河北写真机技术人员说: 1. 管道中有空气 对于NovaJet机器,经常会因为管道与墨头接触点松动或墨头漏气,引起墨水回流到左侧供墨仓,致使墨头空烧损坏。如果在灌装墨水的过程中含有气泡,一般的烧毁会引起短路,因而引起整组的喷孔失效。对于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS机器,经常会因为向墨水盒加注代替墨水时,注入太多空气,当气泡在墨头内引起供墨不足,发热体就会因为没有足够墨水对其进行冷却从而使加热晶片过热烧毁,造成损坏。 2.静电干扰过于干燥的工作环境,会直接产生大量静电,直接造成墨头电路损坏;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背胶介质时,也会产生大量静电;损坏墨头或引起杂质堆积造成墨头堵塞损坏。 3.外部电压 外部电压过高或者不稳定,对于打印头,尤其是对NovaJet代替打印头影响甚大,可能造成机器烧坏打印头或不识别打印头。 4. 不注意操作和维护对于Epson系列打印头,造成其损坏的直接原因是物理损坏,即由于纸张等介质翘边,在打印过程中刮伤
在日常工作当中,写真机喷头保养是一件非常重要的工作,好的保养,可以大大延长喷头的寿命;然而,许多人员都忽视了保养这一点,在此,合肥俊财科技温馨的提醒您,要想工作起来事半功倍,如下几点在日常写真机保养中必不可少的:一、安装方法:(1)当写真机喷头出墨异常时,首先要检查下墨盒,查看墨盒内某个颜色的墨水是否已用完,或是喷头是否出现堵塞等常见问题;(2)装上喷头后,新的喷头我们都先清洗下打印头,一般清洗3-5次最佳,请至少对打印头清洗一次;(3)新换的喷头一旦安装完成后,不要用手去触摸喷头,不要随意取下;二、日常保养注意:(1)喷头堵塞,在平时使用写真机,喷头堵塞是个常用的问题了,第当我们遇到喷头堵墨时,应先将喷头内的墨水用注射器吸出,并用清水清洗干净;喷嘴可用温水浸泡2-3分钏,再用注射器加入少许空气,用于挤压喷头,将污水排出;(2)注意喷头的密封性,空气与喷嘴直接接触,会导致墨水堵塞喷嘴;长时间不使用时,应注意将喷头清洗干净,并密封好保存;(3)请使用质量好的墨水,不要混合使
1、静电干扰过于干燥的工作环境,会直接产生大量静电,直接造成墨头电路损坏;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背胶介质时,也会产生大量静电;损坏墨头或引起杂质堆积造成墨头堵塞损坏。 2、管道中有空气 对于NovaJet机器,经常会因为管道与墨头接触点松动或墨头漏气,引起墨水回流到左侧供墨仓,致使墨头空烧损坏。如果在灌装墨水的过程中含有气泡,一般的烧毁会引起短路,因而引起整组的喷孔失效。对于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS机器,经常会因为向墨水盒加注代替墨水时,注入太多空气,当气泡在墨头内引起供墨不足,发热体就会因为没有足够墨水对其进行冷却从而使加热晶片过热烧毁,造成损坏。 3、墨水质量 墨水中含有多种化学成份,往往由于过滤不精细、粘稠度过高、保湿液不过关等因素,造成打印头出现故障。 4、不注意操作和维护对于Epson系列打印头,造成其损坏的直接原因是物理损坏,即由于纸张等介质翘边,在打印过程中刮伤打印头底部的金属孔片,造成打印头喷孔损坏,而无法正常喷射。 NovaJet机器右侧墨头保养站
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释? 3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?请设计师们指点。谢谢
