性能超过进口产品,可调节的恒流量控制阀,DN20批发价含税280。流量恒定范围0.2----1立方米/小时。流量误差5%以下。13932618596 刘经理
喜欢房屋里充满自然光,但又想要调节亮度?索乐图管道式日光照明系统,全球领先的光导管制造商和销售商,很荣幸推出其太阳能日光调光器系统。
1 工程概况新加坡滨海湾金沙综合娱乐城的配套工程——P8402标包括采用明挖暗埋法施工的2条地铁都市线和环线的隧道工程,由上海城建隧道股份(新加坡)公司承建,明挖法隧道基坑的开挖深度在北基坑超过30m,基坑西侧与不属于P8402合同范围内的DCS(区域冷却系统)基坑共用1道地下连续墙,基坑东侧T字幅地下连续墙与一座名为本杰明薛尔斯桥的桥台相距不到10m,图1为P8402基坑与受影响桥跨的相对位置示意图。
喜欢房屋里充满自然光,但又想要调节亮度?索乐图管道式日光照明系统,全球领先的光导管制造商和销售商,经技术迭代后推出其太阳能日光调光器系统。 创新且节能的太阳能日光调光器使用户可以调整其空间中自然光的数量,从明亮到黑暗,或者介于两者之间。太阳能日光调光器旨在提供最大的舒适度和易用性,其设计包括一个遥控的太阳能蝶形挡板系统,该系统可通过按钮打开和关闭。 “我们的客户要求使用太阳能选项,现在我们有了。安装完成后,它就像我们的其他采光产品一样,无需花费任何操作。” “拥有完全由太阳能供电的调光器是对我们产品系列的重要补充。现在,借助我们的调光器系统,客户可以选择午睡或在黑暗中观看电影。
KXT-DM-B加固可调节型端面全密封橡胶伸缩器又称大翻边橡胶接头,橡胶软接头,橡胶软连接,橡胶伸缩节,橡胶补偿器,橡胶膨胀节。端面全密封橡胶伸缩器型号分两种:KXT-DM-A(加强型)、KXT-DM-B(加固可调节型)。主要特点是球体带有包边橡胶法兰,既可以增加与金属管道连接时的密封性,又增加使用过程中产品的压力,防止因橡胶伸缩器受高压而拉脱。端面全密封橡胶伸缩器用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。优点:减震、降噪、轻巧、用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸气和颗粒粉状。1、端面全密封橡胶接头连接方式:进水阀与蜗壳进口段联接,上游与一个可曲挠橡胶接头伸缩器联接,伸缩节在允许阀体沿着引水管的轴线移动,便于阀的安装和拆卸,还考虑到连接件的长度尺寸有微小的误差与伸缩器配套提供全部必需的密封垫片,连
此产品为我公司于2006年底最新推出,具有高关断力、高工作压差、等百分比流量特性等特点。其价格低廉,体积小巧,无需行程、信号反馈等调节,现装现用,使用方便。可替代水管路中使用的电动调节阀。
如题,电容器容量分3个档位,分别为1600Kvar,3200Kvar,4800Kvar,改变投入容量时是否需要更改保护定值,综保保护装置
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
既然有房间温控器控制水路的电动两通阀开度来调节室内温度,为什么还要风机的三速开关?有什么调节作用吗?还是仅仅是为了满足使用者对风速的习惯?
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
