现阶段供暖系统中使用混水泵,请教大家们混水泵的作用,顾名思义除了混水外,还有其他的作用吗?还有混水泵的选型(流量和扬程)。
我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
请下载
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理
虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
我看厂家提供的设计里在热泵机组的井水供回水之间有混水泵,问同事说加压用的,但是加压也不必在供回水之间用水泵啊!也有的说进口压力低了容易汽蚀,我还是觉得不太清楚。那位同行给解答一下?还有混水泵的流量扬程怎么确定的?
:) 地暖混水装置特点与功能在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,地暖的供水温度一般控制在45—60℃之内,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。
低温地板辐射采暖设计常见问题探析.rar
最近在地暖维修中发现反射层不见了,不知道是不是被硅酸盐腐蚀了。悲催的是业主是个中学物理老师,比较较真的人,反复问我,反射膜的作用有多大?原理是什么?说实话装了这么多年地暖,对这个东西还真不了解,基本都是沿用同行都做法。反射膜是西部市场在运作中提出来的,但它的实际功用到底有多大我查遍资料也找不到权威说法。我们都知道,地暖的热量传播有两种方式:辐射和对流,那么反射膜反射的究竟是辐射热量还是对流热量?如果说反射膜反射的是对流热量,那有地暖保温层就可以达到目的了,没必要多花钱再铺反射膜了。显然此种说法难以服
现在很多家庭条件都好了选择住进别墅,宽敞漂亮气派。但是独栋的别墅不像居民楼采暖那么简单,邻居家都用,自己家很容易就热了。别墅地暖往往更离不开耦合罐,一个壁挂炉带150平方以上的平层地暖还挺费劲,就已经需要一个耦合罐来增加采暖循环,三层的别墅需要耦合罐泵站去带每一层的循环。 面对别墅地暖系统的时候,我们也可以简单理解为每一层是一个单独的系统,只是在共用同一个热源,热源自身的循环是带不动这么大面积的,这就可以通过耦合罐,使壁挂炉和末端之间有一个缓冲,也可以理解为一个水箱。这样每一层地暖所需的采暖水,也只是从耦合罐里面抽出来的水。壁挂炉则只需要把高温供水送到耦合罐里面,源源不断,并且不会出现短缺。 注意三层的别墅不能只是用一个耦合罐,只有一个耦合罐,那么每一层因为压力和水泵功率不同,会导致有些楼层采暖水多,循环快,有些楼层的采暖水循环比较慢,各个楼层温差大,一楼热,二楼三楼不热的情况时有发生。 所以在面对别墅壁挂炉地暖时候,耦合罐要一层一个,水泵也要一层一个,去解决水力分配不均衡的问题。
地暖系统温控系统的作用地暖,全称是低温热水地板辐射采暖。根据相关的设计要求及舒适性的考虑,一般要求进入地暖管的热水温度在60℃以下,太高会影响舒适性和管材的使用寿命。目前我们采暖的热源大多是为散热器采暖系统设计的(包括壁挂锅炉),也就是说热源所提供热水的温度是介于70℃至90℃的热水。这个温度的热水是不能直接进入地暖管的(目前全国很多地方包括沈阳市家庭改装地暖,将这种高温水直接接入地暖管,这种做法是错误的),这就需要进行二次换热,将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水,目前采取的方式有二种:集中换热和分户式换热。 集中换热是指建设一个大型换热站,将高温热水转换为地暖所需要的低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。我们知道,每个家庭或采暖单元的热负荷由于面积大小、房间位置、地面的材料(地砖或木地板)等因素存在很大差异,另外不同的时段及天气都会影响热负荷。换热站能根据这些可以决定供热效果的因素,灵活地改变其温度和流量吗?答案是否定的。而集中换热这种降温方式早已在其它国家被淘汰,我国目前的地暖建设中还在大量应用这种方式。实际情况是目前建成的采用地暖的建筑温
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
图纸简介: 采暖系统,盘管图,丹佛斯混水的大样图,在平面图旁边 投稿网友: hzzggazw 上传时间: 2013-09-24 图纸省份
一般地暖混水系统是一个专业性比较强的工程,现有个技术解决能解决的问题太少了,郑州科莱奥暖通科技有限公司最新火箭弹技术融合很多科莱奥脱气磁性除污器具备传统除污的性能,特别设计铁锈杂质收集功能。在除污底部储污舱外围有四个超强磁石组成的圆环,系统中的磁性铁锈杂质因此被吸纳在储污舱内,避免其再次循环回到系统中。将磁环扭动取下,铁屑等固体颗粒将沉积到储污舱底部,打开排污阀就可以
