  • 无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?
    无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。 1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。 2.如果无梁楼盖采用空腹梁,那么要看梁是否突出顶板,突出顶板,上喷。一家之言,欢迎鲜花,不要砖头!!!
  • 请问有关下喷的消防喷头短管
    请问有关下喷的消防喷头短管
    可以直接从支管上用三通连下来还是必须用向上的喷头绕下来?如图:
  • q求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶
    求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶,配水管道该如何布置?是沿着斜屋面斜着平行布置还是可以平着布置保证配水枝管垂直斜屋面即可??望各位大侠赐教》在线等
  • 关于边墙式喷头(侧喷)的布置注意哪些?
    本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?
  • 问个小问题,下喷的喷头是否不需要根据梁图布置
    本帖最后由 candystr 于 2013-6-3 10:05 编辑 问个小问题,做吊顶下喷的时候喷头是否不需要根据梁图布置十字梁. 布点起来太麻烦了
  • 侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
    本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 编辑 办公楼,最不利面积160m2上,侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
  • 仓库喷头现场施工为下喷,是否一定不行?
    设计中该仓库为上喷,但现场施工全部为下喷,(该仓库无吊顶),下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm设计单位要求更改为上喷?是否必须要改?FM都验收通过的
  • 风管下的喷头可以用直立式(向上喷)的吗?
    如题,消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?还是我太无知了呢?彻底不知所措了
  • 求助:直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题
    直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
  • k200的esfr喷头 谁做过 上喷的??行不行?
    k200的esfr喷头 谁做过 上喷的??行不行?我查样本,K200的 有上喷和下喷两种,K360的 只有下喷。总工说 K200的也只能做成下喷的,不能做上喷,,有没有 这么一说??
  • 国产边墙侧喷大面积喷头最大保护面积
    国产边墙侧喷大面积喷头最大保护面积是多少?我看过金盾的是6*6但他的曲线是按层高3米考虑的,并且6米远是喷到的地方,并不是满足喷湿对面墙1.2米,所以实际保护房间的有效面积也就是5*5或更少,听说国外的这种是不是太贵,难道泱泱大国就这么落后么?请各位大虾踊跃发言
  • 关于如此下喷的排泄问题
    关于如此下喷的排泄问题
    最近在做消防,从规范上的要求看来我做下喷可以这么做:如图,可是我就有疑问了,水压实验的排水和冲洗怎么冲洗啊,请各位指教!
  • 郑州建特重工16C混凝土双喷头湿喷台车设备性能
    混凝土湿喷台车性能特点 1、湿喷台车采用汽车底盘,零部件通用性强,设备维护方便。整体具有油耗低、功率高、工作可靠、配件供应及维修方便等特点。 2、湿喷台车泵送系统能耗少,工作效率高,故障率低,易损件少,维护使用成本低,系统可靠性高,输送量稳定。喷射系统采用单喷头或多喷头喷浆作业,提高了工作效率。 3、湿喷台车配有自动润滑系统,对主要密封部位采用自动润滑,油脂加注量、加注时间自动控制,大大延长易损件寿命。速凝剂添加连续可调,可根据喷浆量无极调节。 混凝土湿喷台车是新一代车载式混凝土湿喷机,解决了传统小型湿喷机不能满足长大隧道混凝土喷射的不足,改善了隧道内部混凝土喷射施工人员的工作环
  • 喷头误喷的情况在消防控制中心能查到在哪个区域吗?
    若某个区域一个喷头被人为破坏,这时喷头喷水,报警阀会动作并报警,压力开关直接启动喷淋泵,在消防控制中心能查到在哪个区域喷水的吗?因为这时没有火灾,烟感温感也没有动作,消防控制中心会显示什么?另外我想问一下 发生火灾喷淋泵的启动是由压力开关直接启动还是由消防控制中心那边启动?另外用消火栓灭火时 ,只有按下消火栓箱边上的启泵按钮才能启动消防泵吗?有其他方法吗?谢谢
  • 一根管设置上、下喷头,选管径时是不是一组(两个)上、下喷按一个算?
    请问下大家,一根管设置上、下喷头,选管径时是不是一组(两个)上、下喷按一个算?就是说是不是一根DN25的管可以带一组(两个)上、下喷头,DN32的带三组(6个)上、下喷头规范哪里有具体的规定没?上喷离顶板的距离要求是不是还是大于75mm小于150mm?
  • 此处应该设计喷淋喷头吗?
    最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
  • 喷头要按防火分区布置吗?
    消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
  • 这样的梁间如何布置喷头
    这样的梁间如何布置喷头
    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
  • 关于喷淋上下喷的几个问题
    我再的项目上消防喷淋有上下喷,上喷在一次装修的时候就装好了,下喷在精装修的时候做,现在拿到精装修的图纸,发现下喷头的数量比上喷头的数量多一些。问了问分包,分包说一个上喷带两个下喷也可以做,消防质检也能通过。我想问一下大家:1.规范上要求是一个上喷带一个下喷吗?2.上下喷水力计算是如何规定的?现在做的上喷已经是一根DN32的管带3个喷头了,如果加上下喷,水管管径应该如何确定?谢谢
  • 怎么知道喷头的布置的合理?
    依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
喷头斜喷
喷头斜喷专题,为您提供喷头斜喷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷头斜喷 相关的专业交流讨论,更多喷头斜喷相关内容请访问
相关热门专题
爱普生喷头堵
各种喷头
