  • 关于3D打印建筑,您怎么看?
    关于3D打印建筑,您怎么看?
    前一段时间就听说3D打印建筑,这几天真出来了,只有想不到,只有做不到。各位结构工程师们,你们是怎么看这个的,要是所有的房子都可以打印的话,那不愧是一件好事,节约了不少人力物力资源。但是似乎很多人要下岗了。
  • 大家看看我3D打印的建筑模型
    大家看看我3D打印的建筑模型
    我在做3D打印行业,前段时间,把这个3D打印技术用到了建筑模型制作上来,感觉效果非常棒,任何复杂、异形的建筑都能一次打印成型模型实物!希望大家一起来推动这个技术发展!
  • 3D打印对建筑师的意义和作用
    3D打印对建筑师的意义和作用
    3D打印作为目前最先进的塑形技术,可将电脑里的3D模型输出为真实的模型。它的精度可达0.1毫米,更可完成极为复杂且异形的形体。3D打印FDM融溶沉积技术在运用与建筑前期概念性方案阶段,能准确、真实的展现出项目空间形态上的关系。配合总图,效果图建筑师更能在短短几分钟内全面展示项目的设计理念。由于采用3D打印技术制作的模型体积小,精度高,建筑师可把模型置于手上,全方位的观看,也可放于办公桌上展示自己的设计,更能无时无刻的推敲设计,激发无限设计灵感!
  • 你对3D打印的未来如何看待
    腾讯有文油墨是一种经过特殊玻璃纤维强化处理的混凝土材料,其强度和使用年限大大高于钢筋混凝土。“空心墙体不但大大减轻了建筑本身重量,还可以随意填充保温材料,并可任意设计墙体结构,一次性解决墙体的承重结构问题,因此无论是桥梁、简易工房、剧院,还是宾馆和居民住宅,其建筑体的强度和牢度都符合且高于国家建筑行业标准。”更颠覆想象的是,“油墨”挤出后会很快凝固,保证打印机能连续打印。“如果是整栋25层的住宅楼,只要打好地基,仅十天半月即可完成整栋楼的建筑框架。”问:国内建筑商用3D打印技术成熟吗?如上内容可信吗?最后简略描述一下你对3D打印的未来。谢谢~
  • 全球首座3D打印桥已出世
    全球首座3D打印桥已出世
    位于西班牙的全球第一座由3D打印而成的桥梁,备受瞩目,成为当地热点。
  • 3d打印材料是否有毒看产品
            3d打印材料的树脂材料本身是通过了检测的,进行3D打印出来,经过后处理后,是没多少毒性的,但是作为食品级的3D打印材料还是不行的。    许多台式3D打印机在工作的时候,会产生可能影响人类健康的超细颗粒(UFP)和许多挥发性有机化合物(VOC)。超细颗粒可以被吸入并深入人肺系统,引发肺部刺激、呼吸道和胸部不适,以及哮喘。长期接触可能导致呼吸系统疾病和心血管疾病。接触挥发性有机化合物,会导致头痛,刺激眼和鼻子,引起类似流感的症状。当在小型或通风不良的房间(例如小型车间或单个工作站),以及具有多台打印机同时运行,且通风控制不足的大型工业空间中使用3D打印机时,这些健康问题尤其值得注意。FDM线材、排放物和毒性研究发现,不同的3d打印材料,产生的排放物和排放物的毒性会不同。其中大多数是化学成分已知的热塑性塑料,但可能存在添加剂和其他杂质。研究显示了与线材相关的一系列VOC:    ·已发现丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)线材,会释放超过175种不同的VOC,包括致癌物,如
  • 3d打印材料哪种强度好
    3d打印材料哪种强度好
    3d打印材料不同系列强度不一样,那么哪一种强度好呢,下面看一下eSUN易生3d打印材料线条、光敏树脂的参数信息供参考对比。 文章来源于eSUN易生官网:3d打印材料http://www.esun3d.net/cn/
  • 3D打印建筑来袭,钢构该如何应对?
    “3D打印”学名为“快速成型技术”,也称为“增材制造技术”,是一种不再需要传统刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状,根据零件或物体的三维模型数据通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。只要一台打印机,从设计到制造就可以一步完成。3D打印也被称为推动“第三次工业革命”的重要力量。 最近万科董事局主席王石公开发言,让3D打印再次被国内聚焦。王石说“三年后在万科建筑研究中心出现用3D打印机建房子一点也不奇怪。”3D打印建筑在万科看来并非遥不可及,也是将来万科住宅生产方式的升级方向。作为行业大佬,王石此言一出,让不少业内人士惊觉,3D打印建筑真的要来了吗? :lol对于“3D打印建筑”,各位网友有啥想要说“吐槽”的哇! 3D的到
  • 上海:3D打印房住着有点闷
    只要一台3D打印机,就能在24小时内“兴建”10间房。日前,号称“全球首批3D打印实用建筑”的房屋亮相上海青浦并交付使用。 3D打印房屋会给建筑行业带来革命吗?建筑学专家认为,3D打印改变了传统的建筑施工工艺,有其创新意义。不过新型材料打印的建筑,其耐久性等综合性能还待进一步验证。 现场体验 打印房屋像集装箱 墙面不平整 记者来到位于上海青浦的产业园区看到,10栋一至两层的集装箱式的灰色房子错落安置在一个大院的空地上。这里现在是动迁基地项目指挥部办公室。 据介绍,这10栋房子面积最小的 24 平方米,最大的 60 平方米,基本都是一层建筑,记者看到只有1栋为两层建筑。它们都是由一台3D打印机在24小时内打印出来的。 走进大院,可以看到其中2栋房屋是连着屋顶整体打印的,而其他8栋房屋只打印了墙体,然后安装预制屋顶。房屋被安放在一个预制好的地基上,水电则安装在地基里。而唯一的二层房屋,是打印了墙体之后组装而成。仔细观察墙体,记者发现每一面墙
  • 大家做模型有用3D打印机的吗?
    我去别家设计公司的的时候,发现满屋子的都是3D打印的模型,问了才知道3D打印对方案探讨阶段很有用处,近期准备也开始用了,大家有用的吗?效果怎么样?
  • 3D打印3小时建成二层精装别墅
    3D打印3小时建成二层精装别墅
    两层精装别墅,三小时建成?对于这个问题,大多数人表示怀疑,但在7月17日上午,这个由3D打印的模块新材料别墅现身西安,建造方在三个小时完成了别墅的搭建。
  • 3D打印建筑来袭,钢构该如何应对
    3D打印建筑来袭,钢构该如何应对
  • 技术尝试,3d建筑打印古建凉亭
    技术尝试,3d建筑打印古建凉亭
    使用5吨混凝土3人2天打印完成凉亭组件。
  • 解决3D打印耗材出现“拉丝”问题
            在3D打印耗材使用的间隙,有时会有熔融的耗材从喷嘴下方渗出,渗出后被喷嘴拉到下一个打印的地方,这导致打印件周围看起来像蒙了一层蜘蛛网,通常称为“拉丝”,这种拉丝很难去除。那怎么去解决3D打印耗材使用的这个问题?    回退设定:产生这个现象的原因是切片软件的回退参数没有设定好,幸运的是这个问题容易解决,每个切片软件都有一个叫做“回退”的程序,用于减轻喷嘴的压力,并且在打印机没有打印的时候防止熔化的耗材从喷嘴流出,这个程序可以避免多于的3D打印耗材从之前打印的地方被喷嘴拉到下一个打印的地方,在打印继续时,打印机会将耗材重新推进到喷嘴,如果回退设定值太高,继续打印时可能会堵塞3D打印喷嘴,所以可能需要根据使用的打印机和3D打印耗材做一些试验。    有一点需要指出的是,远程进料器和进程进料器的回退设定是有区别的,回退设定的长度决定了有多长的丝会从喷嘴里面退回,远程进料器的设定值应该比直接进料器的高一些,因为远程进料器从驱动齿轮到喷嘴的距离更长,对于直接进料器来说,回
3d打印喷头
3d打印喷头专题,为您提供3d打印喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与3d打印喷头 相关的专业交流讨论,更多3d打印喷头相关内容请访问
写真机喷头不出墨
消防喷头选型
