通风方式信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱组成三防控制系统。专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道及军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要
耐火电缆外径比普通型的大多少啊!例如:NH-YJV-5*2.5比YJV-5*2.5大多少啊!查样本YJV-5*2.5计算外径为13mm
应该把卷帘(没有防火功能的,普通的防盗卷帘)当墙布置,当一个区间布置(第2个图)?还是忽略它,按第3个图做?请高手们指点,说上理由,新手跪求答案
鞍山普通型调节阀怎么手动打开:调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。清洗法管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。外接冲刷法对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。安装管道过对小口径的调节阀,尤其是超小流量调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此情况堵塞,最好在阀前管道上安装一个过滤器,以保证介质顺利通过。带定位器使用的调节阀,定位器工作不正常,其气路节流口堵塞是最常见的故障。
普通型医学 BSL-2实验室的空调、通风和净化系统应符合下列规定: (1)实验室通风空调方式的设置应根据实验室所处气候区域,操作对象的危害程度、平面布置、风险评估结果等情况经技术经济比较后确定,并应采取有效措施避免污染和交叉污染.通风空调方式的设置应有利于实验室消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行; (2)实验室应依据风险评估、依据所操作病原微生物样本及材料的感染性及危害性选择自然通风或机械通风.有明确负压设计要求的房间应设置机械通风系统.当采用机械通风系统时,应避免气流流向导致的污染和避免污染气流在实验室之间或与其他区域之间串通而造成交叉污染; (3)有负压要求的实验室其机械通风系统应独立于所在建筑的通风系统,以防止空气传播的感染因子、气态污染物或气味向其他工作区扩散.不同防护区应设置各自独立的通风系统; (4)实验室应在操作病原微生物及样本的实验间内配备生物安全柜.应按产品的设计要求安装和
普通型钢悬挑脚手架专项施工方案 一、工程概况: 建筑名称:xx三期—1#2#楼 建设地点:xx县xx路县xx南侧 建筑面积:1#楼西侧
智能型三防显示屏是专用于人防工程的特殊产品,主要用于人防工程地下室空气质量状态的显示和转换设置。系统由智能控制箱和显示屏组成,控制箱内部采用编程控制模块,显示屏采用LED显示。
普通柴油发电机组主要由柴油机、发电机、底盘以及控制系统四部分组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成,目前市场上的柴油发电机组使用刚性连接的比较多一些,柴油机和发电机连接好之后安装在公共底架上,然后配上各种起保护作用的传感器,如水温传感器,通过这些传感器,直观地把柴油机的运行状态显示给操作员,而且有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先报警,这个时候如果操作员没有采取措施,控制系统会自动将机组停掉,柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。 传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统,控制屏一般安装在发电机上,称为背包式控制屏,也有部分是独立一个屏放置在操作室内,称为分体式控制屏,控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接,分别显示电参数和柴油机运行参数。
工业型冷却塔和普通型冷却塔的区别: 1、降温要求不同 工业型冷却塔降温:水温降10-25度(也可以更高),因此又叫高温降冷却塔 普通型冷却塔降温:水温降5-8度,因此也叫低温降冷却塔 2、适合场所不同 工业型冷却塔肯定是工厂用,由于给设备的循环水降温。 普通型冷却塔一般用作中央空调冷却塔,也适合工厂用。 3、价格不一样 工业型冷却塔由于降温要求高,因此需要更大的布水喷淋面积和更多的风量,所以工业型冷却塔体积更大、风机功率和直径也更大,因此成本也更高。 普通型冷却塔造价低,价格便宜。
高静压的风机盘管噪音大还是普通型的噪音大?设计上写明是高静压型的,但是又写明余压是50PA,不知道多大的静压才是高静压?按我理解,余压应该是全压才对,不知道是不是 ?
智能型通风方式信号灯箱是专用于人防工程的特殊产品,主要用于人防工程地下室空气质量状态的显示和转换设置。系统由智能控制箱和显示屏组成,控制箱内部采用编程控制模块,显示屏采用LED显示。
电动执行器一般按照控制类型分为普通型、调节型,运行特性分角行程、角行程,直行程,多回转型,防护功能分户外型和防爆型。整体型是指控制方式与机械结构整合到一起的执行机构,
智能型通风方式控制箱的使用原理:
举例:储物高度3.5~6.0米,16x200/60=53.4L/s, 作用面积200,规范要求仓库采用标准响应喷头K≥80,那是不是就可以取80。
智能人防控制箱的使用原理:
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
