  • 求助冷热水不均如何处理
    现在有一个宾馆共7层,给水采用无压变频水泵供水,热水采用热能宝贝向下供水,结果现在冷热水使用时不均匀,我采用的的方式为1、调节每个房间的截止阀,2、准备调节支管的阀门,又担心供水不行,请老师指教
  • 高级住宅冷热水暗敷问题
    本人以前做过设计,现在做甲方,但一直以来的冷热水管暗敷的问题总是解决不好.1.现在的住宅面积大,多为两卫一厨,如果是跃层或别墅,可能有三卫四卫等,而且用水点分散,管道从一个用水点到另一个用水点可能要穿厅或卧室等其他功能的房间;如果采用埋在找平层的做法,25cm的找平层可能无法隐蔽.2.如果卫生间或厨房的墙为剪力墙,又如何安装?3.增加找平层或墙面抹灰层肯定要增加造价.因为房间内抬高一个点,就意味着该层所有部位都要抬高,对于几万乃至十几万平方米的建筑来说,增加的成本不可小看.各位同行有何高见,请指教!!!
  • PPR管冷热水管混用可以吗?
    最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
  • 冷热水如何做到压力均衡
    请教各位同行一问题,某个三十几米的高层办公楼,冷水采用无负压设备供水,热水需采用太阳能供热,空气源热泵作为辅助热源,屋面设置热水箱,请问,用水点冷热水水压采用何种措施做到压力均衡,谢谢。
  • 关于空调冷热水和冷凝水的问题
    如题问一下空调冷热水和冷凝水的固定支架的位置怎么确定??还有就是是否要设伸缩补偿器,如果设的话补偿器的伸缩量和位置又如何确定??
  • 关于冷热水共用一套系统
    空调冷热水共用一套系统时,由于热负荷一般小于冷负荷,供回水温差也较冷水大,故其流量要小,些时,管道中的水流是满管还是非满管状态?个人认为应该是满管状态,不过流速较冷水时小,想故热水泵的扬程也应比冷冻水泵小,大家怎么看?
  • 温泉度假村的恒温混水阀
    我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
  • 风柜的冷热水盘管之间的距离
    最近一工程中碰到一客户提出一问题,我们平时也很少留意到,就是恒温恒湿风柜的冷水盘管和45度热水盘管的间距,平时我们设计时只要总排数不超过8排就不会将两盘管分开,超过8排也只是为了清洗盘管才分开,这次冷盘是4排,热盘是2排,所以设计时两盘管几乎是连在一起,客户不同意,认为热辐射有可能影响冷凝水的形成,降低冷水盘管的效率,应将两盘管分开,至于分开多少,他也没有定义,另外热水盘管最好不放在滴水盘上方,我个人的经验认为面风速合理,热辐射的影响几乎可忽略不计,我厂生产的好多机房空调电热丝都是放在蒸发盘管上,那温度更高不是更严重,同由于本人查过好多标准和资料都没能找到相关的指引,希望在网上能得到各位行家的指点和帮助,谢谢。E-mail: yonghe@szptt.net.cn
  • 高层群的供水问题(冷热水)
    我现在手上有1个高层住宅群的项目,由十栋21层的高层住宅组成(每层6户),分两个组团,每组团5栋,我将我的供水方案提出来,大家看看提些意见,讨论一下。冷水系统:市政压力0.4MPa(甲方提供),所以分为高、低区,低区1-9层为市政直接供水,高区10-21层,供水方式为水泵+水箱联合供水系统,每栋楼的屋顶设一生活水箱,(没有考虑变频供水的原因是:用户比较多,能量消耗大,而且以后频繁的维护工作也是个问题,仅仅个人意见,是不是一定需要改成变频供水还希望大家多多发表意见),每个组团设一个水泵房和一个消防水池,水泵房里设2台生活给水泵(供高区用,一用一备),两台消火栓泵,没有自喷系统所以没有自喷泵,水泵房里设2个45立方的生活储水箱供生活水泵吸水,消防水池设在室外地下。热水系统:采用2套换热机组,采用水-水换热,热媒是锅炉热水95度,换热器出水60度,根据和厂家共同计算,分为两套换热机组,每套各两台换热器,并联使用,分高低区供水,低区直接将市政冷水进行加热供到10栋楼的1-9层低区用户,换热器上加热水循环泵,室内采用单立管循环式;高区采用变频设备将换热间内
  • 调冷热水系统设计与配置
    1、机房侧的设计配置 1.1 冷水机组的选择和配置 钢铁厂中央空调冷水机组的选择应充分考虑厂内的能源配置情况,对于大多数钢铁厂而言,炼钢和其他工艺过程会产生大量的蒸汽,从节能的角度来说,在空调冷水机组的选择上应尽量考虑利用这部分蒸汽,所以对于有多余蒸汽的钢铁厂,在冷水机组的选择上应优先选用蒸汽型溴化锂冷水机组,对于相同制冷量的蒸汽型溴化锂制冷机组和电制冷机组而言,溴化锂机组可节电98%左右。 对于冷水机组台数的选择应尽量避免选用单台机组,在条件允许的情况下,可选用两台或以上的冷水机组,这样可不考虑备用机组,而且在负荷变化的情况下,可以关闭部分冷水机组,节约运行费用,可以使机组在较高的COP值下运行。冷水机组和冷冻水泵可采用一一对应的方式,如受机房大小的限制,也可采用多台冷水机组与多台冷冻水泵独立并联设置。这种布置方式有它比较明显的简洁﹑方便的优点,但是这种方式应注意在部分空调冷负荷的情况下,就有一部分冷水机组处于停开的状态,如果管理人员操作管理上的疏忽,未把停开冷水机组的管路上的阀门关闭,则冷冻水就会出现旁通分流的现象。冷水旁
  • 请问有没有自带混水阀的容积式电热水器?
    请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
  • 关于洗手盆冷热水出水口距离
    请问大家关于洗手盆冷热水出水口距离规范中有没有相关的规定??如果有规定的距离是多少??如果没有一般工程中的做法是多少??
  • 宾馆冷热水压力如何平衡?急!
    请问各位大师:一四星级宾馆共七层.冷热水设计由于建筑方案和建设方的原因不能设屋顶冷热水水箱,现我用水泵直接供水。请问在流量不同等各种情况下如何保证冷热水的压力平衡?谢谢! 冷热水系统均采用上行下给式,热水为一天24h机械全循环,系统为闭式,设膨胀水箱.设备房位于宾馆后一山坡上,标高位置相当于四层的标高. 用水泵直接供水如何保持冷热水压力平衡? 请各位大师提供意见!谢谢!
  • 浴室冷热水压力不同,可以不设水箱吗?
    我做的一个工厂的浴室,热水由屋顶热水箱供给,冷水由市政给水管网供给,审图意见是压力不同,未满足“建筑给水排水设计规范:5.2.15条规定。要想压力相同必须增设个冷水箱,这样结构的图也要变,咋办呢?
  • 6层宾馆给冷热水选管材的问题?
    如有6层的宾馆给排水设计,我该你什么管比较好点,如果我在进每个客房时都用DE25的PP-R管 那我总水管用多大Φ75还是Φ110、用什么管材比较好,朋友说用钢塑混合管,想问PP-R管做总管不行吗! 如果用钢塑混合管它的型号怎么表示,还有钢塑混合管和PP-R管好熔接吗?
  • 冷热水用聚丙烯管道系统 管件
    GB/T 18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统 管件<是我自己制作的,不太清楚>
  • 请教~~~关于旅馆的冷热水系统问题
    本人最近做到这样一个工程,简单介绍一下,是个3层楼的宾馆。1,2,3层均为客房,一共有78个房间。现在我考虑到2种方案,是否可行。1,于屋顶设冷水箱,热水箱,热水箱用屋顶热泵机组加热。冷热水均由冷热水箱供应。冷水箱取全天水量的30%,大概为20T。热水箱按规范保证90分钟储热量大概为18T。我取值均为取上限得出。(是否太大了,因为3层屋顶的话,市政水压其实白天也可以上水,是否可以适当减小)这样的话水压平衡应该没有问题。2,地层做锅炉房,使用容积式水加热器,热水冷水均由市政压力供给。本人觉得这样的方案可行。这样做是否有水压不平衡的问题。出水不稳定。谢谢大家的指教。
  • 板式换热器的冷热水机系统
    请高手指点,在板式换热器的热泵系统中,由于板式换热器的容积小,在做制取热水时候,板式换热器作为冷凝器,开机运行时,热力膨胀阀开启度不够,导致高压开关跳保护,压力超过4.5MP,请问高手,有没有比较好的解决办法!因为是冷热水机,若在板式换热器后,热力膨胀阀之前加个储液罐,在转制冷的时候,储液罐内会提前蒸发,影响制冷的能力!
冷热水混水阀
冷热水混水阀专题,为您提供冷热水混水阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷热水混水阀 相关的专业交流讨论,更多冷热水混水阀相关内容请访问
太阳能混水阀
混水阀安装
