  • 多功能节能型混水供热机组
    混水供暖机组混水泵的放置位置与一次网供回水,二次网所需的供回水压力,地势等因素有关,所以需要根据客户的实际情况进行选型和设计。1、如果混水站在首站附近,处于高压区,并且地势基本无高差,一般采用旁通加压,也就是混水泵放置在旁通管路上。2、如果混水站处于系统末端,处于低压区,地势相仿,一般采用供水加压,混水泵放置在供水管路上。3、如果混水站地势较低,二次回水需要加压才可以回到一次回水,处于地势的低洼区,采用回水加压。但有没有一种方法,可以满足以上三种要求,因为对于水压图和地势总会有偏差的,特别是大系统,多功能节能型混水机组便应运而生,充分满足了客户的需要。
  • FLUKE5080A多功能校准器
    5080A 是 Fluke 的多功能校准器。 特征:
  • FLUKE5522A多功能校准器
    FLUKE福禄克5522A多功能校准器 特征: 校准各种电气测试设备 强大的保护电路可防止因操作员错误造成的代价高昂的损失 电阻校准器、电压校准器、电流校准器等 重新设计的提手使 5522A 易于运输 坚固的可选手提箱,带有内置把手和轮子以及可拆卸的前/后检修门,可在几乎任何环境中进行现场校准 Fluke 5522A 多产品校准器可应对广泛的校准工作负载,并具有内部和外部保护功能,可保护其免受损坏,并使其更易于运输以进行现场或移动校准。5522A 还可以通过 MET/CAL? Plus 校准管理软件(7.3 SP1 或更高版本)实现全自动。对于需要执行电阻校准、电压校准、电流校准等,并且想要一种能够为他们提供高投资回报的便携式仪器的计量专业
  • 多功能止回阀的简易画法
    多功能止回阀的简易画法?
  • Revit如何创建多功能龙骨族
    Revit如何创建多功能龙骨族?制作装修模型的时候,有时会根据项目需要,创建多种类型的龙骨族,如果每种类型的龙骨各使用一种族,族类型会很多,找起来也会比较麻烦。1.新建公制轮廓族,创建主龙骨、次龙骨轮廓,如图所示。2.新建公制常规模型族,创建龙骨族。进入楼层平面视图,绘制参照平面创建“长度”实例参数,如图所示。3.使用“放样”命令绘制路径,并将路径对齐锁定到对应的参照平面上,如图所示。4. 将创建好的轮廓族载入到龙骨族当中,选择主龙骨轮廓,完成编辑模式,如图所示。5.选择创建好的龙骨模型,单击属性栏“图形”分组下“可见”后的“关联族参数”按钮,添加一个“主龙骨可见性”的类型参数,如图所示。6.重复上述操作:使用放样命令,选择次龙骨轮廓,创建次龙骨模型,并添加“次龙骨可见性”的类型参数,如图所示。7.打开“族类型对话框”,创建一个“主龙骨”族类型,并将“次龙骨可见性”取消勾选;同理,创建一个“次龙骨”族类型,将“主龙骨可见性”取消勾选,如
  • 多功能移动苗床的安装方法
    多功能移动苗床的安装方法
    移动苗床施工又分硬化地面和土地面,硬化地面一般都是采用膨胀螺丝打眼固定,土地面一般采用增加斜撑的方法进行安装,无论是哪种场地安装,都必须保证支架的稳定性。
  • PCM600多功能电力监控仪
    PCM600多功能电力监控仪表具有实时参数测量(三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率)、谐波分析、电度计量、事件记录、定值越限、开关量输入输出、RS485通信等功能,广泛应用于电力系统、环境监控、工业自动化、楼宇自动化、中低压变配电等自动化领域。 厦门一诺微电子科技有限公司是一家专业电力自动化产品研发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处厦门火炬高新技术产业开发区,充分结合厦门的人文环境和高科技产业的基础,依托厦门大学、福州大学等高校强大的科研实验基地,本着“以市场为导向、以科技为后盾、以质量为生命、以人才为根本”的宗旨,先后推出了多功能电力监控仪、远程测控终端 (RTU)、ATS双电源开关自动控制器等产品,广泛用于电力系统、智能建筑、市政工程、金属冶炼、石油化工、煤炭、大专院校、交通运输、医药等行业和领域。
  • 温泉度假村的恒温混水阀
    我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
  • 某多功能宾馆全空气系统
    图纸简介: 全空气空调系统,采用露点送风,末端采用vavbox。 投稿网友: zwz3iii 上传时间: 2013-10-10 图纸省份
  • 成岩多功能砂浆的工程应用
    成岩砂浆在海南深基坑工程中的综合应用宇岩成岩砂浆在海南深基坑、市政排污窨井防水抗渗、耐腐蚀、加固修复等工程中成功推广应用,获得了客户的肯定与赞誉。成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点。工程简介:海南天邑国际大厦为海口第一高楼(198米),其附楼为新型全智能立体车库,基坑开挖深度为14米,基坑底平面积约2400多平方米。由于工程地处海口滨海区,开挖深度低于海平面1米。9月份是海南的多雨季节,地下水位也高,水压也大,基坑底渗出来的水含氯盐较重,对钢筋和混凝土腐蚀严重。由于无法解决排水问题,10CM厚的混凝土垫层及四面12CM厚的混凝土挡水墙泉眼密布,几百个抗拔桩的钢筋周围冒水,四个砖砌电梯基坑抹面砂浆层断裂缺陷严重,大片被流水冲垮,砖缝砂浆也被渗水掏空,全力排水也只能满足基坑面最高处没有积水,电梯基坑泡满泥水,
  • 多功能防雷工程计算程序
    以前收藏的一个小程序,比较有用,抛砖引玉,呵呵,
  • 钢结构多功能厅请教大家!!!
    现有一多功能厅,甲方想做钢结构,具体尺寸是21×12,共一层4.8m。打算做单跨门刚,柱距7.5,6,7.5.请问可否?如果可以的话,支撑怎么设置?(7.5两端开间均开门)
  • Sannoge多功能制水机很给力
    主要功能1.革命性地采用“UF+RO"双膜技术可自动反冲洗,配备纳米级KDF金属活性炭,确保RO膜使用寿命。2年免换滤芯,真正的长寿命。大大降低了产品的使用成本;2.独有的国家发明节水技术,比普通纯水机节水50%以上,解决了普通纯水机的浪费水的问题;3.箱式强密封结构,款式新颖,美观高档,防尘防损费;4.紫外线杀菌,确保安全卫生5配备进水压力表和工作压力表及压力调节阀,方便维护;6台湾CCK水管,高精度尼龙接头,无关塞设计,简单可靠。7.超能芯净化,融合国际先进RO膜技术,过滤精度达万分之一微米,全面滤除水中有害物质,保留水分子和溶解氧。8五段分级,层层过滤,有效保护RO膜,保障水质甘醇。9采用预处理滤芯易更换设计,有效保证与处理效果,延长主滤芯工作状态,全自动冲洗。10.遵循生物循环净化原理,多级渐进式树形结构,实现水流与介质充分互动,确保水质新鲜洁净。11.豪华柜式外观,超大流量,直接对接自来水,24小时随用随制新鲜净水,方便快捷,没有二次污染担忧和等待桶装水的麻烦,健康经济。
  • 关于有自动上水功能的混水阀家用太阳能的安装问题
    我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
  • 水泵多功能止水阀碟阀公损失水头3米正常吗
    我所经历的已工程: 目前由于水头损失太大,导致实际流量比设计小很多。 存在的问题是,水泵多功能止水阀与碟阀公损失水头3米,这正常吗??还有目前把止水阀里面拿空,水头损失还是有2.2米的样子。 目前这种情况出现的原因是什么?有可能问题出在哪里? 跪求各位大侠指点
  • 请教个多功能厅扩声的计算问题
    请教参考答案给出的是参考民规G.0.3条,但查了一下发现发现G.0.3条和参考答案给出的公式不太一样,该题到底要依据那个公式计算? 提前谢谢您的回复。
  • 想建一座多功能的小型市场
    土地在大路西边,面积为东西长50米,南北宽19米,想盖一座座西向东的房子,计划是房子靠后盖院子放在前边,房子得留个3米的过道,因为50米后边还有土地,求设计
  • 自贴调光投影膜的多功能应用:
    自贴投影调光膜由保护膜+ITO+AB胶组合,直接粘贴在玻璃表面,同样具备在断电状态下雾态(不透明),通电时呈透明状态的调光膜特点,此款自贴调光膜针对的是已安装玻璃的用户,可仅买自贴调光膜,即可实现智能玻璃的效果,同样自贴调光膜也可以做投影效果。
多功能混水阀
多功能混水阀专题,为您提供多功能混水阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多功能混水阀 相关的专业交流讨论,更多多功能混水阀相关内容请访问
浴房混水阀
恒温混水阀门
