请教一下,开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么?假如层高10m,是否喷头安装在3m处,喷水强度就是1.0L/MIN*M2
某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。
本人收集的水喷雾和细水雾系统的规范和论文以及系统的介绍
规范要求闭式细水雾系统的泵组应设置稳压泵,但没有对开式细水雾灭火系统提出明确要求,实际上,开式细水雾灭火系统同样应设置稳压泵系统。
细水雾定义 细水雾的定义为:在喷头最小设计压力下,以距喷头1m处的平面上,测得水雾最粗部 位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm.这是用体积法表示雾滴直径的一种方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直径体积含量为99%. 细水雾分类 按照喷射水雾中水微粒的大小分布,细水雾可分为3类,I类细水雾:累积百分体积分 布曲线全部位于连接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm连线的左边,代表了最精细的水雾。Ⅱ 类细水雾:是累积百分容积分布曲线的一部分,位于I类喷雾界限以外,但全部在连接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm连线的左边。这类细水雾可以通过压力喷射喷头,双相流 喷头及许多冲击式喷头产生,由于有较大水滴出现,Ⅱ类细水雾更容易产生较大的流量。 Ⅲ类细水雾:Dv0.9大于400μm,或者曲线任何部分超过Ⅱ类分界线的右边(但Dv0.9<1000 μm),这种细水雾主要由中压、小孔口喷头、各种冲击式喷头产生的,并且它们可以得到 较大流量。 细水雾灭火系统分类
前辈们好! 问一个问题,如果您有时间帮我解答一下,不胜感激:
高压细水雾应用比较少,希望能给大家一个参考
如今,高压细技术越来越来成熟,也越来越被熟知,以高压细水雾为载体的灭火设备种类更加多样。
我是四川的设计人员,我们工程消防审查部门老提没有执行四川省的,《厨房细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》,这是个地方标准,他们的这种提法是否合理,我们设计在执行国家规范的同时,还要执行地方规范吗?另外四川的有知道这本书的出版社的吗,或者知道哪儿有买的,我好订购,据说是四川省建筑设计院主编的书,有知道的请留言或电话联系,0812-3359433,找雷工,在这儿先感谢各位同仁了!
图纸简介: 本工程为改造项目,原建筑是八层办公楼。现改造五层的办公楼为档案库。因面积较大设高 投稿网友: longshilian7 上传时间: 2013-02-22
细水雾灭火系统Local+water+mist+system
“细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,所谓的细水雾,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA750中,细水雾的定义是:
通过对生活垃圾渗滤液成分来源分析,对膜法处理垃圾渗滤液给出了分子量膜分离的基础,并通过RO后浓缩液电解试验、纳滤分离试验、氨吹脱试验进行的水质化验,分析了RO后浓缩液电导率影响成分,在此基础上提出了细水雾蒸发处理RO浓缩液的处置方法。
细水雾灭火系统由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火。
闭式细水
泵式细水雾组合分配灭火系统 1. 泵组 2.输送管路 3.选择阀 4.压力开关 5.喷头 6.火灾探测器 7控制线路 8.手动控制盒9.放气显示灯 10.声光报警器 11.报警灭火控制器 12控制盒 13系统动作试验装置 有几个问题请教一下高手:控制盒是不是一个报警主机的分机?设置在什么位置?我想放到水泵房,这样能省些管线,不知道可不可以?选择阀应该放在哪里,也安到泵房行不行?手动控制盒安装在灭火区域外,它是不是紧急启动按钮,是什么原理能让细水雾灭火系统停止或者启动,具体安装时候应该注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail minglong_9952@163.com期待高手的答复!!谢谢
浅析德国FOGTEC高压细水雾灭火系统
