潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
]电缆型号类型、名称及参数
知识点:电力变压器参数大全
布袋除尘器在使用过程中过滤的速度和所选择的除尘器型号有关,主要是根据粉尘的性质,气体的温度,粉尘的力度,又或者是不同的滤料来决定,当粉尘粒度比较细的时候,就应该选择比较低的速度。 在购买布袋除尘器的时候常常只会了解到设备的处理风量,而对于过滤风速可能不太了解,布袋除尘器厂家提供的过滤风速值,它是袋式除尘器的重要参数之一,过滤风速的大小会直接影响袋式除尘器的投资、运行成本和除尘效率。 过滤风速的值也是有规定范围的, 如若过高的过滤速度会造成过大的压力阻力,从而降低除尘效率,加剧除尘器损坏速度。增大滤速是可以减少布袋的过滤面积,处理风量较小过滤面积的相同气体流量,过滤风速提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,但增加了除尘器的早期投资。
请问快速响应喷头的参数是多少?与K=80的标准喷头有何不同?不是早期抑制快速响应喷头,而是标准快速响应喷头。用于公共娱乐场所的。
知识点:断路器
40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
蒸发温度:-20摄氏度,冷凝温度60摄氏度,制热量160KW左右,希望知道输气量和电机功率等参数!望各位大哥大姐能帮下忙!谢谢啦!
哪位大虾有除尘器的型号参数尺寸图片等东西啊?正在帮老师写东西,但是就是缺这些个东西整不完啊。要是有了这些东西就弄完了。主要求的除尘器参数有四大类:1旋风除尘器(种类太多了。20+种)2湿式除尘器(国家没有统一的型号规定)3电除尘器(也没有规定)4袋式除尘器(28种型号)求哪位大虾能提供一些型号的尺寸、性能参数等这些东西啊?要WORD格式的。在网易上搜出来的都是JPG格式,不能直接用。急,很急。
三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
看参数谁知道SA是什么型号的元件?图纸是韩国人的,元件要求基本都是韩国元件。SA是二次控制回路用的 电源220V的
音乐喷泉设备重要组成部分-喷头包含很多种,常见的喷头如直流喷头、玉柱喷头、雪松喷头、涌泉喷头、欧冰喷头、蘑菇喷头、集束喷头、礼花喷头、波光喷头、跳泉喷头、旋转花篮喷头、百变喷头、二维喷头、三维喷头、气爆喷头、喷火装置、水幕电影喷头等十几种。
安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
刚刚课程设计做小型中央空调的设计参数都计算好了 涉及到选型书上没有参数表啊 例题里就是根据相关表得 看的头疼 如冷凝器热负荷传热面积都算出来了 例题选择LN-125立式壳管式冷凝器 想知道怎么确定的 求相关对照表啊
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。 1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为: 三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie 2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。
各种型号拉森钢板桩技术参数大全
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
水处理设备之水泵参数型号选型水泵在现有很多行业都大量使用,比如自来水厂、农业灌溉、排水泵站
这是本人收集的一份关于几种启闭机如LQ、QPQ、QPK、QH等型号的启闭机及技术参数与大家共享。
