  • 雨水泵站可以简化到这样吗?!
    一个水池,几台露天的混流泵,用拖拉机头带动的,插几根管子到水池里抽水。这也算雨水泵站吗?新接一活,不知道是管径设计小了还是排水口为淹没出流的原因,地面积水严重,所以甲方就想设计这样一个雨水泵站,来改善路面积水的问题,现在就有两点疑问:一是这样的泵站也行吗?如果这样也行那可真省钱了!二是做一个目的不是提高扬程的泵站是否可以解决路面积水问题呢?估计这个问题谁也不好确定吧,我还是问下,做个泵站能否增加进水管流速从而增加进水管流量呢?!
  • 基础钢筋被雨水泡了两天怎么处理
    基础钢筋被雨水泡了两天怎么处理
    17层住宅,钢筋放在基槽里被雨水泡了两天,还能用吗?怎么除锈
  • 虹吸管安装智慧雨虹吸雨水
      在虹吸排水系统安装中,分为两个部分:一部分是虹吸雨水斗的安装,另一部分是虹吸管的安装;       今天我们来说一下虹吸管安装: 首先我们知道虹吸管是由虹吸软管和球型气囊组成,在安装过程中,当然先根据图纸来,接着按照下面的步骤依次来进行安装。        测量--放样—沟槽开挖—基础处理—连接、下管、校管—管槽回填—检查并砌筑,回填—验收。 以上说的就是虹吸管在工程中的安装步骤。
  • 关于雨水泵站几个问题讨论
    想请教各位大神几个问题,欢迎大家广泛讨论,提出意见,给出指导意见: 1、通过箱涵进水的大型雨水泵站,箱涵上游一定会存在混错接,这种混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么办?一般是如何处理?进水箱涵前设置污水截流吗,若很深不是还要设置污水泵站? 2、轴流泵一般都是流量大,扬程小时候选用,混流泵,对扬程的范围更广泛,两者选取的区别是什么?选取的界面是怎么划分呢?
  • 雨水收集系统详细介绍—雨博士
    雨水收集系统:就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。雨水收集系统根据雨水源不同,可粗略分为两类。一、屋顶雨水。屋顶雨水相对干净,杂质、泥沙及其他污染物少,可通过弃流和简单过滤后,直接排入蓄水系统,进行处理后使用。二、地面雨水。地面的雨水杂质多,污染物源复杂。在弃流和粗略过滤后,还必须进行沉淀才能排入蓄水系统。 通过模块式蓄水箱收集到的雨水资源用来冲洗厕所、浇洒路面、浇灌草坪、水景补水,甚至用于循环冷却水和消防水。可以缓解目前城市水资源紧缺的局面,是一种开源节流的有效途径。 雨水渗透系统:是指天然原生态的自然入渗系统被破坏,雨水无法再次回补到地下,人工将落到受雨面上的雨水经处理后,再次回补到地下的一种处理系统。雨水渗透系统是根据受雨面的不同,结合相关的设备来完成的一组系统,相关设备包括:渗透雨水口、渗透雨水井、渗透雨水管、渗透雨水结构来完成雨水渗透。 雨水滞留系统:当降雨量大过城市排水量时,启动区域雨水战略储备系统,雨水快速流入模块池
  • 小区雨水泵站流量如何确定
    小区总占地32万平米,内有景观河道及湖泊面积3万平米,内部水体标高2.8,周围河道水位2.6~2.8,小区雨水就近排入内部水体,为防止暴雨时排水不畅,欲设小区雨水泵站,将内部水体排入周围河道,不知雨水泵站流量该如何确定?
  • 急!关于雨水泵房出来的管子接哪里?
    雨水泵房设在小区的侧门,是下大雨的时候,在原来的管子上用闸门关闭,雨水进入泵房,泵房里有四根350的管子出来,连接在一根500的总管,然后那总管是接在附近的原来的雨水管路呢还是直接接到市政雨水井,可是市政雨水井距泵房有300左右的距离,接到原来的雨水管道又怕水泵的有压力流导致那根雨水管到市政的雨水不能排出去?
  • 天正给排水喷头间距整百取整问题
       求教各位大佬,天正自带的矩形布置喷头命令,布置出的喷头间距尺寸经常是50的整数,而设计喷头间距一般都以整百标注,每次用天正命令布置完后还需要调整喷头间距尺寸,感觉很麻烦,是否有其他方法可以改善。
  • 小型地道雨水泵站工艺图
    图纸简介: 一个小型地道的雨水强排泵站,采用2用一备的配泵方式,湿式安排。 投稿网友: shao-666-666 上传时间: 2013-07-15
  • 雨水泵站为几级负荷17个流量?
    雨水泵站为几级负荷17个流量?
    本人要做一个雨水泵站,17个流量,不知道是几级负荷,应不应该双回路进线,还是单回路+柴油发电机?配电设备有高压干式轴流泵5台550KW,低压水泵90KW3台,高压启动该加什么软启动器,还是直接启动,高压补偿方式是什么,低压补偿呢,请高人解答。。。
  • TY虹吸雨水斗的维护-智慧雨虹吸排水
       TY型虹吸雨水斗的,其优点使用寿命长,抗压,不会发生裂缝,损坏和变形的,这是TY
  • 雨水泵站水泵选型配置有哪些要求?
    排水系统为分流制排水系统,系统服务范围为:东起黄浦江,西至龙吴路,南起龙耀路,北至龙华港,服务面积2.26k㎡。系统内雨水经收集后经龙华机场雨水泵站提升排入黄浦江。雨水泵站建设规模为15.8?/s,旱季污水截流设施规模为2100?/d,泵站位于龙腾大道以西、丰谷路以北,占地面积约4972.4㎡。 泵站基本情况 (1)泵站设计规模与水泵配置 机场排水系统设计暴雨重现期P=1年,综合径流系数Ψ =0.6,排水系统总管设计流量为13.2?/s,雨水泵站配泵流量按系统总管设计流量的1.2倍,即雨水泵站建设规模为15.8?/s。为减少黄浦江的水质污染,泵站内设置污水截流设
  • 有调蓄设备的雨水泵站规模的确定
    本人现在做一个地方的雨水管网及泵房的设计,按照结算结果,最后进入雨水泵房的雨水流量是7立方米每秒。但是按照甲方要求,在该区域布有雨水渠道一作景观之用,二作雨水调蓄之用,这样可以减少工程造价。(甲方确实没有钱,他们能承受的雨水泵站规模绝对不会超过1立方米每秒)。我找了很多资料,或许是努力不够,仍然没有找到有关“有雨水调蓄设施的雨水泵站规模设计”方面的内容。各位同仁若有这方面的经验或者依据的话,烦请赐教,本人感激不尽!
  • 某立交雨水泵站工艺平剖面图
    图纸简介: 立交雨水泵站,潜污泵,格栅除污机,地埋式 投稿网友: hjlshyy 上传时间: 2013-05-14 图纸省份:
  • 什么是玻璃球洒水喷头?它有何特点?
    什么是玻璃球洒水喷头?它有何特点? 这种喷头释放机构中的感温元件为内装彩色液体的玻璃球,它支撑在喷口和扼臂之间,使喷口保持封闭,当周围温度升高到白的公称动作温度范围时,玻璃球因内部液体膨胀炸碎,喷口开启。这种喷头具有良好的抗腐蚀性能,体积小,种建筑尤其是展厅、剧院等公共建筑更为适合。 玻璃球洒水喷头的公称动作温度分为九档,用玻璃球内液体的不同颜色表示。
  • 低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置
    1.问题的提出 近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称《人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下: 1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、
雨水喷头
雨水喷头专题,为您提供雨水喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水喷头 相关的专业交流讨论,更多雨水喷头相关内容请访问
相关热门专题
180度喷头
折射喷头
