顶板的高度不一致的情况,即上喷喷头的安装高度高低不一,请问这种情况合理吗?
如题,消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?还是我太无知了呢?彻底不知所措了
大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?笔者认为,直立型喷头洒水下来呈圆锥形态,假如喷头溅水盘距离支管距离不同,则支管对其洒水影响也是有很大差别的,但是规范并未说明发生事故的喷头距离DN50支管多远,假如很近的话肯定影响大啊!最近也在做相关项目选用流量系数363的大流量喷头,选择下垂型喷头,又要满足溅水盘距离顶板300mm的距离,真是太难了啊!最后搞成喷头接管弯上去再弯下来的结局,无谓地增加了喷头接管的弯头配件及施工安装工程量。这样做妥么?各位大侠有么有其他高招推
边墙直立型喷头流量系数有没有K115的啊?找了很多厂家,都没有K115的,只有K80的,有的甚至都没有边墙直立型的,不知道大家有没有用过,最好能提供给我厂家联系方式啊!多谢!
直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
最近做一仓库项目,河北石家庄,哪家消防公司有我需要的喷头,请与我联系.联系方式.mawangzhuang@sohu.com2007.07.15
最近要做一个人防工程,无梁楼板,平时地下车库,甲方对层高要求太苛刻,要求喷淋系统不设单独标高,和风管平行敷设,只允许局部交叉,痛苦中,请大虾们指点,定一个好的方案出来,谢了先…另一个问题,一般情况下,短立管长度一般是多少?
GB50084-2001[自动喷水灭火系统设计规范]7.1.3:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立形.下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75MM,且不应大于150MM.与7.2.1:直立型.下垂型喷头与梁.通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定以上两条施工中如何确定执行,请诸位指教
原大楼内无吊顶场所均采用下垂型喷头,现大楼出租后重新装修时,是否要根据新规范要求将下垂型喷头改设为直立型?从技术上讲,若不改,喷头不能充分接触热气流;但甲方一般都急着开业什么的,进度跟不上。请问各位有什么高见。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
