  • 微压差开关的气体流量控制原理
    微压差开关的气体流量控制原理
    机械微 压差开关是一款以气体为测量介质的,通过气体微压力变化传动微动开关动作实现控制气体流量的,因为整体动作结构是以机械结构为主要传动方式而称之为机械微压差开关。 按操作方式又可分为:不可调式和可调式。不可调式指按要求动作压力值定值制作的产品,其动作压力值为固定式的,而可调式压差开关是在一定压力量程范围内能自主调节设定的微压差开关,或者逐步取代前者的应用范围。 可调节的风压差开关内腔膜片感应压力变化的设计使其能够检测微小的压力变化。开关设定值或切换点可以通过
  • 求购:塑料旋转长臂式双喷嘴微喷头300个,急急!
    求购:塑料旋转长臂式双喷嘴微喷头300个,急急!指标:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,喷头间距是9米。请问那个大师指点一下,那有这个型号的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。谁有货或有介绍请联系QQ510565733 邮箱:510565733@qq.com谢谢! 请回贴!
  • 静电喷雾中高压电源的应用
    据调查显示,我国农药超量使用中因农民盲目用药者大于1/3,它的减少除培训教育和相应的技术规范保证外,还需改进农药喷洒技术。静电喷雾是提高农药中靶率及药效的有效使用技术,它应用高压静电使雾滴带电后定向运动飞向植株并吸附其上,命中率高,沉降快速,附着量大且覆盖均匀,尤其是提高了植株下部和背面的附着量,减少了飘逸和流失。高压电原则是静电喷雾技术中的核心。 高压静电喷雾试用环状或针状电极带电,喷头喷出的射流通过荷电环在电场、定向电荷作用下表面荷上电荷,提高了表面吸附能力和活度,表面层分子产生定向排列,从而降低了液体表面张力,减少了雾化阻力,同时因所带电荷相互排斥和其他外力的扰动,射流散列而发生雾化。带电雾滴在电场力的作用下沿电力线飞向目标。 静电在均匀、细化雾滴及提高雾滴在目标物上的沉积量、均匀性等方面效果明显,静电喷雾再施药技术中有着广泛的应用前景。
  • 静电出尘电缆,静电喷涂电缆,直流高压电缆,
    产品用途:聚乙烯绝缘直流高压电缆用于静电喷涂、静电选矿、静电植绒 序号 产品名称 产品型号 芯 数 导体截面(mm?) 1 聚乙烯绝缘75KV直流高压电缆 GYVZ-75 2 聚乙烯绝缘50KV直流高压电缆 GYVZ-50 3 聚乙烯绝缘150KV直流高压电缆 GYVZ-150 4 聚乙烯绝缘125KV直流高压电缆 GYVZ-125 5 聚乙烯绝缘100KV直流高压电缆 GYVZ-100
  • 美国DWYER仪器仪表1900 1800微压差开关
    美国Dwyer仪表在低压/微压/微差压的测量和控制上的应用: 在制冷暖通行业、洁净工程及设备中有很多地方需要对于风系统/水系统的低压/微压/微差压进行测量和控制,目前Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程中已经有了非常广泛的应用。 1931年成立的美国德威尔Dwyer仪表,在美国本土拥有12家工厂,提供多达3500多种的仪器仪表,以其极高的稳定性、可重复性,切实的高精度,众多国际认证,和使用的长寿命等优势在美国欧洲的航空航天、国防军工、制冷暖通行业、洁净工程设备、药厂等行业中汇集了大量的客户群,取得了很高的信誉度。 九十年代末进入国内以来,美国德威尔Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程设备等行业已经形成大量的应用案例,例如:用于空调通风微差压测量的2000系列60Pa的微差压表;药厂的GMP认证中,用于低压/微压/微差压的测量和控制的Dwyer仪表的产品已经成为必用设备。 05年6月美国德威尔Dwyer仪表在西安成立西部办事处,目的在于扩大和健全市场渠道,管理各地各级代理商和经销商,形成中国西部以西部办事处和西安
  • 【微分享】隐蔽式洒水喷头存在的问题
    隐蔽式喷头溅水盘掉不下来 掉下来高度却不够 近期实拍
  • 测量压电式微压传感器灵敏度的新方法
    测量压电式微压传感器灵敏度的新方...众所周知,压电式压力传感器的性能主要用瞬变压力信号发生器和正弦信号发生器测量。 瞬变压力信号发生器是指产生阶跃波或其他非周期信号的压力发生器,目前,主要用激波管阶跃压力发生器,它利用激波在流体中传播或者在一个刚性表面上反射产生阶跃压力,以激发传感器的自振,它尤其适用于测量高频响应的压力传感器。正弦信号发生器是一种产生正弦压力信号的装置,分为以下几类:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431370&topID=173651
  • 压差开关\微压差变送器在暖风空调及防排烟系统中的应用
    将楼梯间的门窗及前室或合用前室的门(包括电梯门)全部关闭。 将楼梯间的送风口全部打开。将所测前室及上层前室的送风口打开。将其他个前室的送风口关闭。 启动送风机。 测试方法: 楼梯间内上下均匀选择3-5点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为40-50Pa为正常。 测开启送风口的前室的一个点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为25-30Pa为正常。 以上采用微压差变送器测量楼宇空气压力转换为数字或者模拟信号输出至中控控制系统或者使用风压差开关质量空气压力变化转换为开关量直接输出至控制设备,实现楼宇排烟智能控制。 打开所测楼层走道、前室、楼梯间的门、楼梯间底层门、室外的
  • 微压差传感器FSP1000系列用于煤矿瓦斯管道压力监测
    如今,煤炭仍然是中国改革开放和科技创新的重要基础,也是中国现代化进程的重要基础。目前,煤炭在我国能源结构中的比重仍然很大。煤矿安全一直是我国亟待解决的问题,煤矿生产面临机械化程度低、安全设施不完善、技术水平低等诸多困难,煤矿生产过程中会存在易燃易爆气体,是煤矿安全的主要威胁。
  • 微压力传感器在医用雾化器中的应用原理分析
    现代社会老龄化越来越严重,
  • 变频器如何实现基于一个微压差传感器的闭环控制?
    该实例应用于一个排风机。微压差传感器输出为DC0-10V,其工作原理是这样的:检测排风机进风管内部压力P2与大气压P1:当P2=P1,表明不需要排风,风机不运行。微压差传感器输出为0V;当P2>P1,表明需要排风,风机应渐渐加速以排除进风管内部废气,同时进风管内部压力P2逐渐下降,至P2=P1时达到平衡,风机运行速度保持稳定。直至进风管内部压力下降,P2<P1,此时微压差传感器输出一负值,风机减速,进风管内部压力升高至P2=P1,风机重新维持平衡。 该怎么做?请各位变频高手给出接线及参数设置方案,谢谢!
  • 这样的梁间如何布置喷头
    这样的梁间如何布置喷头
    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
  • 怎么知道喷头的布置的合理?
    依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 关于喷头的流量系数问题
    喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
  • 关于微电解和芬顿的求助
    最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
  • 喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
    喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
    遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
  • 关于仓库喷头设计的疑问
    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
微压电喷头
微压电喷头专题,为您提供微压电喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微压电喷头 相关的专业交流讨论,更多微压电喷头相关内容请访问
相关热门专题
冲洗喷头
写真喷头
