有一根水管,水管的一端连接家用水龙头(0.4MPA),水管的另一端完全封闭,用压力表测试,压力表读数是0.4MPA但是,当在水管上安装一个喷头之后,压力表的读数就没有0.4MPA了,而是远远小于0.4MPA经过测试,压力只有0.1MPA左右,这个可能是什么原因导致的呢?
GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。问题:喷头的最小工作压力难道改为0.1MPa了? 还是我对消规理解错了啊?再如教材:湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:①开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。②报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。③开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。④消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。这个里面的0.05MPa没有问题吧?
请问泡沫喷头的工作压力可以达到0.6MPa吗?按我设计的图纸喷头在0.4MPa下达不到要求!若式喷头压力在0.6MP下,就不用做减压孔板了,强度也满足。
请教各位达人:我不是专门设计人员,喷淋系统在设计对喷头的布置是否是这个顺序? 1、差建筑的基本资料,给建筑划分类别; 2、查喷规得到喷水强度和作用面积; 3、查喷规表7.1.2,得到喷头的最大保护面积及布置边长(正方形边长或矩形长边长)。
自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?
最不利点喷头压力按0.1mpa还是0.05mpa,我看的参考书有的取0.1,有的取0.05,这样算出的一个喷头的流量就分别是1.33和0.94l/s.谁能帮忙解释一下
轻中危险级最不利点喷头工作压力的确定是按85%*喷水强度来确定的还是按照喷水强度来确定的?我看秘三那个例题是按喷水强度来确定的最不利点压力的,我在其他的例题上看的是按85%的喷水强度来确定的,考试时按哪个来呢?请教下
MP旋转喷头是一种喷嘴大小的多射线喷头。它适合用于所有常规的喷体或灌木转接器,使之成为布水均匀性高,喷灌强度低,即使调节弧度和射程之后,也能获得合乎要求的降水量.最适合2.5-9米的灌溉间距-在同一区域内所有的型号都可以组合使用。
各位师傅:我现在在做一个浴室的淋浴喷头,冷、热水箱在7米高,水箱和浴室的水平距离是4米,水箱出水口是100的,浴室共有36个淋浴喷头,我想把100的冷、热水总管进浴室后都变为65的总管,两端和100总管环通,再分别用65/15三通接至每个淋浴喷头,不知DN65的总管能否保证喷头的压力和流量,望赐教,谢谢!
在《自喷》规范中规定系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mpa。 这有两种理解:1。在水泵启动工作后最不利点的喷头的工作压力按0.05Mpa计算, 2。在水泵启动前,高位消防水箱供给喷头水时,按最不利喷头的工作压力为0.05Mpa确定水箱的高度。 在规范解释好像是按第2种。但是按第2中计算(及水泵启动后最不利喷头的工作压力按0.10Mpa计算)那么计算出的水量大于规范喷水强度和作用面积在乘以系数1.3是怎么回事?而且所需水压也远远大于按0.05Mpa计算的结果。
对于喷淋的计算,我一直是稀里糊涂的。这次想彻底搞明白它。翻了教材、规范和措施,但是对于最不利点处喷头压力这块还是不明白,请懂的朋友指点一下。规范上说,喷头的工作压力为0.1MPa,且不能小于0.05MPa。问了一下我们院的同事,他们计算时好多时候是按0.07Mpa算的,我想知道这个0.07是怎么得到的?还是就是个经验值?如果是个经验值,那喷头的压力有什么好的计算方法吗?通过这几天的学习,我觉得应该这么计算,可是总感觉这个方法有不妥。以我所画的某个图为例,中危1级,作用面积内(160平方)共有26个喷头,最不利点处的4个喷头构成一个正方形,喷头间距均为2.4m,四个喷头所围成正方形的面积为2.4×2.4=5.76平方米,所围成的面积内喷水量为:5.76×6=34.56L/min,根据我对《建筑给水排水工程设计计算》中第149页的理解,这个34.56L/min可以看作一个喷头的出水量。根据公式q=K根号下10P得到压力P约为0.02MPa,小于0.05MPa,故选取0.05MPa。不知道这样计算是否正确?
按照自喷规范9.1.4的要求每个喷头流量为0.85*8*11.5=78.2L/个.min。
《自喷规范》第30页规定:系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。请问如何计算?这个最不利点处喷头是指所取矩形面积内的所有喷头吗?还是最不利的那一个喷头?
根据7.1.3条7.2.1条之要求,如梁距为4×4m、8×8m等的地下车库,喷头很难布置?是否可以提高喷头压力,通过水力计算保证喷水强度而适当加大喷头间距?
如题, K=115 侧喷喷头的最小工作压力是多少?喷头用于双层机械车库的下层车位的保护!双层机械车库,大家的喷淋系统流量取的是多少?谢谢大家!
原来用天正给排水来算每一层喷淋系统的入口起端压力,每回都是选择的最不利点压力10m来计算的,导致每回根据计算结果调整的管径都很大,被我师傅说。。。今天突然看规范,表上写的是“喷头工作压力0.10Mpa”,但底下有一句话:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa”。所以就想起来,是不是在天正给排水来喷淋计算时,选择最不利点喷头工作压力 7m也是可行的?
请教各位,市政管网压力如果可以满足最不利点喷头工作压力,是否可以不设喷淋泵,而是直接由市政管网供给,并且报警阀、水流指示器等是否失去了作用(因为不用启动喷淋泵)?请高手赐教。
在喷淋计算时,第一支管第一个喷头压力7m,第二支管第一个喷头压力7m,第三支管第一个喷头压力为7.55m,第四支管第一个喷头压力为7.93m,问飞扬大哥,第三支管、第四支管第一个喷头压力7.55和7.93时怎么来的?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)
