请下载
我初干给排水专业方面的设计,对于洗手盆与洗盆脸我印象中都是一个盆加水龙头,之于用来洗手还是洗脸,好象分的没那么多。但设计过程中却发现,在规范中,洗手盆与洗脸盆的当量完全不同。不知谁能帮忙解释一下。谢谢先。
《建筑给排水设计规范》表4.4.4中,洗手盆排水量0.1L/s,洗脸盆0.25L/s,差别还是很大的。我现在做一个医院,不知道诊室里的盆应该按哪一个考虑,正好涉及到了排水立管用不用通气的问题。
我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
今天我看到施工单位提交的治理建筑工程质量通病的方案,其中有一条:禁止在洗脸盆的排水支管上装设存水弯,说老实话,我很诧异,不知这是哪个规范里面的规定,并且是“禁止”一词,请高手告知!谢谢!
在日常生活当中,洗脸盆是卫浴间的必备物件之一,给我们的生活带来很多的方便,但是,如何安装洗脸盆呢?洗脸盆安装时需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、怎么安装好洗脸盆 1、立柱洗脸盆安装 首先在标记出的位置上钻出两个孔,然后根据洗脸盆大小和定位孔的大小,选择6mm、8mm或l0mm的膨胀螺丝作为定位螺丝,将洗脸盆稳固,然后再将水龙头以及洗脸盆下水装上,在与下水管连接的时候要多次检查是否有无渗漏,若无就固定好洗脸盆,连接好柱子在用连接管连通水龙头与三角阀,最后在柱子与地面接触的地方打上玻璃胶,这样也就完成安装了。 2、柜式洗脸盆安装 在做好标记的地方根据柜式洗脸盆的大小在墙面上钻开一个孔,然后根据开孔的大小与洗脸盆四周均匀支撑最为合适,安装之时也应该选择与下水管先行连接,检查水管没有渗漏的情况下就可以安装水龙头以及通水管,在安装柜式洗脸盆的时候虽然说可以用云石胶将台盆与花岗岩连接在一起,但是最好的方法还是要做一个台下盆托架进行固定台下盆。 二、洗脸盆安装注意事项 1
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理
虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
2005-11-11 据最新消息,现经过科勒(中国)、经销商乐诗建筑材料有限公司与事主刘先生三方协商,科勒方面已答应补偿刘先生的损失,科勒洗脸盆事件有了圆满答案。 10月28日,本报有关科勒“洗脸盆事件”见报的当天下午,科勒(中国)投资有限公司华南区销售副经理李仲及经销商乐诗建筑材料有限公司总经理吴剑文便主动约见了记者,详细向记者询问了事主所购商品情况,并表示作为有132年历史的全球品牌,科勒一直重视产品质量和服务,这次的事件可能是因为程序上的原因,还没有来得及和事主确定最后的解决方案。此外,吴剑文也表示,会尽快亲自到事主家了解情况,尽快做出妥善处理。 对于事主刘先生曾提出的是否KC-8747-1系列的产品都出现问题的疑问,李仲表示,该系列产品是科勒在中国的热卖产品,至于为何事主所购买的该系列的三个产品都出现问题,李仲表示,会尽快派出科勒(中国)的技术人员对事主所购产品进行检测,看产品问题究竟出在哪里。 日前,记者再度联系了事主刘先生。刘先生告诉记者,10月30日,李仲、吴剑文及科勒(中国)技术人员一行6人已经去过刘先生家,对
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
各位前辈,我是给排水专业刚毕业的,现在从事水电安装施工方面的工作,现在所在的工地上的卫生间的洗脸盆用的是台下式洗脸盆,洗脸盆一般是用台板支撑架支撑,但是现在砌墙用的是加砌块,这种材料的墙应该无法支撑,请教各位有经验的前辈,指点一下,不知感激。
洗脸盆水龙头分上配水和下配水,有什么区别?什么时候用上配水,什么时候该用下配水?使用理正给排水的连接卫生洁具命令,连接洗脸盆时会提示下配水还是上配水,有什么区别?
在图中我插入系统附件中消防附件中的手提式灭火器和推车式灭火器,发现灭火器的三角图示变成洗脸盆了但是新建一张图就没有问题了,帮忙解决下,很急[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-9-3 13:33 编辑 ]
如图上所示:改造车间,给水为吊顶下来,但是给水沿墙明敷的时候,是否可以穿过脸盆的台面?
