请下载
我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理
虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
洗衣机到底摆放哪里好呐?当然可以摆放在卫生间,阳台,厨房,等。下面我们一起来看一下优缺点吧!洗衣机放卫生间最大的优势就是给排水的方便了,使用起来也很方便,但是卫生间的空气相对比较潮湿,这样会影响到使用寿命。在装修的时候可以设计干湿分离,把洗衣机放在干区。 其次是阳台,阳台的优势是通风,光线条件比较好,晾晒衣服也比较方便。当然照射到洗衣机上的光线也不能太多,可以放在照射少的
现阶段供暖系统中使用混水泵,请教大家们混水泵的作用,顾名思义除了混水外,还有其他的作用吗?还有混水泵的选型(流量和扬程)。
现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
经常使用的有半自动洗衣机和全自动洗衣机。半自动洗衣机由洗衣桶和脱水桶两部分组成可完成洗涤、漂流而不能连续脱水。洗涤漂洗后需把衣物放人脱水机内脱水。使用这种洗衣机,投资小,劳动强度大,自己可以维修。全自动洗衣机按程序洗涤漂洗脱水一次完成,干净卫生,但投资大,需有专人维修。2.水:水有软水和硬水之分,通俗地讲,金属离子(铁、钙、镁等)含量多的为“硬水”,金属离子含量少的为“软水”。关干水的 “软”“硬”程度世界上有许多标准,我国一般采用德国硬度标准,即 1德国度表示 100ml水中含有1mg CaO。硬水洗涤织物,不仅造成洗涤剂的浪费,而且由于钙镁离子在织物上的沉积使织物发灰、发暗、手感发硬,所以洗涤织物最好选择软水洗涤。3、水温:水温的作用:A、加速洗涤剂溶解,形成泡沫分子,活动力增强,发挥洗涤效能,B、纤维膨胀,有利于污垢清除C、加快水对织物的润湿、渗透。一般水温越高去污力效果越好但真正洗涤时选择洗涤温度要考虑到衣物纤维的特点。4、机械力:所谓机械力就是洗衣使用的动力如揉、搓、刷、搅拌、转动等洗涤效果与机械力的大小成
1、滚筒洗衣机对衣服的磨损比较小,是普通洗衣机1/50 2、节约洗衣粉,是普通洗衣机的1/5量 3、清洗棉织物用水大约是100L(.1度)以下,如果是化纤则更省 4、滚筒洗衣机可以加热使洗衣粉的酶活性更大,洗净度更高 5、滚筒洗衣机洗涤衣服不会缠绕,避免衣服拽拉变型 6、滚筒洗衣机洗衣时间通常比较长,但过程中无人看守,而且现在有大量的快速洗衣机问世 7、滚筒洗衣机可以洗涤丝绸、羊绒等比较贵重的衣物 8、滚筒洗衣机可以将预洗剂、洗涤剂、柔顺剂一次性加入机器中,中途无需照看,好的洗衣机还带烘干功能,是彻底解决洗衣烦恼,尤其是在绵绵阴雨或冬天时特别适用
当下随着工作压力日渐增大,我们已不再有那么多空闲时间洗衣服了,乐乐在济南装修时深有体会。而洗衣机成了我们生活的小帮手,洗的干净,大多数洗衣机还自带甩干功能,即使冬天,我们也不需担心天气原因晒不干,给我们带来诸多方便。然而,对于一些户型不大的朋友,它的摆放却成了大难题,因为它体积大多都比较大。大伙随乐乐一起来看看洗衣机到底摆在家中什么位置最合适。
阳台一般我们作用有两个,一个是划分为家务区,一个是休闲区。但是大多数人家里的阳台空间都不够大,基本都是二选一,所以很多家庭为了实用都是放弃自己理想的小花园,选择了偏向家庭的家务区。 一般的家务区都只是指把洗衣机扫把拖把放在阳台,其实就等于把阳台当作杂物房。今天就来给你们一个新概念,新生代的家务区应该是怎样的。多功能集合 所谓阳台家务区就是在阳台上打造一个多功能集合空间,一步解决洗衣、涮拖把、收纳清洁工具的三大难题。最大的优势是实现动线的最短化。立柜和吊柜就是今天我们的神器。 立柜用来收纳清扫用具比如广州墅景扫帚拖把吸尘器,而吊柜则可以放置洗衣液、熨斗、衣架、鞋刷等一系列体积不大的杂物。 运用妥当的柜子把清洗用具都收纳进去,这样空出来的地方我们就可以用来布置我们的小花园了。
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
我知道规范里是说要的。可是现实往往很难办到。我这个小区,洗衣机设置在阳台,如果专门设置立管,估计会被甲方骂。大家一般如何应付这个问题的呢?专门设立管,还是直接排入雨水管中?
松下上市更省时省电的“倾斜滚筒洗干一体机” 日本松下电器产业2006年9月28日推出了配备热泵干燥功能的“倾斜滚筒洗干一体机”的新产品。通过改进热交换器和风扇的配置、在滚筒内壁采用点状突起设计,缩短洗/干时间、减小耗电量。用原产品洗/干6公斤衣物需要190分钟、耗电1840Wh,而新产品只需145分钟、1450Wh。 热泵中的热交换器以前由于空间限制,吸热装置与散热装置呈“八字形”排列。新产品通过模拟等手段对空气流向等数值进行了彻底验证,决定采用平行设置。因此,热交换器可以进行充分的热交换,空气阻力也减小到了约1/3。 热交换率的提高也对热交换器的小型化做出贡献,与原机型相比,热交换器的体积减小了约20%。尤其是吸热端的热交换器比以往更薄。通过小型化设计和气流方向的调整、对热泵进行了整体改进,洗衣机的质量也因此减轻了4kg,从原来的82kg降到了78kg。 除了热泵的改良,滚筒内部设计的很多点状突起也在缩短洗/干时间方面发挥了作用。洗涤衣物时,特别是摔打洗涤时能够发挥揉洗的效果,能够在短时间
