日本柯尼卡美能达CA-210显示器色彩分析仪 CA-210色彩分析仪的产品详细介绍: CA-210显示器色彩分析仪 可测量LCD,OEL,FED等显示器件 更快速、更、对低亮度更敏感、使用更简便。 产品介绍 用于LCD显示器白度与色彩控制的标准仪器 上一代机型CA-110液晶显示器色彩分析仪是在1991年推出的,那时采用液晶技术的显示器即将问世。自那时起,液晶显示器和TFT显示器就已成为计算机显示器及许多其它行业的标准技术,从而取代了CRT技术。 显示器色彩分析仪CA-210是柯尼卡美能达推出的全新标准仪器,它具有高度提升的功能和准确度,同时沿袭了以往机型的功能和简单易用的优点。该产品的问世进一步证实了柯尼卡美能达在显示器测量技术领域的地位。 <
分光辐射度计 CS-2000 分光辐射度计 新品 测量精度从极低亮度0.003 cd/m2开始,可获得极精确的光谱辉度/色度数据 特征 测量显示器辉度和色度的光谱数据。 用途 LCD、PDP、EL和其它显示设备,照明光源(如LED和灯) 产品信息 世界顶级分析极低辉度的仪器 * 分光式分光辐射度计 当今众多FPD机型的设计理念在于提供更高的黑色级别再现或更佳的对比度,最终生成更优品
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
公司主营产品:手机综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源信号发生器、示波器、功率计、频率计、LCR电桥、电源、数据采集仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安立、温度记录仪、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器等。 简介: CA-310 新一代产品,超越CA-210 测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快 显示器色彩分析仪 可测量LCD,OEL,FED等显示器件 更快速、对低亮度更敏感、使用更简便。 介绍: 为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达 CS-200色彩亮度计 CS-200色彩亮度计 CS-200色度计可测量大尺寸等离子显示器、小型LCD和LED、户外屏幕、高压 灯和仪表盘等各种发光产品的辉度和色度。 精确度近似分光辐射度计的光源入射色度计 CS-200可以实现堪比分光镜型仪器的高精确度辉度和色度测量,同时保留了三刺 激型仪器简单、易用和实惠的特点。 CS-200配备40个传感器,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函 数)进行计算。通过这种开发的光谱拟合方法,可以获取较传统三刺激式色度 计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ),实现卓越的精确度。 可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
