最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
喷头是喷灌系统最重要的部件,压力水经过它喷射大空中,散成细小水滴并均匀地喷洒在草坪种植区域。 喷灌系统设计中喷头的选型和布置方式是关系到整个灌溉系统灌水质量关键因素。选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、草坪品种、水源条件、用户要求等因素。 另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。对于草坪灌溉不但要求起灌溉节水也主要起美化作用的草坪灌溉,所选用的喷头不喷水时应尽量少暴露或不暴露于地面之上,喷洒均匀度要比较高,且能方便地调整喷射角度和射程大小,以适应复杂多变的地形,同时喷形别致,组合后的水景壮观,能与整个景观协调一致。 目前,一般大型草坪灌溉均选用地埋藏式草坪专用喷头,这类喷头平时隐藏于地下,喷水时才露出地面,停水后自
边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。
实例是最好的老师.附上一个绿地灌溉喷头布置实例与设计说明.文中的第一节第二节为基础知识介绍,第三节是一个实例说明.您如果已经读过关于三角形正方形布置之类的,那么直接跳到第三节去读吧!
关于消防旋转喷头设计,没有找到设计规范,有没有哪位接触过。。。。给份图纸资料学学。{:2_75:}{:2_75:}
新高规7.6.2-建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00平方的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。根据这个规定,那一类建筑(比如宾馆)中的淋浴室,桑拿房间中的干湿蒸房都要设喷淋了,但个人解释不出为什么要在淋浴室等里面设喷头,有哪位大虾帮我解释一下好么?
本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-7-7 13:39 编辑 边墙型喷头因其配水管道易于布置,颇受设计、施工及使用单位的欢迎。但是对于边墙型喷头的应用却是有严格的规定,使得设计及使用中存在一定的限制。选择合适的喷头型式,并且进行合理的平面布置,是自动喷水灭火系统设计中至关重要的步骤。设计案例:扬州某高层宾馆,层数13层,每层30间客房。为了空间的视觉效果,装修标准为客房内起居部分不做吊顶。一、客房内喷头的选择
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
大家好!本人接手一大酒店消防设计工程,在客房部分,房间宽度为3.775米,长度(含卫生间)为8.86米,除去卫生间的长度为6.375米,以前我一般布置吊顶型标准喷头,可此房间宽度刚超出喷头的最大保护宽度,用一排吧超出了喷头的保护宽度,用两排吧觉得浪费,所以想用边墙型的,希望大家给点有关边墙型扩展覆盖喷头方面的一些建议,这种喷头施工布置时喷头的溅水盘距离吊顶、背墙的距离又是如何定的?谢谢了!
本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!
提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35
本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑 如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?
大家好!我在西安工作,现在有一个问题请教: 在消防部门验收中,消防部门提出:地下车库自喷喷头应在每个停车位中间正上方设置。 但是根据自喷设计规范和车库消防设计规范要求:1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。两点要求。我觉得停车位间距远小于3.6米,无须在每个停车位上方设置喷头,且规范并未说明必须设置在中间位置的正上方。请教同行意见!
这几天查阅了关于喷淋系统设计的很多资料,意识到先去的设计很荒唐,这是我改进的设计,大家再看看有没有问题?(PS:初次设计,还未查看边墙型喷头布置的例子,望大家多指教)。
天正里面规范:当袋形疏散走道按《建规》规定的最长疏散距离为22×1.25=2.75(m)确定时,若走道宽度仍为1.4m,则喷水覆盖全部走道面积时的开放喷头数为: 27.5/3.6=9,按本条规定确定为9只。 (若走道宽度仍为1.4m,我觉得有点疑问,一般2M左右吧)当初我做毕业设计的时候,我不知道怎么理解,走道最长疏散距离长达60M,(因为长达120M,仅两端有楼梯,120/2=60所以我认为最长疏散距离长达60M),我就繁晕了,结果喷头有18只左右,即使最不利点为5M,流量也30L/S,我晕啊,我给他乱搞,将就成20.8L/S。做学问啊,认真快疯了。我搞不懂为什么规范里面走廊式自喷洒,非要搞个最长疏散距离(也不表明最厂疏散距离的限额),后面要是有个限制也好啊(比如:喷头数不超过**只),这样我们初学者也不会走很多弯路了。
图中所示的73.55是怎么算出来的?对不对呢?我看自喷的规范,5.0.6,最大净空高度大于9m时,K=200喷头的最低工作压力为0.5MPa啊,这样按9.1.1 单个喷头的流量为200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12个喷头的流量应为447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?
现设计一旅馆喷淋,在标准间的卫生间门口过道处设普通下喷头(K80)1个,客房上空为平楼板,不设吊顶,该区域尺寸3.8m×4.7m,在3.8m侧墙上设扩展覆盖边墙型喷头(K115)1个保护该区域,全楼基本全是这种标准间(有350间),每个标准间均按上述方法设置共2个喷头保护,请问喷淋的设计流量精确为多少?这个问题好像以前也有人提出过,答案挺多的,按现在2005版自喷规范要求,设计流量精确为多少呢,本人才学疏浅,请各位指点迷津。
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
