有谁设计过大水滴喷头?它和ESFR在系统上有什么区别?优势上当然还是ESFR强些。只是ESFR的保护面积好像没有大水滴的大。
某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)现在有个问题是:采用了ESFR喷头后,布置间距应符合《喷规》中表“仓库采用ESFR系统设计参数“中关于“配水支管上喷头或配水支管的间距”(3.7~3.0m)的要求。还是要符合表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。感觉应该是3.7~3m,仓库危险等级为II级,喷头布置不超过3.7m,则第二题A、B、C均可。希望大家帮我解释下。谢谢。这个帖子应发到注册学习子论坛,但哪里人气不太旺,还请斑
喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数如果按(比如仓库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符?请不要灌水?
自己的设计心得, 希望对大家有用.
ESFR喷头 是早期抑制快速响应喷头 还是快速反应喷头呢? 如果是早期抑制快速响应喷头 那快速反应喷头的英文简写是什么呢?还有是不是快速反应喷头和普通的喷头系统的管道系统可以共用,因为压力要求一样?但是早期抑制快速响应喷头不能和一般的喷头的管路系统通用,必须单独设置一套管路系统,因为要求压力比较大,请问这样理解对吗?
ESFR喷头在斜屋面下的安装,配水主管是放在屋顶中间向下供水,还是主管放在下面向上供水?一般的普通喷头呢?我做过的项目一般的喷头采用的是第二种方法,但在网上看到的ESFR喷头采用的是第一种方法,说这样更利于排气,我觉得第二种方法更利于排气,?
最近手头有一个工程,工贸家电的一高架仓库,具体什么情况还不是很清楚,在这里想请教下各位,高架库房的喷淋设置有哪些需要特别注意的?比方说设计参数的选定,喷头的布置,喷头的选择等,都有哪些要注意的啊? 期待你们的回复,先谢过了啊! 我的qq95345141 最好qq交流及时些。群号码:21392637
提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35
在快速响应早期抑制喷头ESFR系统的设计中,面前市场上快速响应早期抑制喷头ESFR一般有ESFR-14(K=200),ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),但一般快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而没有直立式。根据《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》第6.1.3条第1小点:“不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头”,针对快速响应早期抑制喷头ESFR系统的使用场所一般为仓库类型,而快速响应早期抑制喷头ESFR系统适用也只有湿式系统,那么此类情况下喷头的安装是否能改为采用下垂式,而非根据规范的规定,应采用直立型。关于喷头的具体安装,见图。采用下垂喷头回转弯头能满足现在市场上快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而且喷头的位置也在喷头热烟气的敏感区域。应该说可以满足规范的使用要求。上面是本人一点点不成熟的意见,大家可以讨论下,是否可执行?谢谢!!!
新规范中表5.06中规定了仓库采用ESFR喷头的最大间距(例如3.7m),规范7.1.2条表7.1.2中喷水强度>=12L/min,m2的矩形布置长边边长3.6m,且一只喷头的最大保护面积9m2。应按按哪个考虑呢?表7.1.2并没有说它只适用于标准喷头呀。我现在在做净高>8m的堆垛仓库。
大家好,我在一个净高大于12米仓库的设计中采用了早期抑制快速响应喷头,k=240的,到了设备安装时消防安装公司说买不到这种喷头,说国内这种喷头都没有相关的合格证,消防验收不能认同,可是在04s206的国标图集上就有这种喷头,ESFR-25型,请教高手们谁用过这种喷头。
k200的esfr喷头 谁做过 上喷的??行不行?我查样本,K200的 有上喷和下喷两种,K360的 只有下喷。总工说 K200的也只能做成下喷的,不能做上喷,,有没有 这么一说??
附件中是格栅管网计算书! QQ:1136618698《消防工程CAD》符合国家标准(GB)的各种固定灭火系统设计软件和美国(NFPA)标准、ISO国际标准以及欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件,可分别根据我国GB标准、美国NFPA标准、国际标准或欧洲EN 标准对自动喷水灭火系统、水幕系统、水喷雾系统、消火栓系统、细水雾系统、泡沫灭火系统、消防炮灭火系统、CO2灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541灭火系统等进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书。 该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及工程造价。 专门为消防工程公司提供了无需重新描图,即可直接从原设计电子版图中高速、精确进行工程量统计的《消防工程CAD工程公司版》。
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
FM要求的K=200,P>=520KPA的斜屋顶大型物流仓库环状格栅管网系统水力计算书。如下附件所示。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
