请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
我公司为四层小楼,现准备在每层水龙头上加热水功能,每层男女卫生间共计四个水龙头,共计十六个,敢问各位大侠,该选择怎样型号都的容积式电热水器?谢谢!
电热水器作为家用电器,其实是存在安全使用期限的。一般8年左右,元器件就会老化,结垢增厚导致热量散发不出,加热管表面爆裂的概率就会增大,漏电危险随之增加。为了延长它的使用寿命,保障家人使用安全,应该如何保养电热水器呢?
现在高档一些的住宅、叠拼、别墅产品一般都会配置浴缸,那作为设计师的我们或者您在装修的时候如何选择电热水器(这篇文章只讨论电热水器)呢? 作为设计师的我们一般是按照规范(规范的计算存在一些问题,我们后边再讲述)进行计算电热水器,但是不知道小伙伴们计算完成之后有没有定量的核对过计算是否存在问题,下边我带大家进行一个定量的计算演示。
最近做一宾馆,不采用中央空调。卫生间无集中热水供应。我按每套客房4KW考虑配电(空调1.5KW、电热水器1.5KW、其它1KW)。出图以后,甲方想将卫生间电热水器改为即热式的。我查了一下样本,功率一般都为6~8KW。这样的话每套客房功率增加了一倍。原来的电系统肯定是不行了请同行给个参考意见,客房卫生间到底能否用即热式的电热水器?
有个5层的招待所,共有60个房间,每个房间均有卫生间,(卫生间与卧室仅一门之隔)设计时选用的是快速式电热水器,现在用户为了省钱,要求改为燃气热水器,是否可以?如改为燃气热水器,需加什么措施保证安全?
使用电热水器的安全性建议:
海尔“防电墙”的基本原理就是:在电热水器进、出水口加上一节一定长度塑料管,使外部金属的水管和热水器之间有一个绝缘管段。水是有电阻的,一旦发生漏电,热水器、水管、人体、地即形成一个回路,而塑料管段和里面的水相当与串接在这个回路中的一个大电阻(绝缘阻值须大于2兆欧),利用串联电路电阻分压的原理,使加在人体上的电压降低到安全电压以下,回路中的电流也在安全范围内。你认为呢???????????
小弟问一下电热水器插座的安装高度是多少?1.8米???2.0米???2.2米????小弟无法确定谢谢
宿舍楼快盖好了,要购热水器,每间宿舍一个,50L 横式的安装在吊顶里,因为原来没买过,厂家问我要机械式的还是电脑式的,这两个除了价格上海有其他什么区别吗?我们是甲方,是买机械式的好呢还是电脑式的好呢?
我在做一个职工宿舍。里面热水采用电热水器。我一算,一个淋浴器要20Kw左右。可是仔细想想,家用热水器也就5Kw左右。我错在什么地方?欢迎指教
本人正在做一个项目,本楼附近没有热源,楼内有一个25个淋浴器的浴室,甲方要求用电热水器(功率要小一点),然后用蓄热水箱储存统一供水。谁做过这种的案例。帮帮我啊!!最好能给我一套图纸。
热泵热水器也叫空气源热水器,也象空调那样有内机、外机,只不过内机是水箱,用来储热水。有人认为因为水箱里没电,所以就安全。请高手赐教,这样认识热泵热水器的安全性是否恰当?
400L的电热水器,不直接连接到市政水官网,水源来自于另外一个更大的水箱,用水泵把水送到电热水器。现在想确定水泵的压头。想问问,这种封闭式电热水器是不是有一个最小工作压力?一般的压力降有多少?
一新办公楼须装设电热水器,但具体型号未定,现准备在沐浴间离地2.2米高留暗盒,用2×6+1×2.5电线敷设,(原计划留25A三极插座,但恐怕以后使用大容量电热水器,所以留暗盒)在沐浴间外再装设单相63A漏电保护开关。请各位高手看此方案可行否?
根据QS认证需要,我们公司要求厂区内所有的洗手盆均要使用热水。我们在市场上找到了这样的一种电热水器,安装在盆的下方。
有个项目,浴室里面用即热式电热水器洗澡,每个热水器带一个淋浴,热水器的电压为220V、功率为8KW,请问这样的该如何配电?每个热水器预留一个插座行不,可能电流太大;每个热水器旁边预留一个接线盒,到时候直接跟热水器的电源接上是否可以?
一、什么是储水式电热水器 储水式电热水器按照他们的出口型式可以分为封闭式电热水器以及敞开式电热水器两种。封闭式电热水器的出水口有一个或多个阀门控制水量。而敞开式电热水器的出水口是敞开的,它是由进水管路上的一个阀门去控制水量的。这类热水器通常情况下是在常压下工作的,因此他们内胆制作要求较低。 而目前大多数厂家生产的储水式电热水器都是封闭式电热水器。?储水式电热水器按安装方式可以分成以下三种:壁挂卧式、壁挂立式以及落地式三种。壁挂卧式热水器是水平安装在墙体上的,适合于容量小于等于100l的热水器;壁挂立式热水器是垂直安装在墙体上,适合于容量小于等于100l的热水器;落地式热水器安装时可以直接垂直安装在坚固的地面上,适合于容量大于100l以上的热水器。 二、万和储水式电热水器安装
电热水器3KW*54台=162KW*同时使用系数0.65=105.3KW*100/[1.73*380]=160.176A以上公式不知对不对.供电距离200米用VV22-4*95的电缆行不.
