  • 长度为20米的洗车道,该选择多大的喷头直径,水量是多少呢?
    长度为20米的洗车道,打算设置两列洗车喷头,各设置40个喷头,想选择最普通,最经济型的喷头....选用多大直径的呢,水量是多少呢.谢谢各位指教.在线等啦....
  • 这样的梁间如何布置喷头
    这样的梁间如何布置喷头
    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
  • 关于喷头的流量系数问题
    喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 怎么知道喷头的布置的合理?
    依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
  • 喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
    喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
    遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
  • 关于钢筋直径变化的问题
    公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑
  • 关于仓库喷头设计的疑问
    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
  • 螺旋箍筋的直径不一样怎么办
    问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
  • 关于喷头流量系数的疑惑!!
    各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
  • 请问大家关于泡沫喷头的布置
    请问大家关于泡沫喷头的布置
    像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
  • 关于泡沫喷头的选型问题
    子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
  • 喷头附近是大梁怎么办?急!!!
    各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
  • 喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?
    喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?
    规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
  • 喷头的布置和灯具的距离
    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
  • 关于喷淋喷头布置的疑惑
    按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
  • 二燃室直径公差如何确定
    我是做危废焚烧的,设计二燃室时遇到这样的问题:直径5100mm,板厚12mm,分了三段。按-HG 20584-1998 钢制化工容器制造技术要求,公差取±10mm,这样,两段在焊接时,可能在一方向误差是20mm,焊不上,内壁还要砌耐火砖,因此,不知如何给公差,砌砖的厂家也给不出具体的数值。有没有作过这方面设计的,请回答。
  • 天正7·6的交点喷头怎么用?
    我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
喷头直径
喷头直径专题,为您提供喷头直径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷头直径 相关的专业交流讨论,更多喷头直径相关内容请访问
相关热门专题
水雾喷头选型
绿地喷灌喷头
