  • STED赛度燃气热水器安装需要什么辅材?
    安装材料是需要收费的,有统一的收费标准
  • 空气热泵的热水器和燃气的哪个好?
    我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
  • 关于燃气热水器如果选购的咨询
    本人建筑站过来讨教个问题,新购高层9楼一厨一卫,准备安装个燃气热水器,商场服务员万家乐说史密斯不好。史密斯说自己很牛。本人听得云里雾里,尤其是出水量,同事一楼用11升足以。商场所有业务员都推荐16升。这差价要3000呢。大侠们有什么建议?比如出水量和品牌?欢迎拍砖
  • 请问有没有自带混水阀的容积式电热水器?
    请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
  • 燃气热水器的安全使用要通风
    秋末初冬季节,天气会越来越冷,家中的热水器使用也就理所当然的变得更加频繁了。在频繁使用热水器时,特别是燃气热水器,要注意人身安全,严格按照说明书的方式去使用,对于燃气热水器来说,还要记得适时通风。 使用燃气热水器,要注意保持室内空气流通,这是因为燃气热水器耗能为燃气,燃气是有毒的气体,如果长时间不通风的话,有可能导致中毒。燃气热水器的安全使用除了要求通风要好以外,还要注意以下这些方方面面: 1、燃气热水器应安装在通风良好的地方,不能安装在客厅、卧室等房间,严禁安装在浴室内; 2、禁止使用国家已明确淘汰直排式燃气热水器; 3、安装燃气热水器应请专业人员规范安装,必须安装烟道,以便将废气及时排出室外;烟管上面禁止悬挂物品; 4、如果烟管出现漏烟、堵塞和倒灌风现象,请停止使用,并请专业人员进行维修 5、定期请专业公司对燃气热水器进行维护和保养,发生故障时,停止使用,立即联系厂家维修;尤其要定期用肥皂泡检查燃气管道接头燃气阀门有无泄漏。检查橡胶管是否有裂纹
  • 燃气热水器+地暖的控制问题?
    1.地暖热水温度采用60/50度;2.热源为燃气热水器;请问:一般采取以下哪种方式?1.地暖的热水是直接通过燃气炉直接烧热,当热水温度达到65度时,燃气管关闭,燃气炉停止运行,但水温降至45度时,关闭;担忧:燃气炉启闭频繁,是否容易损坏?2.地暖的热水通过板式换热器制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供、回水温度控制启闭;3.地暖的热水通过混水装置制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供水温度控制启闭;另:混水装置采用混水罐好还是混水泵好?4.以上个人觉的三种方案,请问是否还有其他方案?请达人依次序一一解惑,谢谢!
  • 使用燃气热水器为居室供暖的问题
    请教各位大侠,本人想使用燃气热水器为居室供暖,室内管道50延长米,热水器额定水压0.1-1mpa,额定出水量5升每min,选用了一台自吸泵,扬程33米,供暖效果不错,但就是水泵运转时声音过大,是不是水泵选的有问题?请高人指点,谢谢!
  • 燃气热水器(强排式)的排烟问题
    本人在设计中碰到这么一个问题,燃气热水器放在地下一层,烟管采用同轴烟管,水平方向长度约3米,接至管井,管井垂直向上约10米,一直到地上三层排出。在考虑扬程时,是否只需考虑水平管段的扬程即可?为什么?请各位大虾指教,谢谢。
  • 海尔燃气热水器火种留不住
    北京海尔热水器维修中心分析引起海尔燃气热水器火种留不住故障的原因和处理方法是: 火种的供气通道不通或不能维持导通是火种留不住的根本原因。如果热电偶或电磁阀失效,或者是火种的喷嘴堵塞,都会造成供气通道不通:如果热电偶性能变差,就会造成供气通道不能维持导通。,具体的判断和处理方法是: (1)点燃水种时,即使将热电偶烧得通红,手松开后也不见火种出来,也听不到电磁阀动作的声音,一般就是热电偶或电磁阀失效了(热电偶出现了裂缝或正电极内部松动,电磁阀绕组断路等),这时要做更换处理。 (2)若手松开后不见火种,但而后能听到电磁阀释放的声音,则是喷嘴处有堵塞,这时可拆下火种的供气管,用极小的铜丝捅出堵塞处的脏物就行了。 (3)若手松开后有火种,但不久又会自动熄灭,则是因热电偶性能变差引起的,这时只要将热电偶重新调整到最佳的热位置,一般就可排除故障。来源:海尔热水器维修
  • 教你排除燃气热水器故障办法
    下面四点是燃气热水器经常出现问答的地方,不像是空气源热水器没那么不方便,不需要考虑点火、燃料问题,下面就看看经常出现的四点问题把 1 、燃烧不完全燃烧不完全会导致有害气体增多, 严重污染环境。其主要原因是热交换器和主燃烧器发生堵塞。排除方法检查热交换器和主燃烧器, 并进行清洗, 使其通畅。 2 、点火不顺利。点火困难或点不着火的主要原因是火喷嘴与热电偶积炭,
  • 高层建筑如果选购燃气热水器
  • 自建楼房燃气热水器,用水问题
           家里自建楼房三层,有四个卫生间,卫生间马桶都是无水箱智能马桶,用水是自来水公司的,现在遇到一个问题,燃气热水器洗澡,一个卫生间用,不管一楼还是三楼都没有问题,就是不能两个卫生间同时洗澡,同时用压力变小,燃气热水器效果就不行了,还有就是屋里任何一个水龙头放水,马桶就用不起来,想请问大家,老师,这样我要是加个全屋智能变频增压泵,是不是可以解决以上问题,屋里水管都是4分管。 在此先感谢大家!
  • 空气能热水器怎样才“井喷”
    空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
  • 空气能热水器10个为什么
    1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
  • 请问哪里有大流量的燃气热水器的资料?
    各位,我作了一个《车间公共浴室的设计》,热水用量设计为2.82立方/小时,甲方希望使用天然气加热,我手上没有这么大流量的燃气热水器的资料,有谁能帮助我吗??这里先谢了!!!
  • 燃气热水器覆盖三四级市场
    住建部日前正式印发全国城镇燃气发展“十二五”规划,规划提出到“十二五”期末,城镇燃气供气总量约1782亿立方米,较“十一五”期末增加113%。 中国燃气热水器市场份额近年来保持着20%左右幅度的增长,尤其是在一二级城市市场,前几年在房地产高增长的带动下,燃气热水器产品快速增长体现得更为明显。同时,在家电下乡政策的拉动下,燃气热水器在一些燃气管网铺设较完善、经济较发达地区的三四级市场也得以部分覆盖。 燃气热水器要得以持续增长,尤其在小城镇市场中能够广泛普及,先决条件就是要有广泛的燃气覆盖力。刚刚发布的规划提出,到“十二五”期末,城市的燃气普及率达到94%以上,县城及小城镇的燃气普及率达到65%以上。这意味着城市燃气热水器更新换代市场将进一步被撬动,燃气热水器在小城镇市场也将进一步得以推广普及。
  • 太阳能与燃气热水器联动图纸
    图纸简介: 现在很多住宅均使用太阳能热水,但太阳能毕竟是不稳定且收季节和天气影响,为了更大地 投稿网友: jane211 上传时间: 2013-06-09
  • 家用燃气热水器故障原因及解决方法
    寒冷冬季,用户对温暖热水更是爱的无法自拔,当家中的热水器出了问题:出水温度要么很低,要么忽冷忽冷,让洗澡从享受瞬间变成了折磨,在凉飕飕的冬天这情况让人特有感触。热水器为何闹“情绪”?该如何解决?故障一:启动热水器水不热原因:燃气热水器管道被堵塞,导致燃气管路压力过低。解决方法:燃气管道被堵塞,这时候我们需要先对燃气管道进行检查,这时候可以从燃气表这一处接通一根管道到热水器燃气进口处直接和热水器连接,如果热水器能够正常进行工作,那么就表示确实是管道堵塞导致热水器不能正常进行工作,这时大家可以请专门的维修人员进行管路压力的检查。故障二:热水器出水非常烫,加入冷水也不行原因一:水压过小、水流量小、水管被堵塞都会导致这样的情况出现。解决方法:1.水压过低,这时候可以将水管挑换到一定的口径,或者是直接安装增压泵。2.水流量小、水管被堵塞可以先检查进水过滤网中的杂质是否过多,同时将其清理干净。3.在燃气热水器上通过对水量大小的调节将水量调节到最大,或者是更换一个孔口较大的花洒。原因
  • 燃气热水器(原理、结构、分类、安装、维护)
    燃气热水器工作原理与结构 燃气热水器,就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种小型热力设备。其工作原理就是:燃气在燃烧室内完全燃烧,产生高温烟气→高温烟气流经热交换器,将其中流过的冷水加热产生源源不断的卫生热水。 燃气热水器结构 恒温强排机原理:接电上水,开启面壳上的的开关按键,水流经过水流传感器,霍尔磁性开关将磁信号转换成电信号传递给控制器,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流,使风压开关闭合,控制器得到闭合信息后,脉冲点火器开始点火,比例阀中的两个电磁阀开启,脉冲与气源相遇产生火焰,感应针感应到火焰信号传回给控制器,控制器维持电磁阀的开启,点火成功,风机以
  • 家用燃气热水器实际安装效果图片
    谁有:家用燃气热水器实际安装效果图片,如哪位大哥有这类相片,给到我的信箱,小弟将感激不尽!!!! wanxiangde@163.com
燃气热水器需要混水阀吗
燃气热水器需要混水阀吗专题,为您提供燃气热水器需要混水阀吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气热水器需要混水阀吗 相关的专业交流讨论,更多燃气热水器需要混水阀吗相关内容请访问
皇明混水阀
花酒混水阀
