请下载
我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理
虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
我看厂家提供的设计里在热泵机组的井水供回水之间有混水泵,问同事说加压用的,但是加压也不必在供回水之间用水泵啊!也有的说进口压力低了容易汽蚀,我还是觉得不太清楚。那位同行给解答一下?还有混水泵的流量扬程怎么确定的?
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
现阶段供暖系统中使用混水泵,请教大家们混水泵的作用,顾名思义除了混水外,还有其他的作用吗?还有混水泵的选型(流量和扬程)。
请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
我现在在筹建一个游乐园,园内有一个景观大瀑布,由3台清水离心泵从人工湖提升水至高处,现在快开园了,可离心泵提不上水,找了好久都找不到原因,请大家帮帮忙,想想到底是什么原因?现状是: 离心泵参数:S350-16 Q=972-1260-1440m3/h H=20-16-13.4m N=75KN 吸程:4.5m人工湖水面标高2.70 泵体轴心高度4.70 吸水管总长15m,其中有2个90°PE弯头,1个闸阀离心泵由真空泵引水,由真空管道上的压力表可看出,水已引进吸水管和泵体和出水闸阀前管段,这时启动主泵,可主泵高压区的压力表马上就降到0,这就说明水泵的吸程不够,可我经过计算,2米的高差除掉水头损失和气蚀余量应该可以吸上水了,我问了几个前辈他们说也应该可以,那到底是哪出了问题,真是百思不解.附:全部管材为PE管,进水管DN500,出水管DN400,水泵扬程没问题
05S502中无论是闸阀井还是蝶阀井,名称都为地面操作。。。。 但是图中阀门都在井中,且离井口也比较深,怎么为地面操作呢?
我们工地的一台微机定压补水装置,正常试运行一个月后,每隔两三天就出现补不上水(当实际压力值低于设定的值0.2MPa时,补水泵工作,实际压力值为0.13~0.16MPa)的现象,每次出现此情况后,把补水泵泵体上的排气阀打开一下(停泵时)就好了,设备厂家说是补水泵里有气,可是气是哪里来的呢?补水箱不缺水呀,这种说法正确吗?补水泵渗水与此有关吗?能否是变频器有问题?十万火急,请各位高手指点迷津!!!!
大家好,今天遇到一个比较有意思的事情! 有一天在家,我哥说水泵出口球阀不要长时间开着,有空就把它关了,多动动阀门,要是长时间不动阀门会发锈不容易活动。前天家里往水箱里大完水,我就按我哥说的把水泵出口阀门关了。今天晚上我嫂子回来洗头,见水龙头放不开水就插水泵打水,大概过了15分钟,嫂子对我说:“怎么打了这么长时间还没有水的啊?”,我当时一想,完了,原来水泵出口阀门被我关了当然没有水了!我忙下去把插头拔了,再把阀门打开,接着重新插上插头,继续打水,可是事情发生了:“还是打不上水!”我想是不是水泵里有空气啊,就去把水泵拔了,把水泵放气孔旋开,一阵排气,排完后冒了点水就不排气了,而且还发现水泵里的水是热的!我见水泵里的水都有点烫,所以就等了一会儿,让水泵冷却一会儿!大概20分钟后,我想这下应该好了,就重新插上插头打水,可是令我意想不到的是:还是打不上水!我个人当时觉得水泵肯定没有坏,所以决定明天早上在打水试试! 借这件事,希望大家踊跃发表意见,给我支点招,不一定要太理论化,实用就行!(我家用水泵就是最普通的卧式泵)
工地上由于要使用临时消防设施,准备了两台泵,原想着是用自灌式的,但是由于施工条件不允许,把消防泵提到了水池水面以上,在进水口位置装了一个单向底阀.在进水管的水平管上,装了一个灌水阀门,第一次的时候把水灌满,把阀门关上,这个时候起泵能抽上水来,但是停泵过一个小时后再开泵的话就又吸不上来水了,是不是每次都得灌水啊,有什么措施能灌一次水之后就不用再灌了啊?有没有哪位高人能指点下!急急急!!还有就是将来结构起来后准备楼上的临时施工用水也得用这个消防水池的水,这个离心泵还需要什么东西!
对于高层分区的混水设计,一般有两种方案,一种是把整个小区的流量通过混水或者板换机组换出来,再通过直连机组送到高区,另外一种方式是采用三泵一阀的设计方式,也是我公司主推的设计方案。与前一种方案节能40%,设备投资上节省一半以上。
低温地板辐射采暖设计常见问题探析.rar
