我下载了一些同志们的上传的图来准备参考学习学习~下了很多个都说"此图形文件由不兼容的版本创建"~个个都这样~老打不开~郁闷极了~我用autocad2002和r14都打不开啊~谁能指点一下啊~不胜感谢了~
向我这样的新手很多 我们很想知道各种格式的文件怎样打开 例如 查阅属性栏 属性为文件的 格式为CEB的 CHM文件 这个家园是我们大家的 ,愿我们互通有无,共同进步
滑模动画这个文件用什么格式打开,请指导。wuleichuan@163.com
各位高手,最近电脑不知怎么了,每次打开一个CAD文件时,都出时一个窗口,如下图,并自动生成一个acad文件(Autolisp应用程序源代码),感觉好烦。我的机子以前可不是这样子的,前几天才这样子,不知该如何解决??
厂家发给我电子邮件,用什么打开这些文件程序呀
没接触过这东西,这文件怎么打开 ?
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
安装后在CAD菜单多出一列,用的时候提示注册,随便注册下就行了,将会给你注册的邮件发封信。
请问师傅们,怎么打开PDF文件啊
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
如何使图形只能看而不能修改怎么办?望赐教,不胜感激!一个同事传来一份图纸,打开后,整个图纸里面每一张图纸是个整体“块”!一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。开始以为是个块,就想炸开!结构运行“x”命令后如下显示:“命令:命令: x EXPLODE 找到 1 个1 个是多重插入引用。”双击命令行如下显示:“命令:命令: _.refedit 选择参照:58523.952558,156701.200882,0.000000** 无法 REFEDIT 无名块 **”我想是不是:他们用lisp语言写个加密程序,一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。请问这种情况如何解决呢?望高手帮忙解决,因为太需要打开这个图纸,利用一下了!
如题,请帮助,谢谢了。
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
属性是P3文件.但是我用project management也打不开.
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
请问有人知道用哪个PLC软件打开吗,谢谢大家
