日本柯尼卡美能达CA-210显示器色彩分析仪 CA-210色彩分析仪的产品详细介绍: CA-210显示器色彩分析仪 可测量LCD,OEL,FED等显示器件 更快速、更、对低亮度更敏感、使用更简便。 产品介绍 用于LCD显示器白度与色彩控制的标准仪器 上一代机型CA-110液晶显示器色彩分析仪是在1991年推出的,那时采用液晶技术的显示器即将问世。自那时起,液晶显示器和TFT显示器就已成为计算机显示器及许多其它行业的标准技术,从而取代了CRT技术。 显示器色彩分析仪CA-210是柯尼卡美能达推出的全新标准仪器,它具有高度提升的功能和准确度,同时沿袭了以往机型的功能和简单易用的优点。该产品的问世进一步证实了柯尼卡美能达在显示器测量技术领域的地位。 <
分光辐射度计 CS-2000 分光辐射度计 新品 测量精度从极低亮度0.003 cd/m2开始,可获得极精确的光谱辉度/色度数据 特征 测量显示器辉度和色度的光谱数据。 用途 LCD、PDP、EL和其它显示设备,照明光源(如LED和灯) 产品信息 世界顶级分析极低辉度的仪器 * 分光式分光辐射度计 当今众多FPD机型的设计理念在于提供更高的黑色级别再现或更佳的对比度,最终生成更优品
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
公司主营产品:手机综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源信号发生器、示波器、功率计、频率计、LCR电桥、电源、数据采集仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安立、温度记录仪、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器等。 简介: CA-310 新一代产品,超越CA-210 测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快 显示器色彩分析仪 可测量LCD,OEL,FED等显示器件 更快速、对低亮度更敏感、使用更简便。 介绍: 为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达 CS-200色彩亮度计 CS-200色彩亮度计 CS-200色度计可测量大尺寸等离子显示器、小型LCD和LED、户外屏幕、高压 灯和仪表盘等各种发光产品的辉度和色度。 精确度近似分光辐射度计的光源入射色度计 CS-200可以实现堪比分光镜型仪器的高精确度辉度和色度测量,同时保留了三刺 激型仪器简单、易用和实惠的特点。 CS-200配备40个传感器,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函 数)进行计算。通过这种开发的光谱拟合方法,可以获取较传统三刺激式色度 计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ),实现卓越的精确度。 可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低
文章转自房买卖平台: 怎么购买有贷款的二手房呢? 一、哪些二手房可以向银行贷款 有两种情况可以贷款:第一种是购买按规定可出售的公有住房,需要购房贷款的:第二种是购买具有产权的二手住房,需要购房贷款的。 二、哪些人符合二手房贷款申请条件 ??境内人士:1、本市城镇户口。 一、哪些二手房可以向银行贷款 有两种情况可以贷款:第一种是购买按规定可出售的公有住房,需要购房贷款的:第二种是购买具有产权的二手住房,需要购房贷款的。
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
文章转自房买卖平台: 签订房屋买卖合同 售房者还贷 注销抵押登记 买方贷款 买卖中心过户 办产证 银行放款 交付房屋 商业贷款 公积金贷款
与新房相比,二手房的手续齐全质量直观,只需要了解一些购买二手房的注意事项,就可以买一套比新房要好的二手房。所以买二手房还是有一些好处的。况且,目前二手房交易的交易数量已经赶超了新房交易量,购买二手房的人定是认识到购买二手房的好处才会进行选购的。下面就来谈一谈购买买二手房的好处。 一、在价格上,二手房的价格适中,在装修费上会比全面装修新房的费用上节省,所以购买二手房会节省一些开支,这是个不可能忽视的优势。如果运气好的话,碰到一些急需用钱的卖家,你也可以适当的压压价,非常划算。 二、房子的配套设施会较为完善,许多新小区或者新开发的楼盘,可能在配套设施上面还是跟不上,这样就给入住的居民带来诸多不便,二手房则不存在这样的问题。因为二手房周边的配套设施较健全,在衣食住行方面很方便。不管是银行、医院、超市还是学校等,都已经逐步建立而且处于运转当中,居民入住其中的话将会减少很多的麻烦。 三、房屋的质量是值得信任的,因为新房或者刚开发的楼盘对于质量没办法来查验,而二手房的质量便是一下子就能看到的。是不会出现“烂尾”楼的。
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
