在《给排水设计手册》中规定: 在空管式雨淋系统中,喷头可向上或向下安装,在充水式雨淋系统中,喷头应向上安装。 采用空管式雨淋系统或是充水式雨淋系统有原则吗?还是任何雨淋系统采用那种都可以呢?
请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?
消防增压稳压设备,要求在消防泵启动前有足够压力的30S储水量经行初期火灾扑救,但是对于开式环状雨淋系统,初期流量应该按照多少来算,也就是气压罐要多大容积的,因为开式雨淋系统一启动,全部喷头都洒水,这个还能只按照自喷的5个喷头来算就是150L么
求助:开式喷头与闭式喷头的区别是什莫?请详细说明!从原理、外形、型号上详细说明!谢谢啦!例如:ZSTX15-68度与ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的区别???
关于闭式和开式,球解答 新人的无奈 弱弱问大家一个菜鸟问题,闭式喷头和开式喷头一般分别什么情况下用啊?规范上有一点说露天场所不宜采用闭式喷头,那么其他场所呢?是不是大家普遍用开式的????
闭式喷头的喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启。如玻璃球爆炸,易熔合金脱离。 开式喷头根据用途有分为开启式。水幕。喷雾3中类型,在《自喷》4.2.5中规定室内净空高度超过6.1.1条的规定且必须迅速扑灭初期火灾时应设雨淋系统。高度高了喷头能及时开放吗?是不是闭式喷头和开式喷头的工作原理不一样?
1、采用闭式喷头传动的话,闭式喷头如何布置,是否还应与普通闭式喷淋系统布置方式与原则一样,仅仅管径不同?2、如果净空高度大于8米,应该是不能采用闭式喷头做雨淋系统的传动管了吧!这样就要求采用火灾报警系统联动,是否要同时设感烟、感温两类探测器(联动逻辑自然设为一个感烟和一个感温均探测到火警信号)?可不可以仅设感烟探测器,而将联动逻辑设定为“两个感烟探测器均探测到火警信号”。工程在手,急盼解答!谢绝无把握者!谅解!
雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点? 开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。 按安装形式可分为直立式和下垂式。 按结构可分为单臂和双臂两种。
谢谢大神们!!舞台葡萄架下要设雨淋系统,但是我也没有见过舞台葡萄架,有几个疑问:1、葡萄架和舞台上分的格栅是什么关系,格栅就是葡萄架吗?2、雨淋喷头装在哪个高度,是舞台格栅下方还是上方? 3、舞台有上格栅和下格栅,是下格栅还是上格栅?3、屋顶到格栅的这部是是否要用喷淋保护?
我想请教下各位高人,开式自动喷淋系统中系统启动后,系统上的所有喷头都洒水灭火吗?如果不是,那么作用面积外的喷头如何使它们不动作的(闭式喷头因为有玻璃i球或易熔片隔着,所以作用面积外的喷头不洒水,但是开式喷头一通水不就洒水了吗)?
请教一下,开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么?假如层高10m,是否喷头安装在3m处,喷水强度就是1.0L/MIN*M2
我设计水箱底部高出喷头13米还多,专家叫俺复核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋阀都是DN200 150M 阀后DN150 60M 只有2米DN32)问题是:专家让按照喷头全开复核 这下俺晕了这跟水泵的要求一样了 谁让俺是开式系统呢喷头全开怎麽算阻力?谁能指点一哈 这麽算合适吗?
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
