柱间距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,喷头溅水盘为0.15考虑的话。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排喷头可以不,规范上那个表是 宜
规范中说,在净空高度不超过8米,间距不超过4x4米的十字梁间,可只布置1只喷头。请问,在这种情况下,喷头满足5.0.1规定的喷水强度如何达到,这时最不利点喷头的压力还是5米吗?此外,一只喷头的最大保护面积可以计算吗,怎么计算
8.4X8.4的柱距,十字梁喷头怎么布置
地下车库每跨8米多,十字梁,那么每个次梁梁格就有4米多边长,也超过了喷规7.1.3第四条的做法。 布置喷头一排太稀两排太多。怎么才能不违反规范呢?很是纠结啊。
现在做一个印刷车间,严重危险级Ⅰ级,主梁与次梁成间距4×4m的十字梁布置,主梁800×300,次梁600×300,板厚120;如果按平常来布置的话,根本没办法满足规范7.2.1喷头与梁的水平距离;如果只在十字梁间布置一个喷头的话,那喷头与墙的距离以及喷头之间的距离也没办法保证,还有喷水强度怎么保证? 很着急,希望大家给些意见了,我现在不知道怎么做了。
当喷头间距小于2.4m会造成因为一个喷头喷水时,会影响另一个喷头感温;二是会造成 喷水不均匀 但是在梁两侧的喷头 为什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鸟
请教各位高手!现在我有个厂房布置喷淋系统属于中危险Ⅱ级根据喷淋规范7.13.4条说间距不超过4*4M的十字梁可在梁间不一只喷头。现在我的十字梁间距为3.8*6M。请问是否可以在梁间只布“一排喷头”???如果可以布一排喷头那我喷头间距就为3.8M,大于规范的3.4M。我搞不清楚请高手指点
请问地下车库的柱间距8.2,十字梁布置,规范中喷头间距要求不超过4M,如布置4只喷头,则超过了4m,该如何布置呢?是否需设大流量喷头?还是每个柱网布置16只喷头?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
地下室8.4米跨的柱距,结构做的十字梁。喷头如何布置??求教。如下图所示。方案一与方案二在文件中。麻烦大侠看下哪个更好。谢谢
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
