直立式喷头安装高度有多高呢?10厘米够吗?喷头离顶板有7.5~15厘米,如果直立式喷头安装高度再高的话,干管就比较低,室内净高就更低了。欢迎大家指点。
如题,消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?还是我太无知了呢?彻底不知所措了
直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
图纸简介: 1、图中高程采用1985国家高程基准,高程及桩号以m计,其余单位均以cm计。2、根据就近工程地质报告,本次设计取地基承载力为60Kpa,在护岸范围地基开挖、衬砌挡墙施工前,须进行地基土工试验,以确保地基承载力满足设计要求。 投稿网友: b410759924
图中圈红圈的地方填方较大,现在场平标高要在抬升1m,这样填方高度超过8m,超过挡土墙图集直立式路肩墙8m的范围,能不能这这段填方较大的区域选择仰斜式挡墙,其他填方较低地段仍选择直立式路肩墙(主要是便于施工,仰斜式的施工较麻烦)?希望有经验滴大神指导下~~
内河直立式码头建设关键技术研究_西部交通科技项目
直立式耐酸碱泵的吸入口垂直向下,出口水平,安装简单,水泵和电机直联,占地面积小;从电机端俯视,泵转子部件逆时针方向旋转,美宝直立式耐酸碱泵的主要优势有:
室内喷头设计为直立,但考虑以后吊顶是否装下垂型,但又怕装下垂型验收通不过(听说),请问是不是有这面的要求?请指教!
在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。按照两种不同理解:理解1:D点为最下方角点作图:(见图)理解2:D点不是最下方角点,而应该上移 H-Ht的距离,即D点由Ht 定位:(见图)两种图做出来,理解2的图应该是错误的, 理解1的图也感觉有些别扭。求大家指导。谢谢
接触过这么一个项目,希望大家集思广益,由于建筑为了提高层高,结构做了密肋梁,业主为了节省开支,不做吊顶,导致喷淋及消火栓管道外露,影响建筑外观。另外消防要求喷淋要按照梁格来设置,图纸审查的时候无这方面要求。请问如何沟通!
各位大咖,请教一下: 各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。请教,哪种方案正确?如上两种情况:A:一种是赶到支路末端最后一个喷头,遇到梁下了;B:另一种是过路支管上喷头,遇到梁下。如果采取局部调整上喷点位,符合距离障碍物(梁),间距的方案三处置的,如情况A,喷头避开梁了,保护半径偏移,梁的另一侧就有地方保护不到了。是不是需要增设一个末端上喷?
图纸简介: 本项目是衡重式挡土墙结构施工图,类型为直立式路肩墙,墙身材料采用M7.5水泥砂浆砌筑直径不小于200的MU30块石,基础落于中强风化岩上,含凸榫设计;图纸包括:挡土墙断面图、挡土墙立面示意图、挡土墙参数表。 投稿网友: zxzcz 上传时间:
请教大神:有没有做过挡土墙的高手,指点一下。现有一个关于挡土墙的项目,已经出图了,采用的是重力直立式挡土墙,高度是12米,图如下所示。然而,挡土墙图集上关于直立式的挡土墙高度限制在8米,现在就是对这个高度有点疑问,直立式挡土墙能否做到12米高?
一装修工程,原设计为大开间办公室,已安装自动喷淋系统,现改建成大间健身中心,无隔墙分隔,喷淋系统保持不变可行吗?原有吊顶取消了,现不打算吊顶,喷头距天花板高度有0.6m,能满足规范吗?喷头需要改成直立型,安装高度提高吗?
按喷规,直立式喷头的溅水盘距顶板不应大于150毫米,本车库顶板大梁为900毫米,因此,除去楼板厚喷头的溅水盘距梁底为550毫米,按规范7.2.1条,此时喷头距梁侧面需有1800毫米,而大梁宽为350毫米,如按此布置,则梁两侧的喷头彼此相距为3950毫米,超过了中危险II级间距3400毫米的规定,而这条还是强制性条文,各位请问该如何处理?
直立喷头和下垂式喷头有什么区别?
直立型喷头距喷淋主干管的高度有要求没?如下图H。
一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
海港水文规范2013版,第48页,8.1.3.1 波峰作用下的波压力图,上面的H是指进行波波高,但是为什么这个波高是从波中心线到波峰呢??
同行大咖们,大型无吊顶办公区域需要在梁间布置喷头,梁的高度有800、700、600及400四种尺寸,安装喷规7.2.1条规定,会出现在整个办公区域内喷头距离顶板的高度不一致的情况,即上喷喷头的安装高度高低不一,请问这种情况合理吗?
