请下载
我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理
虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
现阶段供暖系统中使用混水泵,请教大家们混水泵的作用,顾名思义除了混水外,还有其他的作用吗?还有混水泵的选型(流量和扬程)。
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
低温地板辐射采暖设计常见问题探析.rar
我看厂家提供的设计里在热泵机组的井水供回水之间有混水泵,问同事说加压用的,但是加压也不必在供回水之间用水泵啊!也有的说进口压力低了容易汽蚀,我还是觉得不太清楚。那位同行给解答一下?还有混水泵的流量扬程怎么确定的?
年前入住某3层高的汉庭酒店,订的是顶楼的房间。热水是用锅炉房+屋顶水箱的方式供应的。住进去大概是下午3点时分,LZ人困马乏便想洗个澡,哪料混水龙头出水忽冷忽热,调好以后,洗没多久,就变凉了,刚调小冷水,尼玛洗了一会,热水又恢复正常了,差点被烫熟!然后把冷水调大吧,刚安稳几分钟,水又自动变凉了,调小冷水,洗几分钟,热水又正常了,又烫一下;再把冷水调大..... NND以后再也不住汉庭了,简直坑爹。 后来前台给我换了个房间,依旧如故。求问大神:这热水一股一股地要如何破
请问有整个小区都是地热用户,需要建混水泵站,应该怎么考虑?混水泵需不需要变频,根据什么变频?是混水出口温度还是什么??
上图中的问题哪位专家给解答一下?
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
在中央空调自控工程中我经常使用Honeywell执行器(ML7421A、B),发现在执行器线路上其工作电压AC24v、和控制电压DC2-10v是共地的。这样使用有没有付作用,我个人认为应有。请教
求助专家和分质供水前辈:正在做小区分质供水,管网采用PPR管,管道直饮水中含O3(臭氧),对一般金属材料有腐蚀作用,所以阀门选材是个不好解决的问题。听说PPR双活接黄铜球阀(价格可接受)不能用,容易被腐蚀影响水质,缩短阀门寿命。用PPR球阀(价格低廉),强度不够,使用寿命短。而采用不锈钢316L的,市场上又没有PPR双活接的,如另外再加两个PPR内丝或外丝,成本几何级增长。1.既要控制成本又要保证水的品质,还要便于以后的维修,希望给点建议。2.如用PPR双活接黄铜球阀(镀镍或镀鉻)到底能行吗?
