请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
请问:1.MCU运行监视功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分断及越限跳闸功能是什么意思.有什么用? 谢谢!
设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!
今天调一套GCS柜子,里面有一个施耐德的框架断路器,通电时,在合位的时候也储能。这个现象怎么理解,欢迎大家讨论哈~~~~另外,今天我发现一个秘密,施耐德框架断路器那个储能指示有三个状态:charged,discharged和处于两者之间状态。大家有观察过没?
假如一个断路器的整定电流值为1000A:(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s
低压框架断路器,又称万能断路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的断路器,采用空气灭弧,通过灭弧栅拉长、切断、冷却从而熄灭电弧,断路器开断短路电流达50/80/100/150kA。 框架断路器前部操动机构,操动机构旁边安装有智能脱扣单元,智能脱扣单元是低压断路器的大脑核心,通过电流电压传感器获得的参数,实现电参量的计算,并根据设定LSIG(长延时、短延时、瞬动、接地故障)动作值,与机构配合动作,实现断路器根据不同过载、短路等情况跳闸,实现保护功能。 断路器后部灭弧室及上下出线端,后部下面三相出线端安装有与脱扣单元配套的电子式电流传感器,还有供电的电磁型电流互感器,提供脱扣器的操作电源。 框架断路器操动机构为断路器提供分合闸速度,足够快的速度熄灭电弧,机械寿命一般10000
求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。
比如80kva变压器的电压总开关选择HA1-2000/630A框架断路器,最低能整定到多少A?能起到保护变压器的作用么?
前些日子才知道,框架断路器分断流能力外,还分2段3段4段保护单元,想问问,这有什么区别哈?在什么时候什么情况下使用这些 呢?恩,谢谢各位了。
请问施奈德MW和MT系列框架断路器在功能上有什么区别?我在网上查的价格,同种电流规格固定式的产品,两种相差很大,还望各位高手指教一下。
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
低压框架断路器配中压保护有什么优缺点? 目前设一个项目PC柜,业主要求框架断路器不用脱扣器保护,要采用微机综保,为什么会是这样呢?1)这种配置方案是国外公司的习惯设计,还是业主的惯例?国内设计公司的作法?开关厂的作法?2)出于什么目的,有什么优点?3)会不会带来什么不利的影响?4)运行情况如何?5)是个例还是普遍使用?6)有没有规范要求必须采用这种方式呢?我目前了解的情况是:1、有些设计院采用了这种方式设计,但是采样用的CT确实用的低压普通测量用的电流互感器,那么这对保护是否有影响呢?2、另外咨询了断路器厂家,断路器自带的控制单元并不能取消,订货时必须整体订货。那么再采用综保成本增加。3、框架断路器自带的控制单元对保护经过测试,匹配比较好,那么单独采用微机综保继电保护是否能满足要求呢?例如,短路短延时的整定值。如果延迟时间太长了就不能保证分断。请知情
请问框架断路器脱扣后(如过载、过流、过压等状况时),断路器是否自动分闸;还是只是电气分离,而断路器触头并未到分离位置?谢谢![ 本帖最后由 myzwsm 于 2012-2-15 21:30 编辑 ]
框架断路器壳架等级怎样选择?
两台框架断路器的额定电流相同,各装有(瞬时)失压脱扣器.但两台框架断路器非同一厂家. 用途:市电与发电的互为切换. 现机械联锁无法实现,只能用电气联锁. 如果两路同时来电,合上其中一台,另一台"电气合闸"无法合上,但是按下"机械合闸"此台"合闸指示灯"闪亮一下,同时两台处在分闸状态.反之"合闸指示灯"也闪亮一下,但是一台处在合闸状态,另一台还在处在分闸状态."合闸指示灯"闪亮一下,万用表量主回路,未通.请教:此现象怎么回事?能否通电运行? 急!
我们这里现有一个设计方案,要求对框架断路器跳闸回路进行断线监视。为此拟让分励线圈长时带电。但无法确知的是:分励线圈如长时带电,最大允许通过的电流?最大承受电压?在多大电压以下,100%不会误动?请朋友们指点迷津,多谢!
我有一个GGD柜子。W*D*H=800*800*2200 一个刀开关,二个框架断路器。现在客户让每个出线回路都用上熔断器。NTOO的那一种。如果做上去的话。铜排就很难装。我想框架断路器本身就有保护功能。用熔断器干什么呢?大家有什么看法!
比如GGD双电源进线柜,两个框架断路器拼装成双电源,是不是这两个框架断路器选固定式的,抽屉柜双电源进线柜里框架断路器是不是选抽屉式的,是不是根据GGD固定柜框架断路器用固定的,抽屉柜抽屉式的框架断路器就用抽屉式的?
