本人在建设单位工程部,想了解下国产的国产的低压电气元件哪个厂家的好?施耐德在中国的厂家做低压电气元件的现在有哪几家?怎么区分真伪?
国产低压工业电器——NC8系列交流接触器NC8系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至690V,在AC-3/415V使用类别下额定工作电流至100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路,接触器适宜与频繁地起动和控制交流电动机。 该系列产品总共有5个壳架,12个电流等级;包括3极产品和4极产品,其中12A以下具有小型产品,可分为交流操作和直流操作两种,体积小,结构紧凑,外观新颖;可带侧挂、顶挂辅助触头,延时模块,机械联锁模块,浪涌抑制器模块,附件齐全,派生性强。
据调查显示,我国农药超量使用中因农民盲目用药者大于1/3,它的减少除培训教育和相应的技术规范保证外,还需改进农药喷洒技术。静电喷雾是提高农药中靶率及药效的有效使用技术,它应用高压静电使雾滴带电后定向运动飞向植株并吸附其上,命中率高,沉降快速,附着量大且覆盖均匀,尤其是提高了植株下部和背面的附着量,减少了飘逸和流失。高压电原则是静电喷雾技术中的核心。 高压静电喷雾试用环状或针状电极带电,喷头喷出的射流通过荷电环在电场、定向电荷作用下表面荷上电荷,提高了表面吸附能力和活度,表面层分子产生定向排列,从而降低了液体表面张力,减少了雾化阻力,同时因所带电荷相互排斥和其他外力的扰动,射流散列而发生雾化。带电雾滴在电场力的作用下沿电力线飞向目标。 静电在均匀、细化雾滴及提高雾滴在目标物上的沉积量、均匀性等方面效果明显,静电喷雾再施药技术中有着广泛的应用前景。
国产边墙侧喷大面积喷头最大保护面积是多少?我看过金盾的是6*6但他的曲线是按层高3米考虑的,并且6米远是喷到的地方,并不是满足喷湿对面墙1.2米,所以实际保护房间的有效面积也就是5*5或更少,听说国外的这种是不是太贵,难道泱泱大国就这么落后么?请各位大虾踊跃发言
产品用途:聚乙烯绝缘直流高压电缆用于静电喷涂、静电选矿、静电植绒 序号 产品名称 产品型号 芯 数 导体截面(mm?) 1 聚乙烯绝缘75KV直流高压电缆 GYVZ-75 2 聚乙烯绝缘50KV直流高压电缆 GYVZ-50 3 聚乙烯绝缘150KV直流高压电缆 GYVZ-150 4 聚乙烯绝缘125KV直流高压电缆 GYVZ-125 5 聚乙烯绝缘100KV直流高压电缆 GYVZ-100
我国低压电器市场蛋糕依旧很大,国内企业必须时刻居安思危,不断提高自身的技术创新与研发能力,掌握核心竞争力,不断缩小与国外高档产品的差距,才能在这块诱人的蛋糕面前分得一杯羹。 我国低压电器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江和广东等地,企业分布总的来说是合理的。企业在经济规模上存在几方面问题: (1)企业组织规模小而散,缺乏竞争实力和优势。目前我国低压电器企业进入国家大型企业的厂家为数不多,而中小企业占90%以上(年销售收入和总资产均在5亿元及以上的为大型企业;在5000万元及以上的为中型企业,其余为小型企业)。 (2)区域结构趋同,不能体现比较优势和协作效益。80年代以来的20年间,低压电器厂由原来600多家,增加到现在的1000多家。由于盲目上项目、铺摊子,造成地区产业趋同化现象严重,经济效益低下,低水平重复建设,造成产品积压,能源、材料浪费,经济效益低下的不良后果。 (3)技术结构不合理,主要产业技术装备水平低。据统计,在企业的主要技术设备中,技术经济性能比先进的只占1/3。骨干企业主导产品达到90年代国际技术水平的仅占18
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
