天正“矩形喷头”无记忆功能,用起来不爽! 比如: 我现在建筑是轻危险级,点“矩形喷头”,选轻危险级,布置喷淋。等会我再执行“矩形喷头”时,系统又默认“中危1级”了,还得让我选轻危险级。很不方便,希望能增加记忆功能。
使用国产CAD制图软件在给排水CAD图纸中绘制喷头时,可以根据自身需求选择不同的喷头布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置喷头该如何进行操作
用矩形喷头命令布置喷头时,小房间布置不了喷头,见下图!
各位,我想问一下,喷规中危险级二级正方形布置3.4m间距是怎么得来的,后面的条文说民推算,K=80,P=0.1mp,喷水强度8L/min.m2,代入算出来时3.16的,怎么是3.4的
我在计算水力损失时遇到的问题:配水支管与配水管之间都是不规则的陈列,最末端的喷头间距2.4M,配水支管间距2.2M,那么计算的一个喷头的保护面积为5.28平方米,可行吗?因为最末端的配水支管在厂房外的走廊上,其它的配水支管在厂房内,而且因为天花上要避开其它的如高效风口、灯、烟感等,不能按着全是规则的陈列来布置喷头。或者请教一下各位专家,该如何计算一只喷头的保护面积?
最大离墙1800、间距3600,应该1个够了吧?向各位请教?[ 本帖最后由 nblys 于 2011-6-4 15:33 编辑 ]
布置选取第一角点,会自动捕捉某一定点,无法按捕捉点布置。。。[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2012-3-13 13:26 编辑 ]
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
一设计中计算电流是420A,整定值为500A,设计人员选择的主母线是TMY-3(50x5),零母线是TMY-(30x4),那么我查手册单片漆涂母线50X5的的载流量就在697A-860A之间了—不同温度下!单片都这么大了那么3X(50X5)又该多大呢?是不是单片的3倍呢?如果是,那么又有什么必要选择这么大的呢?我是新手,不明白了,希望大家指导!我是真想不明白了!
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
请问 卫生间的排风风管采用圆形风管DN360,通过侧墙排出室外,外面用防雨百叶风口,风口的尺寸我选的是500*360(H),需要用天圆地方连接,请问我是需要在室内吊顶内将直管段的圆风管DN360变径为DN500 然后接天圆地方,(室内吊顶内是否应该有一小段矩形风管?) 还是DN360的圆风管直接接天圆地方变成500*360(H)的矩形风管,然后接防雨百叶?天圆地方是安装在吊顶内的还是在墙体里变方以后直接接风口?谢谢各位!
飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作
如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
