  • 边墙型喷头的设计2个问题
    边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。
  • 请教:关于边墙型喷头的应用?
    规范对边墙型作了限制,规定只有“顶板为水平面的轻、中危Ⅰ级场所的居室、办公室,可采用边墙型喷头”。而现在甲方一定要我们使用边墙型喷头,说喷头放在房间中央不好看。我们现在很少考虑规范的场所限定。而是在甲方非要采用的情况下,就尽量空边喷控制距离不超过3米。但我听说控制5米都行。因为没有相关资料,对此问题有些迷惑。恳请各位高手慷慨想告有什么好的解决方法?谢谢了
  • 关于边墙型喷头布置问题
    应甲方要求,有个高层的宾馆项目,客房里面用侧喷,客房长4.9米 宽3.8米 不知布置一个侧喷可否?根据扩展型边墙喷头的保护跨度和喷头的间距要求 布置一个就满足要求,但是经过计算一个房间一个侧喷的话 喷水强度满足不了中危险一级 两个喷头才行? 不知道各位有做过的吗? 请教各位师傅们给点建议!
  • 请教边墙型侧喷头的保护距离?
    有个问题想请教一下,一宾馆的客房没有吊顶,想采用边墙型侧喷头,问一下,一个喷头可以保护多远的距离?多少面积?如果房子挺长,超过了保护距离,而又只能在一侧布喷头,又该怎么办?
  • 请教边墙型喷头的应用范围
    自喷规范第6.1.3条:“顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头”请问:为什么限定边墙型喷头只能用在轻危险级、中危险级I级?
  • 求助:关于边墙型喷头的覆盖面
    求助:关于边墙型喷头的覆盖面
    做毕业设计喷到了需要用边墙型喷头,对于喷头的覆盖面不太懂。个人理解普通喷头覆盖面即以碰头为圆心的圆,对于边墙型喷头,同学们有两种看法,画了个草图,上来问一下,是A还是B?或者都不是?
  • 边墙扩张展型喷头的应用
    边墙扩张展型喷头的在轻危险级、中危险级I中可以吗?据说没有生产该产品的,是吗?如哪家生产恳请与我联系,手机13848631297,QQ:419506157,急用
  • 天正给排水如何画边墙型喷头
    画了几次喷淋,但是总找不到边墙型及边墙扩展型喷头的画法,只能上喷,下喷,上下喷,然后画完之后替换喷头?为什么没有侧喷呢?
  • 规范对于边墙扩展型喷头的这个规定如何理解?
    规定是这样的:边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定我想知道这个喷湿对面墙是什么意思,是不是只要能喷到对面墙就可以了,喷到墙的最底下即可吗,是不是只要正对喷头那一点(A点)能被喷到,其它点就不考虑了(如B,C点)?还有那个邻近端墙面是什么意思,1.2米高度以下是指哪个地方,是指的D、E点吗,还是整面侧墙?第一次采用这种喷头,所以很多东西不懂,谢谢另外,采用这种喷头之后管道的管径如何选择,按流量计算吗?好象有点麻烦,不知有没有简单一点的方法以如下这个图作例子,大家帮忙说明一下,谢谢
  • 希望TWT加边墙型喷头的计算。
    在许多酒店设计边墙型喷头。但消防部门对边墙型喷头的设计要求很高,如果TWT加边墙型喷头的计算。那就太好了。我使用TWT作喷淋计算提供的计算书基本上得到消防监督部门的认可。表明TWT对于喷洒系统的计算是经得起审核的。
  • 垂直边墙型和水平边墙型喷头
    垂直边墙型和水平边墙型喷头怎么安装?垂直是说喷头垂直于墙面么?那水平是喷头立着了?可是立着应该叫垂直啊?晕!这俩喷水有什么不同么?为什么要分出两种来?
  • 边墙型扩展覆盖喷头技术探讨
    喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。我国《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》)对边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头都作了相关规定。本文针对工程实例对边墙型扩展覆盖喷头提出笔者的看法。 某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用边墙型喷头。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 则喷头布置如图一。 图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体详本文后
  • 请教关于边墙型扩展覆盖喷头的问题
    边墙型扩展覆盖喷头的保护半径最大有到多少的??一个病房4M宽,能否单排侧喷??有什么边墙型扩展覆盖喷头适合???麻烦大虾们帮忙,谢谢。。。。
  • 关于边墙型扩展覆盖面喷头,求教!
    关于边墙型扩展覆盖面喷头有好些个问题,盼求解!1、边墙型扩展覆盖面喷头和边墙型快速响应喷头是用一个东西吗?流量系数都是115,百度说是一样的,我就很纳闷了。2、如果不同,二者有什么区别和特别注意的地方吗?3、最近有个项目,二类高层宿舍,房间净尺寸6.3*3.55*3.9(H),房间内设置1只边墙型扩展覆盖面喷头,咨询厂家说这种喷头工作压力大,我设计说明内标注工作压力0.3-0.5MPa,审图说太大,不合理,叫我看图集,图集上没有此类喷头的说明啊,有高人指导下吗?
  • ZSTB-20型边墙型标准喷头
    一10层大楼 原土建为办公 每个4×7米的房间设置两个ZSTB-20型边墙型标准喷头 现在改为酒店客房 是否还可以这样设置 设计依据是什么
  • 宾馆客房边墙型喷头的设计应用
    宾馆客房边墙型喷头的设计应用
    本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-7-7 13:39 编辑 边墙型喷头因其配水管道易于布置,颇受设计、施工及使用单位的欢迎。但是对于边墙型喷头的应用却是有严格的规定,使得设计及使用中存在一定的限制。选择合适的喷头型式,并且进行合理的平面布置,是自动喷水灭火系统设计中至关重要的步骤。设计案例:扬州某高层宾馆,层数13层,每层30间客房。为了空间的视觉效果,装修标准为客房内起居部分不做吊顶。一、客房内喷头的选择
  • 请问:关于边墙型喷头的使用场合?
    自动喷水灭火系统设计规范中的6.1.33 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;中所说的边墙型喷头的采用场合,请问下各位专家这里指的居室包括什么范围,医院病房、公寓楼或者学生宿舍能不能算在内,能不能采用边墙型喷头??
  • 请问:关于边墙型喷头的适用场合???
  • 请大家讨论下边墙型喷头布置
    请大家讨论下边墙型喷头布置
    根据规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第6.1.3.3规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。 我查阅了技术措施:上面有两种边墙型喷头1、标准边墙型喷头,它的最大保护跨度与间距标准边墙型喷头的最大保护跨度与间距 设置场所危险等级 轻级 中I级配水支管上的喷头的最大间距 3.60 3.00 单排喷头的最大保护跨度 3.60 3.00 两排相对喷头的最大保护跨度 7.20 6.00 注:a 两排相对喷头应交错布置 b 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。标准边墙型喷头,它的最大保护跨度与间距2、边墙型扩展覆盖面喷头的保护面积和间距 轻危险等级 中I危险等级 最大保护面积 最大间距 最大保护面积 最大间距37.2 8.5 37.2 7.3在设计中应该根据那种喷头设计?在有些设计中(图1)我看到设计师只在卫生间与卧室之间的墙上设置了一个喷头,那么
  • 关于边墙式喷头(侧喷)的布置注意哪些?
    本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?
边墙喷头
边墙喷头专题,为您提供边墙喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边墙喷头 相关的专业交流讨论,更多边墙喷头相关内容请访问
五代喷头
环形喷头
