灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。 目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。
关于消防旋转喷头设计,没有找到设计规范,有没有哪位接触过。。。。给份图纸资料学学。{:2_75:}{:2_75:}
本帖最后由 温阳13172 于 2014-3-19 11:11 编辑 这所房子是美国奥尔森KUNDIG建筑师事务所位于西班牙东北部沿海小镇Sitges的住所和工作室。不同于当地的粉刷墙面和托斯卡纳式的瓦屋面,建筑师选择了预制耐候性钢板和混凝土构建建筑,建筑的细部还使用了木模板来形成木纹的纹理。旋转式的入口与其周围的墙面都由耐候钢制成,大门和天窗都由天窗顶部及大门顶部的曲线形飞檐遮蔽,防止雨水侵入入口。该建筑包含两个双层通高的摄影工作室,两个工作室都位于地下,一个斜坡入口允许汽车等大型设备可以直接驶入工作室。玻璃电梯可以上升到上两层的居住空间。在一楼,由客厅和饭厅可以通过另一个大型的由玻璃制成的旋转门进入花园。
最新旋转式废塑料炼油设备花都诚信环保设备有限公司利用各种废弃塑料经催化热裂解反应工艺,采用旋转结构设备,经简单的化学萃取技术即可生产出合格的柴油产品.主要特点:1操作简单,采用化学方法解决了产品的颜色和气味.2.采用旋转设备塑料炼油的专用催化剂配方可使纯净的废塑料出油率不低于50%.3.环保设备配备比较完善,有专用废气回收装置和烟道除尘装置.4.采用全自动出渣系统,减轻工人劳动强度.5.本设备设计合理,制造工艺先进,自动化程度高,安全设施完备.6.用途广泛,一机多用.如:废轮胎,废机油,废弃油脂...... 联系电话:13523740423 0374-7122808
HD13BX系列旋转式刀开关型号
球形补偿器,顾名思义,其核心部件为球形结构,通过球体的旋转和角位移来吸收或补偿管道在多个方向上的横向位移。这种设计不仅能够有效缓解管道因温度变化、介质压力波动或地基不均匀沉降等原因产生的应力和变形,还能保持管道的顺畅运行,减少振动和噪音,延长管道系统的整体使用寿命。 相较于传统补偿器,球形补偿器具有更为灵活的安装方式和更强的适应性。它能够适应更为复杂的管道布局,且在使用过程中,即便是在极端工况下,也能保持稳定的补偿效果。此外,球形补偿器通常成对使用,虽然单个球体本身不具备补偿能力,但其作为管道万向接头的功能,却为管道系统提供了更高的灵活性和可靠性。 在球形补偿器的设计中,密封性能是至关重要的环节。传统的密封材料往往存在易老化、摩擦系数大、密封效果不稳定等问题。而柔性石墨环的引入,则彻底改变了这一现状。 性石墨环,作为一种高性能的密封材料,具有诸多优点。首先,其强度大,能够承受较高的压力和温度,确保在恶劣工况下仍能保持良好的密封效果。其次,柔性石墨环的摩擦系数极低(0.04~0.10),这意味着在球体旋转过程中,摩擦阻力小,减少了能耗
Ⅰ 常见问题分析 一.喷头不能弹出或射程偏短: 这种情况有三种现象:几乎所有喷头不能弹出或射程偏短。 靠近水源的地方,喷头工作正常;远离水源的地方,喷头不能弹出或射程偏短。 大部分地区的喷头工作正常,局部地区喷头不能弹出或射程偏短。 引起的第一、二种现象的原因可能是:设计不合理,水源压力不足或流量不足,同时工作的喷头过多。此时可以试着关闭其它阀门,仅留一个阀门工作;如果还不能解决问题则需要增加必要的加压装置或在确定水压足够的情况下,多增加几组阀,将单个轮灌组划小。 引起的第三种现象的原因可能是:水质不好或在安装过程中有杂质进入管道造成堵塞。解决办法:将喷头升降体旋下,检查喷头滤网是否堵塞,如果堵塞应将其清洗干净。如果滤网干净则很可能是局部管路堵塞,观察喷头所在位置的管路水流情况,找出堵塞管路。二.喷头旋转失灵: 喷头旋转失灵有两种现象:角度调节失灵: 不能旋转: 引起第一种现象的原因可能是角
旋转式滗水器HJT 277-2006 旋转式滗水器HJT 277-2006
建筑界有很多脑洞大开的设计大师,他们打造了一系列超现实主义风格的建筑。土耳其设计师Ha
本公司生产专利产品,旋转式补偿器,专针对450度以下的热媒介做补偿用, 比如:蒸汽管道,热水管道等,安全可靠,补偿距离大0~1800mm, 投资少...是难得一见的优质产品 有意者请观注: 联系方式:7355607@163.com 13196421100
空气动力噪声主要分为旋转噪声和涡流噪声。旋转噪声是由于贯流风机在高速旋转时,叶片做周期性运动,流体在出口处周期性冲击风机涡舌等部件而产生的噪声,旋转噪声的主要特征为离散频率噪声。其基本频率: /0-123/ , 41- ―叶轮每秒钟的旋转速度
专利产品,旋转式无推力补偿器,专针对450度以下的热媒介做补偿用,性能超过所有现行的其它补偿器, 比如用于:蒸汽管道,热水管道,等。。安全可靠,补偿距离大至0~1800mm, 是难得一见的优秀产品 欢迎来厂参观:地址:江苏宜兴万石有意者请观注: 联系方式:013222822292QQ:867034807355607@163.com
谁有?能贴个系统图上来吗,最好是结构图!
旋转式压缩机壳体和定子的抱紧力分析,请下载
旋转式压缩机的高效率化技术.rar
有一个氨吹脱塔的设备,在选择填料和旋转喷头的方面不太懂,吹脱塔的尺寸是直径1.2*5.6m的。请各位给点建议作为参考
图纸简介: 亨特品牌下的各类旋转喷头CAD安装节点大样标准图集 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-10 图纸省份:
图纸简介: 该旋转式滗水器用于将SBR池处理好的水通过它流出。图纸包括滗水器平面图、剖面图等。 投稿网友: cqq710114 上传时间: 2014-06-12
求购:塑料旋转长臂式双喷嘴微喷头300个,急急!指标:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,喷头间距是9米。请问那个大师指点一下,那有这个型号的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。谁有货或有介绍请联系QQ510565733 邮箱:510565733@qq.com谢谢! 请回贴!
