  • 低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置
    1.问题的提出 近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称《人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下: 1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、
  • 低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置!!
    内容如题1.问题的提出近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称(人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下:1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑浴室(除洗浴部分外)、网吧等。2)《建规》规定;设置在地下、半地下;设置在
  • 喷头布置如何保证喷水的均匀性?
    自喷的喷头布置的最终目的是为了更好地保证喷水强度和喷水的均匀性及适时开放。喷水强度容易解决,那么如何布置喷头才能保证喷水的均匀性及及时开放呢? 
  • 下喷型喷头的下喷水量为()%?
    下喷型喷头的下喷水量为()%?A:40-60 B:60-70 C:70-80 D:>8099年消防考试题,谁知道?
  • 请问一下选喷水强度15要选用多大流量系数的的洒水喷头
  • 自动喷水灭火系统产品---洒水喷头国家标准
  • 自动喷水灭火系统:关于喷头的那些事
    来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下:
  • 自动喷水系统连接喷头的小短管
    自动喷水系统连接喷头的小短管一般多长,有具体要求么(最大多长)?急求答案谢谢大家了....还有一般垂直双层布置管道,是否必须是热水管道在冷水管道和消防的上方?
  • 自动喷水系统喷头布置的几点疑问?
    1.地下室设有甲级防火门的风机房,冷冻机房要不要布置喷头。2.地面上是纯住宅,住宅在地下室的前室要不要布置喷头。3.末端试水装置一定要从最不利喷头后接吗,可以根据地漏位置就近接吗?
  • 自动喷水灭火系统中喷头的选择和应用
    自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备,已得到了相当广泛应用,其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。但要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须根据建筑本身构造的特点及部位,对洒水喷头进行合理的选择,否则会大大降低系统的灭火效能。下面我们就对洒水喷头的选用做一介绍,以供大家参考。 一、喷头的分类 根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下: 1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例; 2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头
  • 自动喷水灭火系统喷头的工作压力是多少?
    自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?
  • 单多层自动喷水灭火系统喷头布置
    请问单、多层建筑(轻危险等级)自动喷水灭火系统中喷头布置方式只能是侧边末端进水和侧边中央进水方式吗? 那什么是侧边末端进水和侧边中央进水方式?请问哪位大神有具体图纸呢?我属于新手,很多东西还不懂。
  • 自动喷水灭火系统吊顶喷头安装指南
    室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。
  • 自动喷水防护冷却系统喷头考点汇总!
    一、喷头选型 1. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
  • 天正给排水喷头间距整百取整问题
       求教各位大佬,天正自带的矩形布置喷头命令,布置出的喷头间距尺寸经常是50的整数,而设计喷头间距一般都以整百标注,每次用天正命令布置完后还需要调整喷头间距尺寸,感觉很麻烦,是否有其他方法可以改善。
  • 自动喷水系统的喷头最大保护面积
    请问各位:自动喷水系统的喷头,喷头的最大保护面积是怎么确定的啊?和危险等级有关吗?我看到好多种的最大保护面积,不知道怎样选择?请知道的高手给予明示
  • 预作用自动喷水灭火系统报警阀组控制的洒水喷头数量确定
    2018年1月1日起实施的《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017,明确了两种控制方式预作用自动喷水灭火系统,对于一个报警阀组控制的洒水喷头数仍有不同理解。
喷水喷头
喷水喷头专题,为您提供喷水喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷水喷头 相关的专业交流讨论,更多喷水喷头相关内容请访问
相关热门专题
zy-2喷头
医用喷头
