典型应用:适用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域产品特点:适用通用型气体,液体的压力测量;精度0.1,0.2,0.5可选;输出0~10/20mADC、4~20mADC、0~5/10VDC、1 ~5VDC;工作温度:-30~80℃;霍斯曼、M12、航空插件、直接出线;可现场显示 ZPM310通用型压力变送器采用采用先进的压力传感器制造技术,融合特殊的补偿放大电路,组成性能优越的压力变送器。整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。它具有全温区范围补偿及线性补偿,保证产品精度高、温度影响小、长期稳定性好、耐恶劣环境影响等特点,适用通用型气体、液体的压力测量及控制。产品具有一体化结构,防护性能优越,优良的可靠性、小巧美观的外型、多种接口形式和电气连接,方便安装使用,可满足各种应用需求,现已广泛引用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域。<
MICROMASTER 440通用型变频器
赢胜通用型橡塑是以丁晴橡胶为主要原材料经发泡而成的具有完全闭泡的柔性橡塑绝热材料。公司采用世界先进的橡塑“凝胶”发泡技术,具有良好的保温性能,导热系数值0℃时 ≤0.032 W/(m•k) ,赢胜橡塑保温产品获得了国内防火性能检测上最严格、级别最高的“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的NFTC质量跟踪新检测认证,氧指数≥34使用安全靠,燃烧性能达到 GB8624- 2006标准的B级,是客户选择赢胜橡塑的信心保证;橡塑保温产品同时使用了最合理的表观密度(55—65Kg/m3 )。赢胜橡塑具有更长的使用寿命,完全闭泡结构能有效地阻止外界水汽的渗透。赢胜橡塑最大限度延长了产品在各种环境下的使用寿命(湿阻因子μ≥10000);赢胜橡塑安装更便捷,具有用广、易安装、工期短、效率高、更经济的特点,广泛运用于各种公共场所、工业厂房、洁净室及医疗教育机构等。 赢胜橡塑Class1 技术参数 性能项目 性能指标 遵从标准 表观密度 Kg/m3 55~65 GB/T 6343 导热系数W/(m•k) -
西门子MICROMASTER通用型变频器序号 型号 描述 零售价1 6SE6440-2UC17-5AA1 单/三相AC220V/0.75KW 2704.002 6SE6440-2UC21-5BA1 单/三相AC220V/1.5KW 3250.003 6SE6440-2UC22-2BA1 单/三相AC220V/2.2KW 3887.004 6SE6420-2UC17-5AA1 单/三相AC220V/0.75KW 2472.005 6SE6420-2UC21-5BA1 单/三相AC220V/1.5KW 3109.006 6SE6420-2UC22-2BA1 单/三相AC220V/2.2KW 3703.007 6SE6420-2UD13-7AA1 三相AC380V/0.37KW/1.2A 2150.008 6SE6420-2UD15-5AA1 三相AC380V/0.55KW/1.6A 2240.009 6SE6420-2UD17-5AA1 三相AC380V/0.75KW/2.1A 2390.0
哪位大哥用过ABB通用电压测量转换器CC-U/STD?输入信号为1~5V电压,输出信号为4~20mA,设定和校零都完成,为什么在使用时,有时会出现输出信号发生抖动的情况?经查输入信号正常。请帮帮忙啊!
通用型变频器工程师手册.pdf
比较实用。里面有符号意义、表示方法及结构简图
通用型岩棉夹心彩钢板防爆系统 由镀锌钢板/防火板/岩棉/龙骨所组成。当爆燃发生时,防火防爆墙能将爆炸的压力限制在防爆 功能 > 防爆:由防爆板构成的防爆墙系统具备优越的防爆性能 ;抗爆值=10kPa. > 轻质:SFT防爆墙总重量不到100kg/m2,可以大大降低整个防爆建筑的荷载要求,比传统做法(混凝土或砖墙加筋)更具结构优势; > 防火:SFT防火防爆墙具备非常优异的耐火性能,防火时效达到2小时,可满足各种高等级防火墙墙体的要求。 > 饰面:SFT防火防爆系统使用的防爆板,在装饰性和功能性特殊要求的情况下,可以直接作为面层;如果要求装饰性或功能性,可根据要求做各种饰面处理。
压力管道焊接返修工艺--通用型(一)适用范围:1、 产品对象:XXXXXX工程XXX工段压力管道焊接焊缝经无损检测发现超标缺陷,需要进行返修的各种焊缝。2、 焊接方法:手工钨极氩弧焊打底,电弧焊盖面。3、 焊接坡口:用碳弧气刨加工方法,将返修缺陷部位,刨出“U”形坡口。4、 焊条及焊丝的选择:与焊接作业指导书的要求相同。(二)返修焊缝无损检测要求:1、 探伤室按相关要求进行检测,经评定符合JB4730-94标准后方可认为合格,凡经检测不符合标准的焊缝均应进行返修。其中:(1)对要求100%检测的管道焊缝,应一次性作全部焊缝的无损检测,凡不符合标准的焊缝应进行返修。(2)对要求局部5%检测的管道焊缝,当发现焊缝存在超标缺陷时,除对不合格焊缝进行返修外,还需要对该焊工焊接的焊缝改为10%的比例进行检测。(3)返修焊缝重复检测的等级标准和评定方法,按原来焊缝相同并作好原始记录。(三)返修要求:1、 返修缺陷标记:应由负责无损检测的人员,按检测标记规则,在焊缝上标注具体的缺陷
问:料表中现场控制按钮大家都是怎么表示的?控制按钮还是控制按钮盒,都用什么型号?补充:有个工程需要在室外平台上设置控制按钮,我标的LAY1型,结果甲方直接买了几个按钮没有配盒子,现场无法安装.现在甲方提出最好提供操作柱,求相关型号.[ 本帖最后由 wutongyuych 于 2010-1-7 15:19 编辑 ]
昌晖SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式变压器温度控制器是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计,结构紧凑、牢固,显示醒目、直观,具有更加完善的系统自检、系统保护、参数保存与输出指示等功能。 干式变压器温度控制器功能 1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。 2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。 3、输出功能检测及整机测量精度检测。 4、风机启停信号显示输出及远传;温报警信号显示输出及远传;温跳闸信号显示输出及远传;感器开路、风机故障、系统故障自检信号的显示、报警与输出。 5、干式变压器温度
根据介质不同介电常数,采用高频扫描对探头接触到的介质进行不间断高频扫描,通过传感器内置芯片程序分析设定检测输出信号,可以设置对被测介质的检测报警值,也可以设置成不报警值,实现多功能输出。 智能型液位传感器是音叉的终结者,完全替代音叉技术的料位开关。请关注;祥润恒欣 www.xrunhsen.com
通用型波纹补偿器是一种补偿元件,利用其工作主体波纹管的伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移,也可用于降噪减振。 1、不产生内压推力(或盲推力)因而补偿器两端的固定支架可以做得很小。 2、为了防止套筒、波形补偿器的损坏,设计和安装要求“严格找中”,因此每一个通用型波纹补偿器需要额外增加导向支架,不存在“找中”问题,因而也不比额外增加导向支架。 3、在保温时不必留出热伸缩量,因而热损失较小。 4、采用目前国内先进的密封材料,并有较合理的密封面结构,从而使密封材料和密封面的磨损较为轻微,可保证在更长时间内不产生泄露。 5、采用的旋转筒内装设了止退圈和减摩、定心弹子,大
这是一款家用型热泵热水机功能说明书,通用型哦。。。。。让您了解家用热水机的真真实实的各元器件的功能,每时每刻的工作状态。
西门子 440通用型变频器用户手册
ELY-冷源科技是深圳市冷源空调有限公司旗下以专门致力于中央空调万能通用型控制器及中央空调系统节能技术研发、生产、销售的专业机构。我们于2007年重金聘请先后就职于“麦克维尔、开利、特灵、约克、天加”的资深空调控制系统研发专家并结合我们十余年中央空调维修实战经验,历时二年成功研发出中国第一款'中央空调万能通用型控制器',该产品可以完全替代市场所有主流品牌的新老款空调产品原配控制器。价格只是原厂控制器的50%,是各地空调用户及空调维修同行的最佳选择! ELY-冷源科技继成功推出QTM-110-V1.0管道机万能控制器,QTM-120-V1.0冷水机组万能控制器,QTM-130-V1.0水冷柜机万能控制器三款产品后,现又倾力打造出国内首款螺杆机万能控制器,该产品
该中央空调通用控制主板尺寸小巧,适合装配在各品牌以下类型空调产品。 暗装吊顶式空调机 高静压风冷管道式空调机 天花嵌入式空调机 分体/整体式水源热泵(其它类型空调产品的通用控制主板,请登陆:http://www.szmcquay.cn/与我们联系! 配有最新款大屏幕液晶带蓝光背景灯控制面板。 配有8米信号控制线。 配有红外遥控器。 附维修安装接线说明书。
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
