在工程竣工验收检查时感觉吊顶型湿式喷头距离灯具有点近,担心喷头动作时水雾溅到灯具上会有危险,请问各位网友吊顶型湿式喷头距离灯具多大?规范上有没有一定的说法?
一装修工程,原设计为大开间办公室,已安装自动喷淋系统,现改建成大间健身中心,无隔墙分隔,喷淋系统保持不变可行吗?原有吊顶取消了,现不打算吊顶,喷头距天花板高度有0.6m,能满足规范吗?喷头需要改成直立型,安装高度提高吗?
一个项目是大开间的办公写字楼,交工时业入还未入驻进行二次装修,如果按无吊顶装喷头,将来业主吊顶后要全部重新换喷头,甚至支管、干管都要调整。如果现在按有吊顶装下垂型的,验收时因为没吊顶消防不能通过。 为什么无吊顶的不能装下垂型喷头呢?
直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
应甲方要求,有个高层的宾馆项目,客房里面用侧喷,客房长4.9米 宽3.8米 不知布置一个侧喷可否?根据扩展型边墙喷头的保护跨度和喷头的间距要求 布置一个就满足要求,但是经过计算一个房间一个侧喷的话 喷水强度满足不了中危险一级 两个喷头才行? 不知道各位有做过的吗? 请教各位师傅们给点建议!
求助各位大佬,小弟遇到一个问题,一个钢结构仓库,建筑高度为9m,因为通过钢结构屋面找坡,导致局部高度超过9m,因更改喷头会导致消防水池加大许多,故考虑设置封闭型吊顶,将最大净空高度控制在9m,吊顶下依旧设置上喷(将吊顶视为顶板)是否可行?
边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。
规范对边墙型作了限制,规定只有“顶板为水平面的轻、中危Ⅰ级场所的居室、办公室,可采用边墙型喷头”。而现在甲方一定要我们使用边墙型喷头,说喷头放在房间中央不好看。我们现在很少考虑规范的场所限定。而是在甲方非要采用的情况下,就尽量空边喷控制距离不超过3米。但我听说控制5米都行。因为没有相关资料,对此问题有些迷惑。恳请各位高手慷慨想告有什么好的解决方法?谢谢了
《自喷》规范7.1.8“净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头”条文解释也说当吊顶内没有可燃物时,可不设置喷头。现在我的工程,吊顶内净空大于800,里面有电气的管路(强电穿钢管,弱电穿难燃塑料线管),中央空调的风管,包铝箔玻璃棉保温材料,吊顶材料为石膏扣板(钢龙骨)。请问吊顶内能否不设喷头?里面的东西好像都没有可燃物,吊顶也为非燃烧体,符合条文说明的要求哦!
本帖最后由 m1abrams 于 2014-7-22 22:20 编辑 什么是粘接型锚栓(化学锚栓)?What is Adhesive Anchor(Chemical Anchor)?关于粘接型锚栓(化学锚栓)的定义,让我们先从国外的定义开始理解吧。(1)美国(由 ACI 318 - 11 Appendix D 定义)Adhesive Anchor - A post-installed anchor, inserted into hardened concrete with an anchor hole diameter not greater than 1.5 times the anchor diameter, that transfers loads to the concrete by bond between the anchor and the adhesive, and bond between the adhesive and the
接触过这么一个项目,希望大家集思广益,由于建筑为了提高层高,结构做了密肋梁,业主为了节省开支,不做吊顶,导致喷淋及消火栓管道外露,影响建筑外观。另外消防要求喷淋要按照梁格来设置,图纸审查的时候无这方面要求。请问如何沟通!
两层吊顶,上面石膏板吊顶,下面方管做的造型,错开排列,有高有低,方管间距80mm或300mm,有疏有稀。 如果说,把喷头装在石膏板上的话,两边有方管算障碍物。 装在方管下面又要装集热罩,比较丑。 请教,有什么好的办法不用装集热罩?
各位大咖,请教一下: 各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。请教,哪种方案正确?如上两种情况:A:一种是赶到支路末端最后一个喷头,遇到梁下了;B:另一种是过路支管上喷头,遇到梁下。如果采取局部调整上喷点位,符合距离障碍物(梁),间距的方案三处置的,如情况A,喷头避开梁了,保护半径偏移,梁的另一侧就有地方保护不到了。是不是需要增设一个末端上喷?
1.问题描述 <
问哈大家,如果吊顶只有400MM高,并且里面有可燃物,其吊顶内是否需要设置喷淋或者烟感呢?(是不是必须要满足大于800mm的前提条件才设置呢?)
目前有一厂房,高度11.5米,做了吊顶。吊顶高度有9米的,有8米的也有3.5米。共两个问题。1、吊顶内多高区域喷淋主管分两层设置?多高区域直接支管上下布置喷头?2、吊顶高度9米的空间喷头的喷水强度根据最新规范取15L/min.m2,喷头的参数K=115,那吊顶内的喷头有没有喷水强度及其它要求?希望各位前辈们前来答疑解惑。
请教各位高手:扩展覆盖面侧墙型喷头的接管管径应为多少?我按照公式计算的流量为1.92l/s.选DN32的管径可以吗?有谁知道它向前和向两侧喷洒的距离分别为多少?先在这里谢谢了!
