今天到工地,底层商场的住宅,只设计了消防卷盘,DN25的引入管引入,图集04S202P16页。请问一下,卷盘里的水枪的型号如何标注?图集里好像不明确。
消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中红色喷头是最常用的。 工作原理: 1、闭式消防喷淋系统: 当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄 满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压 力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵将水池内的水通过管道提 供到管网,整个消防系统就开始工作了。 2、开式消防喷淋系统: 系统装有烟感或温度报警器,对烟气或温度进行检测,达到一定程度,探头会自动报 警,经主机确认后反馈到声光报警工作,通过声音或闪烁灯光提醒人们。同时联动排烟风 机开始排烟,并打开雨淋阀的电磁阀,在联
下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。
喷头太小了,如果画完了修改就太费时了,有没有一个设置,就让喷头比例变大,每一次画就是那么大?不用画完了之后,再去一个个喷头修改?
我是刚做水电深化不久,刚刚接到要求,对于会所吊顶空间按大于80cm的地方,需要设置上下喷头,这个在图纸上怎么体现呢,后续新增的费用多不多
各位前辈好,我这里有一些公寓的消防改造,一个房间长8米,宽4米,准备把喷淋改为侧喷,这种情况是不是必须要做两排相对的呢?可不可以改变什么因素只做一排,或者说还有更简单的设计方式,能最少就最少。麻烦看到的前辈解答一下,谢谢!
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?
大家好 我是一个菜鸟想咨询一下有关消防电缆用线的问题使用A还是B?到底单根电线 还是加上护套的电缆[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 编辑 ]
多层建筑群,仅设有消火栓系统,请问由泵房消火栓控制箱引去各个建筑单体的消防报警线路导线型号及规格?若设有破玻按钮及回灯线,则为NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再设有警铃,则导线型号规格为多少,且警铃的电源由哪儿取得?q请各位大侠赐教,拜托!
可以直接从支管上用三通连下来还是必须用向上的喷头绕下来?如图:
请教个问题由于消防用的保护电器只报警不通断那么,消防用的保护电器用什么型号的?施耐德有没有?大家是否有样本,给个链接也行
这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]
一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。二、再说下个人做法碰到状况: 在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,审查人员也认可不设置喷头。 但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是浙2013纪要第120条,该条内容:
消防喷淋的喷头一般怎么布置啊,用天正怎么画好点,现在用的是矩形喷头,一个建筑面积比较大,怎么画比较简便呢???不要一个一个矩形的连,简便的方法有木有???类似下图的小矩形,且有些矩形大小不一要单独连吗????
《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.2条规定,同意跟配水支管上的喷头的间距及相邻配水支管的间距,喷头的间距不宜小于2.4m,请问为什么要这样规定,如果小于2.4m会有什么影响吗?还有喷头与端墙的最大间距,这个端墙是指结构墙,还是指装修后的墙面呢?很多地方不懂,请大家指教一下,非常感谢。
音乐喷泉设备重要组成部分-喷头包含很多种,常见的喷头如直流喷头、玉柱喷头、雪松喷头、涌泉喷头、欧冰喷头、蘑菇喷头、集束喷头、礼花喷头、波光喷头、跳泉喷头、旋转花篮喷头、百变喷头、二维喷头、三维喷头、气爆喷头、喷火装置、水幕电影喷头等十几种。
采用水幕喷头时,消防稳压如何考虑?和喷淋稳压一样可以吗?一旦雨淋阀打开,水量很大,一般概念的稳压泵流量无法满足。或者只考虑管网渗漏,满足阀前压力?
