我们的湿式报警阀压力开关采用的是霍尼韦尔的,上面的数值可以调节,并且里面有水银液位。不知道能不能通过调节上面的数值来调节压力开关的启动压力呢?可调式的压力开关的启动和管网内的压力变化有没有数值上的联系?
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。稳压器内部含有过流、过热保护电路。R1与RP1组成电压输出调节电路,输出电压 Vo≈1.25(1+RP1/R1) R1的值为120-240Ω,流经R1的泄放电流为5mA-10mA。RP1为精密可调电位器。电容C2与RP1并联组成滤波电路,以减小输出的纹波电压。二极管D的作用是防止输出端与地 短路时,损坏稳压器。集成稳压器的输出电压Vo与稳压电源的输出电压相同。稳压器的最大允许电流ICM
如题,据说水倒流(从原先的低压侧至高压侧)时会损坏减压阀。比如销火栓系统(超高层),火灾初期水从高位水箱经减压阀至低区,然后消防泵启动水向上打,会损坏该减压阀吗?
请教各位,建筑给排水中阀门品牌:1.可调式减压阀2.生活水池机械式遥控浮球阀3.水泵房缓闭止回阀4.排水用橡胶止回阀5.Y型过滤器6.给排水用闸阀、蝶阀7.铜截止阀
单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用,同时可根据实际情况配上人字闸(多叶对开调节阀),用以控制风量或安装铝合金过滤器,进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种,可灵活的左右或者上下转动,以控制气流方向。单/双层百叶风口区别 单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的,不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一,但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的,具有水平左右和垂直上下两个方向。回风百叶适用场所 雅宁系列产品通常安装于管道或侧墙上作侧送风口.双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时).双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边,也可以平行于短边,可以根据客户的要求来选择.回风百叶的特点 1、单层可调叶片,可得到不同的送风距离和不
最近接触一个项目,在制冷及供热系统中使用了电动可调式动态流量平衡阀。刚好这两天一篇关于电动可调式动态流量平衡阀的论文,应该说是我不够专业,没有完全理解。关于它在系统中的实际作用有多大?如何计选取?如果需要,那它的安装位置一般在那些部位?还希望前辈们能多给些资料,传授点经验!另外我看设计院图纸中一次泵变流量系统中,并没有考虑设置电动可调式动态流量平衡阀。
图纸简介: AEW型可调式出水堰总图、土建图。详细尺寸、规格、清单。 投稿网友: luzhentao627 上传时间: 2013-09-15
本人在作室外供水的时,DN600管道,水量10000m3/d,想实现“压力大于设定压力时,进行减压;压力小于设定压力时,水流通过”的功能。不知道可调式的减压阀能否实现此功能,主要三点疑惑:1、如果出现平时运行时压力小于阀门后设定压力,阀门能否打开让水通过。2、如果能通过是否有个阀门的最小通过压力?3、如果通过情况下,他的水头损失有多少,会不会很大。
一、广西玉林城北水厂取水水源工况简介: 广西玉林市城北水厂于2000年4月新建并投入使用,生产能力为10万3/d,取水水源为苏烟水库。水库至水厂全长距离为15.2Km,采用DN1200预应力水泥管和玻璃钢夹砂管输水,水库水面至水厂垂直高度为52m(丰水期61m),取水源处设一个DN1200闸阀,水厂沉淀池前设一个DN800蝶阀,管路中间未设其它阀门,全部水压由管路承受。由于管道线路长,并且有很长一段管路是从农田里穿过,故不便于日常的管理与维护,万一发生爆管事故,带来的后果则不堪设想。 二、新型可调式减压阀的应用 针对上述工况存在的重大安全隐患,我们提出了两种技术改造方案。第一:在距水库8Km处,设一调压水池。第二:选用减压阀进行减压。第一种方案由于占地面积大,侵占了大量宝贵土地,建设投资较大、建设工期长,管理不便,而且容易产生水源的二次污染等问题,因此,决定选用第二种方案,其优点是:投资少,占地小、建设速度快,不存在水源二次污染问题,并能够迅速、有效地解决这一重大的安全问题。我们在
球墨铸铁可调式防沉降检查井盖(企业标准)
各位高人,我们公司负责一个新建电厂水站的混合反应沉淀过滤部分的工艺设计与设备承包,业主提出的要求是由于初期投入机组较少,需水量较低,所设计的工艺除了满足后期满负荷运行的要求外,还要求在前期水量低的情况下处理效果较好.我们把工艺做成两组,但现在的制水量只有四分之一,用一组的话也只是半负荷运行,后面的工艺都好办,负荷越低效果越好,但是前边的静态混合器在水量过低的情况下混合效果不理想,耗药量较大.我想请教论坛里的高人,哪里有做可调式混合器的(水力式)????请相告,急!
一般漏保的塑壳断路器 上面有那个可调式的 in im 有一定的范围,他们分别代表的是什么意思啊 是漏电的范围吗? 塑壳断路器 上还有些别的可调的,我都不明白它们是其什么作用的。有时风机一启就跳了,然后把那全部调到最大,风机就好了。这些都弄不明白,想请教大师们,能不能给我讲讲塑壳断路器所有这些类似的 原理啊~~
气水反冲V型滤池整体浇筑滤板、可调式滤头的施工简介[ 本帖最后由 ckn2ghj 于 2010-6-25 11:39 编辑 ]
:handshake 最新《气水冲洗滤池整体浇筑滤板及可调式滤头技术规程CECS178:2009》谁有?请上传!:)
目前经手的工程要用的直接式减压阀DN20(自带滤网)、直接式减压阀DN50(自带滤网压力表)、可调式减压阀DN150量较多,上海贵冠阀门、以色列伯尔梅特、苏阀达尔阀门、上海精嘉阀门、厦门宝田、苏州苏阀、上海大众、上海冠龙等等不晓得哪个性价比高?
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
