  • 智能万能断路器的操作规则
    智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <
  • 关于DW17万能断路器跳闸问题
    箱变630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平电动储能 控制电压:AC220V/欠压电压 AC220V。请教箱变低压回路塑壳400A断路器不跳。现在跳DW17 是没原因 求解??????????????
  • DW17万能断路器接线及构造
    这几天被DW17搞得比较迷惑,现给出一套比较使用的资料
  • 低压万能断路器的电分问题
    我现在要买一个低压万能断路器,CW1-2000/4 2000A的,现在供应说差个参数。叫什么电分?我确实还没遇到过。。谁知道这款断路器电分是多少啊。。。急。谢谢
  • 万能式断路器的作用及原理
    智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 万能式断路器万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式
  • 【请教】万能断路器的选型,大家给下意见
    3个110kW变频器带水泵,我想用1个800宽的进线柜,2个1米宽的馈线柜,其中1个柜子装2台变频器,另一个柜子装1台变频器,然后在空余的地方装几个小断路器。进线柜想用一个In=800A的万能断路器,我看常熟开关厂的有CW1、CW2和CW3三种万能断路器,CW1壳架电流最小2000A,CW2和CW3的壳架电流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不过价格要贵一些?选哪种好呢?能否给下意见?多谢了!
  • 万能断路器的热保护如何处理
    现有一台DW15-2500型万能断路器,其热保护(热继电器)定值为5安,变比2500/5(其铁芯是开口型)。当一次电流为1000安时二次电流应为2安(计算),但实际值(实测)却增大到6安,且三相二次电流平衡。请问各位老师其原因有那些?
  • 菜鸟报道,关于万能断路器的问题
    本人刚涉及电气设计请问各位高手1\什么是分励电流?2\DW15断路器中的分励线圈起什么作用?也就是什么是分励线圈?3\还有分励辅助是什么意思?恳请各位帮忙解答,谢谢
  • JBT8590-2006DW15系列万能断路器
  • 为什么这里的断路器这样设计
    为什么这里的断路器这样设计
    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 万能式断路器故障的判断和检修
    万能式断路器故障的判断和检修
    高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来
  • 变压器万能断路器保护怎么设定
    变压器万能断路器保护怎么设定
    管理的一个配电房,设备很新。用的开关都是手车和抽屉。低压开关全部是施耐德的,平时运行起来没什么问题,就是有次过负荷跳过闸,后经厂家调了一下,能用不跳。但总感觉那个地方调的还是不对,大家给看看该怎么调整才合适。低压是2台1250KVA的干式变压器,1号变,2号变都用的是2000A断路器,中间用2000A的联络开关。形式是单母线分段运行,平时只用一台变压器。断路器设定值为Ir=0.8,6Ir-Tr=0.5,Isd=3,Tsd=0.1,Ii=2Xin.三个断路器都设定的一样,有问题吗?现在的负荷很小,负荷大时或者启动消防泵时,会有什么问题?消防泵最大为75KW的电机。[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-24 22:25 编辑 ]
  • 低压万能断路器莫名跳闸现象
    低压万能断路器莫名跳闸现象
    本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 编辑 请高手们分析给一哈,NA1-4000万能断路器总是莫名其妙跳闸,跳闸时,其控制器复位键弹出,别无其他报警灯亮,复位后即可合闸。几次之后,万能断路器控制器部分所有数据均不显示,检测电流及工作灯也不显示,跳闸后复位即可合闸,忘师傅们指点迷津。谢过
  • 请教万能式低压断路器的问题
    我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
  • 什么是万能断路器的电动控制,起什么作用
    为什么变压器二次侧近线柜用了万能断路器 还要用电动, 这个电动包括哪些方面呀是不是有一个按扭,控制的时候用按扭,而不是直接拉闸,那用一个操动机构不是也可以代替吗?很疑惑,希望各位师傅解答 谢谢
  • 万能式断路器现场故障分析
    万能式断路器现场故障分析
    用于某加工企业的一台1000A,三极万能式断路器,工作现场环境有较大的灰尘,运行不到三个月,发生了故障。发生故障时,不仅断路器自身发生了跳闸(事后故障查询到故障电流为21.37kA),而且上一级高压开关也引起了跳闸,停电范围进一步扩大。故障现场情况是:断路器电源侧母排、负载侧母排以及它们之间的底板外表面有烧损痕迹。其中,电源侧母排中部极间有拉弧形成的灼痕;负载侧母排根部极间有拉弧形成的小面积灼痕。断路器触头系统有烧损,但仍基本完好。见图一所示。其低压一次系统图见图二所示。其中变压器T额定容量S=750kVA。P为隔离开关。ZK表示万能式断路器。 是什么原因造成故障的发生呢?故障的过程是怎样的呢?我们如果过于简单的推理,可能会得出如下结论:断路器极间因安全距离不足,造成极间短路,万能式断路器无法分断电流,而使得上级高压开关发生了跳闸。但细心分析我们就会发现,这种分析存在明显的遗漏和不足。一是忽视了断路器电源侧母排、负载侧母排不同的烧损情况。二是忽视了断路器触头系统的烧损情况:虽有烧损,但仍基本完好。三是对故障电流缺乏定量
  • 这个万能断路器DW15-1000如何正确操作?
    单位一台DW15-1000万能断路器,由于高压线路时而检修断电,来电时有时候这个断路器跳闸了,过去的一个电工他来操作,现在他调走了,我也不会操作,上面有三个按钮,白、绿、红,红色是断电,白、绿做什么用的?没有办法,来电了,红灯亮了,我按动绿色的按钮,不起作用,我又按动白色的按钮,接着好像电机启动的声音,过一会接通了,我怎么也不明白绿色按钮做什么用的?正确的应该怎么操作?谢谢!!!
  • 求救!!万能断路器出问题了
    我们厂的一台万能断路器DW15-1000A的合不上闸了,电动合不上,手动推上去又跳下来,合不上。这是什么原因阿,是线路问题吗?还是其他毛病?
  • 万能断路器用4P好还是3P好?
    变压器出线的主断路器用3P还是4P?联络开关用4P是肯定的,但为什么电子样本中还有DW45-1600/3P呢?什么时候用到?不会是当成出线回路的开关用吧?
万能断路器
万能断路器专题,为您提供万能断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与万能断路器 相关的专业交流讨论,更多万能断路器相关内容请访问
