在新自喷中提到作为水幕分隔带,要选用水幕喷头或开式洒水喷头。当用水幕喷头时,喷头的布置,例如间距、排距都有办法计算了。但当用开式洒水喷头时应如何计算间距、排距?因为当用开式喷头时喷出来水的轨迹时圆,所以要按闭式喷头喷淋的计算方法计算,即计算喷水圆的面积。但水幕系统的流量强度单位是L/s.m,与喷淋的流量强度L/s.m2是不一样的,该如何根据开式洒水喷头的K,喷头的水压以及水幕系统的流量强度来计算喷头的喷水圆面积。从而计算水幕系统的喷头间距,排距?
水幕喷头分为几类? 水幕喷头是开口的喷头,这种喷头将水喷洒成水帘状,成组布置时可形成一道水幕。 按其构造和用途分成幕帘式、窗口式和檐口式水幕喷头三类。其口径有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm和19mm等。 口径为6mm,8mm,10mm的水幕喷头称为小型水幕喷头。 口径为12.7mm,16mm,19mm的水幕喷头称为大型水幕喷头。
我现在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕喷头有什么区别!但我不知道这俩个有什么区别,我是用在一个10多米高的直径4000左右的罐上的喷淋水,有谁知道的提个型!先谢了@!
我最近在做一个防火分隔水幕,在确定喷头间距时感觉难以决择。我采用开式洒水喷头,根据总水量和单个喷头的喷水量来确定喷头总个数。在设计喷头间距时,04版给排水图集中要求喷头间距不小于2.4米,为达到此要求将水幕布置成4排才行,可此时喷头间距已经为2.9米。不知这样是否妥当,即喷头过稀是否会造成达不到喷水强度?
音乐喷泉设备重要组成部分-喷头包含很多种,常见的喷头如直流喷头、玉柱喷头、雪松喷头、涌泉喷头、欧冰喷头、蘑菇喷头、集束喷头、礼花喷头、波光喷头、跳泉喷头、旋转花篮喷头、百变喷头、二维喷头、三维喷头、气爆喷头、喷火装置、水幕电影喷头等十几种。
采用水幕喷头时,消防稳压如何考虑?和喷淋稳压一样可以吗?一旦雨淋阀打开,水量很大,一般概念的稳压泵流量无法满足。或者只考虑管网渗漏,满足阀前压力?
请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少? 论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点谢谢了
某舞台口设置了水幕系统,可喷头之间距离不知道该按照多少布置?现舞台口长12米,看规范写防火分隔水幕喷水强度是2L/S.m,是不是总水量是24L/s?疑问:1.水幕喷头距离布置到底多远? 2.系统设计流量如何计算?着急寻求帮助!!!!!!!
一个剧院,舞台口17X10.2米,做了防火幕,观众人数是1365座,本工程为高层,做防火幕冷却水幕。 问题一、自喷手册上写可做与单排,而建筑给排水设计手册上说舞台口和面积大于3平方米洞口应布置成双排水,在工程设计中你们是布置成几排水。问题二,主舞台与后舞台、侧舞台也有防火幕,是不是只需要舞台与观众相连的那个防火幕做冷却水幕,还是主舞台与后舞台、侧舞台的防火幕也要做防护冷却水幕。多谢!!
我现在正做一个室外水景喷泉设计,以确定有4个树冰喷头,直径DN50,要求每个喷头喷高3米,我选了一种sb-100型喷头.每个喷头额定流量19m3/h,喷头额定水压120kpa 喷泉给水管直径DN100,4个喷头间给水管长8米 .如何根据以上参数选一台潜水泵,请各位给排水大师教我一套计算方法,我在这里表示感谢啦!
俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
知识点:插头
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
