仓库内布置早期抑制快速反应喷头,当满足“喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3米”时,就无法满足“喷头间距不大于3.0米,不小于2.4米”。这样,该如何取舍呢?究竟哪条可以不满足呢?
某设计院为一仓库设计喷淋,采用K=360的喷头,设计工作压力0.1MPa,他设计出来的流量只有40l/s,选了三台20L/S的水泵,两用一备.我觉得他算错了,他不承认,大家说说
因小弟初做消防设计,急需一些快速反应喷头的资料,具体参数等等……请各位大大帮帮忙!!有资料,就请寄给我一份,我的邮箱系sopy98sopy@163.net,或者提点下我在那里可以找到资料!
跪求! 快速反应喷头与早期抑制快算反映喷头的区别!消防图纸设计为快速反映喷头,厂家发了货过来,和一般普通型的基本一样,只是中间玻璃管小一些,厂家说这就是快速反映喷头。 对此,我觉得有疑问,在网上找了半天,都只找到早期抑制型喷头的图片,因此,问一下各位同行,快速反映喷头和早期抑制快速反映喷头是不是一个东东?厂家发的货是真的快速反映喷头不?
ESFR14(K=200)的早期快速响应喷头的下引配管应该是选用多少?第一次干这个,不是很清楚,请大神们指点指点!!谢谢!!
对于仓库内设置的早期抑制喷头,流量按95L/s,主管DN200,换装布置,支管DN65,考虑每根支管同时启动4个喷头,现在有个疑问,两根主管间的DN65支管上最多能设置几个喷头,是12个还是可以做到多一些?依据是什么?个人觉得把支管当做干管来看待就应该可以没有每边6个的限制
近期做一工程:仓库危险级II级,消防用水量80L/S,按规范使用快速响应早期抑制喷头。请教:1、K=200时,支管喷头特征系数B怎么计算?(本人计算为1.11,喷头最低工作压力 0.34MPa)。2、规范云:作用面积内开放的喷头数为12只。问:就是说,只计算作用面积面积内的12只喷头?但设计流量是否会偏低?3、质疑:给排水设计手册第2册《建筑给排水》第二版中,P145的特征系数法计算例题,支管特征系数直接给出0.184,(我计算为0.178),最不利点喷头的节点流量应该根据规范的计算公式,由喷头处工作压力计算啊,然后再求出特征系数是么?其他的设计手册也没有说出所以然。4、我在苏州,有快速响应早期抑制喷头的厂家可以和我联系,也许能提供一些帮助。谢谢,希望能够得到大虾的重视。
对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).不知该计算是否正确,请指教!
喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数如果按(比如仓库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符?请不要灌水?
仓库1级高层货架,货架内设喷头,顶板喷头采用早期抑制快速响应喷头,总流量为108L/S,消防用水来自水泵房,因为属于临时高压给水系统,需要设置稳压装置,具体稳压罐和稳压泵如何选型!!!
提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35
本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!
在快速响应早期抑制喷头ESFR系统的设计中,面前市场上快速响应早期抑制喷头ESFR一般有ESFR-14(K=200),ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),但一般快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而没有直立式。根据《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》第6.1.3条第1小点:“不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头”,针对快速响应早期抑制喷头ESFR系统的使用场所一般为仓库类型,而快速响应早期抑制喷头ESFR系统适用也只有湿式系统,那么此类情况下喷头的安装是否能改为采用下垂式,而非根据规范的规定,应采用直立型。关于喷头的具体安装,见图。采用下垂喷头回转弯头能满足现在市场上快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而且喷头的位置也在喷头热烟气的敏感区域。应该说可以满足规范的使用要求。上面是本人一点点不成熟的意见,大家可以讨论下,是否可执行?谢谢!!!
1、引子 丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图: 2、问题探讨 根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。 但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求:
快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。有两个问题:1.快速响应早期抑制喷头就是为了保护仓库的,假如仓库内有货架,必须为通透性的吗?例如9米的实层板货架仓库,是不是就不能用ESFR喷头,改成货架内置喷头去布置。2.假如超过规范规定的最大净空高度13.5米,是不是ESFR喷头也不能用了。
高架仓库,仓库危险级II级,采用普通闭式喷头,延续时间2h,那么采用快速相应早期抑制喷头是采用1h还是2h?北京这里水暖都作,真累!
快速响应早期抑制喷头实际间距是要大于《自喷》规范表5.0.6中的间距还是要小于表5.0.6中的间距。5.0.6款中“不应低于”如何理解? 本工程,化学品仓库,高11m,危险3级,地点在广东珠海 如按小于表5.0.6中的间距布置,喷头数远大于12只,水量达200L/S左右,可能吗? 如按大于表5.0.6中的间距布置,只要满足喷头数大于12只,水量达100L/S左右,但支管间距3.1m,喷头间距6m,可以吗?
图中所示的73.55是怎么算出来的?对不对呢?我看自喷的规范,5.0.6,最大净空高度大于9m时,K=200喷头的最低工作压力为0.5MPa啊,这样按9.1.1 单个喷头的流量为200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12个喷头的流量应为447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?
大家好,我在一个净高大于12米仓库的设计中采用了早期抑制快速响应喷头,k=240的,到了设备安装时消防安装公司说买不到这种喷头,说国内这种喷头都没有相关的合格证,消防验收不能认同,可是在04s206的国标图集上就有这种喷头,ESFR-25型,请教高手们谁用过这种喷头。
自喷规范对仓库采用K=200快速响应喷头时作用面积内同时开放的喷头数作了规定,但其作用面积是多少?如何计算其水量?按喷头数计算吗?请专家指教。
早期快速反应喷头
早期快速反应喷头专题,为您提供早期快速反应喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与早期快速反应喷头 相关的专业交流讨论,更多早期快速反应喷头相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
