请教一下,开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么?假如层高10m,是否喷头安装在3m处,喷水强度就是1.0L/MIN*M2
某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。
前辈们好! 问一个问题,如果您有时间帮我解答一下,不胜感激:
高压细水雾应用比较少,希望能给大家一个参考
如今,高压细技术越来越来成熟,也越来越被熟知,以高压细水雾为载体的灭火设备种类更加多样。
图纸简介: 本工程为改造项目,原建筑是八层办公楼。现改造五层的办公楼为档案库。因面积较大设高 投稿网友: longshilian7 上传时间: 2013-02-22
浅析德国FOGTEC高压细水雾灭火系统
本人收集的水喷雾和细水雾系统的规范和论文以及系统的介绍
图纸简介: 上海一档案馆设计采用的高压细水雾系统,代替气体消防.系统概况:本工程采用高压细水雾全淹没系统。保护范围包括:三楼实物库房、档案库一、档案库二、档案库三、档案库四;四楼档案库五、档案库六、档案库七、特殊载体库房;五楼档案库八等共10个场所。图纸内包含:设计说明,各层平面图,系统图,大样图。 投稿网友: shlejie <
图纸简介: 本工程为改造项目,原建筑是八层办公楼。现改造五层的办公楼为档案库。因面积较大设高补充说明:本项目保护对象为A、B、C型三个票据库和一个D型电子档库,均采用高压细水雾灭火系统保护,同时用高压细水雾消火栓进行辅助保护,共分为8个防护分区,总保护面积2018平米。 投稿网友: longshilian7
规范要求闭式细水雾系统的泵组应设置稳压泵,但没有对开式细水雾灭火系统提出明确要求,实际上,开式细水雾灭火系统同样应设置稳压泵系统。
我的毕业设计需要做高压细水雾,不知道高压细水雾的工作压力也就是大于3.45MPa是不是喷头的工作压力,那那里有高压细水雾喷头详细的设计基本参数,包括喷头的保护面积,最大最小压力,工作流量,喷头间的距离等等,最好是离心式的喷头.急用啊.还有问一下,细水雾的水力计算是不是类似与自喷系统啊?谢谢拉!
高压细水雾灭火系统在莱钢热轧工程中的应用——磨石建筑培训提供
请教一下,有没有人做过高压细水喷雾的,关于区位阀设置问题,原先档案馆库房面积超过500m2,用了2个区位阀,现在因为使用功能要求,建筑隔成3个房间,但是因为通风问题,只隔2.5米高,层高4.1米,现在认定,是应该按建筑隔开的3间设置区位阀,或者说可以按2个隔间一个区位阀(不大于500m2)或者按面积,区位阀各管一个房间,另外一个房间每个区位阀各管一半,这样是否可以
细水雾定义 细水雾的定义为:在喷头最小设计压力下,以距喷头1m处的平面上,测得水雾最粗部 位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm.这是用体积法表示雾滴直径的一种方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直径体积含量为99%. 细水雾分类 按照喷射水雾中水微粒的大小分布,细水雾可分为3类,I类细水雾:累积百分体积分 布曲线全部位于连接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm连线的左边,代表了最精细的水雾。Ⅱ 类细水雾:是累积百分容积分布曲线的一部分,位于I类喷雾界限以外,但全部在连接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm连线的左边。这类细水雾可以通过压力喷射喷头,双相流 喷头及许多冲击式喷头产生,由于有较大水滴出现,Ⅱ类细水雾更容易产生较大的流量。 Ⅲ类细水雾:Dv0.9大于400μm,或者曲线任何部分超过Ⅱ类分界线的右边(但Dv0.9<1000 μm),这种细水雾主要由中压、小孔口喷头、各种冲击式喷头产生的,并且它们可以得到 较大流量。 细水雾灭火系统分类
图纸简介: 这是某厂房高压细水雾灭火系统工程设计图,图纸包括:高压细水雾灭火系统设计说明,地下室细水喷雾平面图,细水喷雾系统图。 投稿网友: cuisniper 上传时间: 2014-07-07 <
高压细水雾灭火系统一、细水雾灭火技术浅谈1.细水雾的定义所谓细水雾,使指使用特殊喷嘴,通过高压喷水而产生的水微粒。在NFPA750中对细水雾是如下定义的:在最小设计工作压力下,据喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μ。Dv0.99是指水雾累积容积99%时,包含的雾滴尺寸从0μ至容积99%时测量到的最大雾径尺寸值。按水雾中水微粒的大小,细水雾分为3级。(1)=1*ROMANI级水雾Dv0.1=100μ(水雾累积容积10%时,最大雾滴尺寸≤100μ)Dv0.9=200μ(水雾累积容积90%时,最大雾滴尺寸≤200μ)(2)Ⅱ级水
