请问:“水-水加热时,对水加热器出水水温的稳定要求较高时,若采用的是温控阀为两通阀,可采取加分流管的措施”见国标图01S122-5第24页。此话何意?分流管的接管形式为何?作用原理?请大家不吝赐教!
随着采暖制度的改革,分户热计量及分室控温已开始进入实施阶段,在散热器上安装温控阀已经是非常普遍的了,用温控阀实现分室温度控制,既能最大限度的节约能源,又能最大限度地满足不同用户对室内温度调节的需要,是一件利国利民的好事,但是如何选择温控阀并没有完全让用户掌握,如果不能正确地选择产品,不仅不能满足需求,而且可能会给用户带来不必要的经济损失,为此笔者根据自己的应用经验,在此发表一点自己的看法,旨在给同行以及用户一些有益的帮助。 温控阀是指在散热器供水管上安装的温度调节(实际上是流量调节)的一种装置。分为手动温控阀和自动温控阀两种,自动温控阀又称自力式温控阀或自动恒温阀,也有简称为恒温阀的。自动温控阀是由感温传感器的自力式执行机构和特制的配套温控阀体组成。 温控阀阀体的结构形式常有直通、角通阀两种最常见的两通阀。两通阀主要用于双管系统或经特殊设计的新型单管系统。近些年来,根据单、双管系统的差异,又研究生产出了专门适用于单管系统的三通式温控阀和用暗安装的适合单、双管系统的特制四通阀。这些四通阀目前多见于进口产品,如意大利杰科米尼(GIACOMI-NI)的四通阀
一般一个温控面板配一个温控阀,但现在碰到有些情况:比如一个客厅,要配2组散热器,每个散热器上都配一个温控阀,但客户要求一个控制面板控制2个温控阀。请问这样可行吗?如果不行该如何控制(要求这个房间只有一个控制面板)。[ 本帖最后由 wangkejhzj 于 2010-6-17 12:00 编辑 ]
天正采暖水力计算时怎么添加温控阀的阻力呀 分户采暖天正水力计算温控阀的添加
如题,现在暖气片都设置这个阀门,用于水量调节,一般都是水平安装;我现在想问一下,这个阀是不是就是一个带刻度的截止阀?可不可以阀柄垂直向下安装?在线急等,求助了!~~~~
地暖系统最常用的是在供水管道上装设温控阀,推荐的是电动温控阀+温控器,请问你们都让电气专业配合预留了温控器接线盒和穿线管了吗?预留电源你们都留在什么位置啊?留在分集水器什么方位多远? 近了的话有漏水引起漏电的安全隐患吗?
知识点:散热器恒温控制阀
温控阀的应用如下:温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之谓热计量收费系统。本文简介了温控阀的构造和原理,通过分析温控阀的流量特性,结合散热器的流量特性,阐述在散热器热特性、温控阀流量特性和阀权度的共同作用下如何确保散热器系统调节的有效性;并介绍了温控阀的安装方案;最后阐述温控阀节能作用。 1、散热器温控阀的构造及工作原理 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?
目前,大部分分户控制(计量)的室内采暖系统都在装设温控阀,我认为:现在市场上的大部分温控阀不适合中国的热系统原因如下:1、流量系数过大,即使在最小开度下的流量也远超过室内的额定流量(我做过实验);2、不能人为的主动调节,大部分散热器温控阀在大开度下工作,没有人为了节能而关小阀门;3、系统水质差,很容易造有堵塞;我想起初设计手册中加入温控阀的主要目的是为了吸收房间的自由热,而把温控阀用来节能是微不足道的,真正的系统节能,应在外网系统中做文章,只有整个外网平衡了,室内系统才有节能可言!
地暖分集水器是四个环路的,分集水器上温控阀的Kv值大家一般选多大的,审图提出3-4的范围值,我认为太大了,我选的丹弗斯的温控阀Kv值是0.74,各位有何见解?
我家做的采暖系统是壁挂炉+散热片,每个散热片上要求装温控包控制阀,都是由供暖上选型安装。今日家里开始使用暖气,我把不用暖气房间的温控阀关闭(拧到防冻档),结果发现散热片一直还是很烫,根本没起到控制效果。我上网查了一下,供暖商给我安装的温控阀是嘉科米尼R401,温控头是嘉科米尼R470,安装就是就是温控头往带有塑料套圈的阀体上一推一卡就可以了。。。我仔细看了温控头和温控阀,总感觉温控头根本没法接触温控阀的阀芯,怎么控制水阀的水量呢?奇怪,特向专家请教!
各位大侠,请问下,在空调系统附属的冷冻供水管的电动蝶阀,和温控阀、排气阀这些阀门应该套用那些定额啊?定额里边都没有蝶阀、温控阀的专门子目的,应该按照什么原则去选定额子母的?很紧急,谢谢大家先
各位高手: 附件图纸为干盘管系统的流程图,采用混水阀来实现水温控制,室内要求温度精度+--1度。供水温度为12度,回水17度。现在领导要求在冷冻水管取水点入口(即干盘管水系统入口处也加一个混水阀组(即云线范围内),变成了2个阀组,利用干盘管供水温度来控制阀的开度,两个阀连锁,开度保持一致。请问有必要增加云线内那个阀组吗?请高手说说理由。
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
想请教各位一个问题,RO膜药洗,水温控制很重要,一般现场大家都用的有哪些加温装置,加热到多少度为宜?希望各位前辈能多提供点这方面的资料,越详细越好,谢谢了!
IEV2系列智能电动阀门,为您提供其它电动阀门不具有且最实用的四大功能:通信功能:提供提供RS-485接口,支持Modbus协议,可方便地与具有RS-485、Modbus通信接口的PLC、DCS、计算机等上位机及传输设备对接。智能控制功能:可通过RS-485接口编程,编程后可在无人值守、无上位机的情况下自动运行。防卡死功能:流体中杂质较多时,可大幅度降低维修次数。宽范围输入电压:DC 9~35V的宽范围输入电压,可有效抵御电压波动和线路压降造成的影响。
各位前辈:求《散热器温控阀行业标准》,哪位能提供请发到我的邮箱:13857432060@zj139.com。谢谢!非常感谢!
因工作关系,再求《散热器温控阀行业标准》,希望各位前辈不吝赐教。估计,现在应该编出来了吧? 我的邮箱:zhangl1616@163.com
