1、地下车库闭式喷头安装位置处有电缆桥架时,则在电缆桥架下方设向下喷的闭式喷头,源于哪条规范?2、防火卷帘按甲方选用背火面不温升的特级防火卷帘考虑,不设独立大自动喷水灭火系统作防火保护,违反规范吗?3、试水放水阀是如何起作用的?4、设置水喷雾系统时,则自动喷淋系统消防水量怎确定?
最近搞安装时遇到一个问题:顶墙和支管距离只有15公分,如果在喷头和支管之间弄个接头,则喷头离顶不到7公分了,明显不行.所以可不可以直接将喷头安装在支管上?? 请哪位大虾指教一下!!先谢了!!
在办公大楼装饰中,业主采用铝挂板吊顶,请问在该吊顶处是应该安装上喷式喷头还是下喷式喷头,如果下喷式喷头,需不需要加聚热板?谢谢
两层吊顶,上面石膏板吊顶,下面方管做的造型,错开排列,有高有低,方管间距80mm或300mm,有疏有稀。 如果说,把喷头装在石膏板上的话,两边有方管算障碍物。 装在方管下面又要装集热罩,比较丑。 请教,有什么好的办法不用装集热罩?
有没有规范或者标准明确规定,喷头安装不能使用补芯,必须使用变径管箍的???
ESFR喷头在斜屋面下的安装,配水主管是放在屋顶中间向下供水,还是主管放在下面向上供水?一般的普通喷头呢?我做过的项目一般的喷头采用的是第二种方法,但在网上看到的ESFR喷头采用的是第一种方法,说这样更利于排气,我觉得第二种方法更利于排气,?
如果不是吊顶型喷头,不是侧喷,是否喷头的安装方向一定要向上? 有没有强制规定? 我知道,如果向上安装,可以在一定程度上避免堵塞喷头,也可以在一定程度上避免碰坏喷头,但是,规范有规定一定要向上安装吗?
用与住宅小区环境的,涌泉喷头大小有20与25的,其型号是CGPB20和CGPB25,这是哪个厂家的,另外软式透水管规格有50和100的
在日常工作当中,写真机喷头保养是一件非常重要的工作,好的保养,可以大大延长喷头的寿命;然而,许多人员都忽视了保养这一点,在此,合肥俊财科技温馨的提醒您,要想工作起来事半功倍,如下几点在日常写真机保养中必不可少的:一、安装方法:(1)当写真机喷头出墨异常时,首先要检查下墨盒,查看墨盒内某个颜色的墨水是否已用完,或是喷头是否出现堵塞等常见问题;(2)装上喷头后,新的喷头我们都先清洗下打印头,一般清洗3-5次最佳,请至少对打印头清洗一次;(3)新换的喷头一旦安装完成后,不要用手去触摸喷头,不要随意取下;二、日常保养注意:(1)喷头堵塞,在平时使用写真机,喷头堵塞是个常用的问题了,第当我们遇到喷头堵墨时,应先将喷头内的墨水用注射器吸出,并用清水清洗干净;喷嘴可用温水浸泡2-3分钏,再用注射器加入少许空气,用于挤压喷头,将污水排出;(2)注意喷头的密封性,空气与喷嘴直接接触,会导致墨水堵塞喷嘴;长时间不使用时,应注意将喷头清洗干净,并密封好保存;(3)请使用质量好的墨水,不要混合使
我公司的写真机喷头产品保证原装正品,性能稳定可靠,寿命持久耐用。主营品牌:武藤、罗兰、Mimaki、柯尼卡、赛尔、东芝、京瓷、精工、北极星、理光、爱普生EPSON等系列原装喷头;产品系列:原装四色/六色写真机喷头,压电写真机喷头,喷绘机喷头,UV平板机喷头,钛金长寿喷头,墙体彩绘机喷头,旗帜机喷头,数码印花机喷头,爱普生/罗兰/Mimaki/武藤压电喷头,室内水性喷头,户外油性喷头,高流畅写真机墨水。适用于热发泡写真机/压电写真机/喷绘机等广告设备。公司通过ISO9001:2000质量管理体系认证,产品除满足国内市场外,同时远销东南亚/中东/南非/欧美等国家和地区。 墙体彩绘机喷头使用常识: 1.使用时请小心操作,保护喷头金属板不受碰撞挤压;2.养成良好操作习惯,确保喷头、刮片、墨站的干净; 3.选择全新原装喷头,才能确保优良品质和超长寿命;4.
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
